Глава III. Основы электромонтажных работ
§ 9. Электромонтажные работы и способы их производства
Электромонтажные работы выполняют при сборке, перемещении и установке электрооборудования, кабельных изделий и других элементов электрических установок. Эти работы производят согласно требованиям строительных норм и правил (СНиП), ПУЭ, а также правил противопожарной охраны, техники безопасности, ведомственных инструктивных указаний, монтажных инструкций заводов-изготовителей электрооборудования.
К началу работ подготовляют крановое оборудование и другие грузоподъемные средства. Заблаговременно в установленные сроки к месту работ доставляют электрооборудование, кабельную продукцию и материалы, предусмотренные проектной документацией.
Для электромонтажных работ применяют предварительно смонтированные вне монтажной зоны объемные посты управления, индустриальные панельные электропомещения, комплектные электротехнические устройства, а также укрупненные монтажные узлы и блоки электрооборудования, электропроводок и изделий. Электромонтажные работы проводят в два этапа. На первом этапе устанавливают закладные детали в строительных конструкциях, подготовляют трассы электрических проводок и заземления, а также изготовляют и укрупняют блоки электрооборудования и узлы электрических сетей. На втором этапе монтируют электрооборудование, скомплектованное в виде блоков и узлов по готовым трассам, и подключают кабели и провода к электрооборудованию. Блоки электрооборудования и электрических сетей заготовляют в мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ). В цехах промышленных предприятий электрооборудование, электрические конструкции, изделия и блоки из них устанавливают в электротехнических (подстанции, агрегатные и т. д.) или непосредственно в производственных помещениях.
Сроки и качество выполнения электромонтажных работ зависят от их механизации, рационального применения совершенных механизмов, приспособлений и инструментов.
a) б)
Рис. 17. Приспособления для установки шкафов и пультов на фундаменты:
а, б — портальный и штанговый подъемники; 1 — рама, 2 — ручная лебедка, 3 — шкаф, 4 — закладные детали фундаментов
Основные электромонтажные работы производят с применением комплекса средств механизации, в том числе для прокладки кабелей в траншеях, каналах, производственных помещениях и кабельных сооружениях, коробах и на лотках, а также по эстакадам. Для монтажа блоков шкафов и пультов применяют приспособления, показанные на рис. 17.
Для монтажа подстанций, заземлений, прокладки кабелей и их соединения используют специализированные мастерские, смонтированные на автомобиле или автоприцепе.
Механизация ручных работ позволяет повысить производительность труда и значительно облегчает труд рабочих. Большую роль в механизации ручных процессов играют электрифицированные, пневматические и пиротехнические инструменты.
К электрифицированным инструментам относятся электрические сверлильные машины, а также различные насадки и приспособления, смонтированные на этих инструментах: прессы для оконцевания жил кабелей, приспособления для ввертывания электродов заземления, выборки борозд в строительных основаниях для прокладки скрытых проводок в кирпичных или гипсолитовых перегородках.
Пневматические инструменты работают на энергии сжатого воздуха. Они предназначены для тех же целей, что и электрифицированные. В электромонтажном производстве широко применяют пневматические сверлильные и шлифовальные машины.
Наиболее совершенными являются пиротехнические инструменты, принцип действия которых основан на энергии пороховых газов. К этим инструментам относятся: прессы для оконцевания жил кабелей или объемной штамповки с образованием наконечника из однопроволочной алюминиевой жилы кабелей; ударные пиротехнические колонки для пробивки отверстий в железобетонных плитах; приспособления для соединения стальных труб. Кроме того, пиротехнические средства используют для сварки алюминиевых оболочек кабелей.
Самым распространенным пиротехническим инструментом является поршневой однозарядный пороховой пистолет ПЦ-52, позволяющий крепить конструкции или изделия к строительным основаниям дюбель-гвоздями или дюбель-винтами. Выполнение технологических операций с применением пиротехнических инструментов показано на рис. 18.
Рис. 18. Электромонтажные работы с применением пороховой оправки (с), порохового поршневого пистолета (б) и ударной пороховой колонки (в)
Несмотря на внедрение комплексной механизации, полностью исключить ручные операции невозможно. Инструменты для различных видов ручных работ комплектуют в специальные наборы.
Значительный объем электромонтажных работ выполняют на высоте, что обусловливает необходимость применения стационарных лесов, подмостей, вышек, люлек, площадок, а также лестниц, стремянок, платформ, подъемников. В крановых пролетах цехов эти работы выполняют с кранов, подвесных люлек, тележек, инвентарных площадок, установленных на тележках или фермах мостовых кранов. Особой маневренностью обладают подъемники с гидравлическими приводами стрел, мачт, телескопов и опор. К ним относят автогидроподъемники и телескопические гидроподъемники. Например, автогидроподъемник АГП предназначен для подъема электромонтеров с инструментами и материалами на высоту 12-28 м.
§ 10. Виды электропроводок
Электропроводкой называют провода и кабели с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями.
Электропроводки разделяют на открытые и скрытые.
Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков, ферм и другим строительным элементам зданий и сооружений, опорам и выполняется на лотках, в коробах, на тросах, роликах, изоляторах, в трубах и т. д.
Скрытая электропроводка прокладывается внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и выполняется в пустотах строительных конструкций, замкнутых каналах, трубах и рукавах. По наружным стенам зданий и сооружений выполняют как открытую, так и скрытую электропроводку.
При сооружении электрических сетей для сокращения сроков их монтажа применяют магистральные, распределительные, крановые и осветительные шинопроводы. Шинопровод представляет собой комплектную электрическую сеть, состоящую из отдельных секций, соединяемых сваркой, болтовыми или штепсельными соединениями, а также из кожухов и материалов для изоляции мест стыков и конструкций для крепления кронштейнов, стоек, подвесок. Секции шинопровода изготовляют прямыми и фигурными (угловые и ответвительные) для обеспечения сборки электрической сети любой конфигурации.
Рис. 19. Прокладка осветительных шинопроводов серии ШОС:
а — на несущей прямоугольной трубе, б — на железобетонной балке с промежуточным тросовым креплением; 1 — шинопровод, 2 — прямоугольная труба, 3 — стойка для крепления трубы, 4, 5 — хомуты для крепления светильника и шинопровода, 6 — светильник, 7, 8— конструкции для крепления троса и шинопровода, 9 - натяжная муфта, 10 — поддерживающий трос, 11 — тросовая сдвоенная подвеска, 12 — штепсель для включения светильника
Пример прокладки осветительного шинопровода серии ШОС приведен на рис. 19.
Открытые проводки прокладывают в коробах или на лотках. При такой прокладке значительно сокращается расход стальных труб, повышается почти в два раза производительность труда, улучшается эстетический вид проводок.
В зависимости от вида электропроводки различаются и способы ее прокладки.
Для прокладки в коробах применяют провода с резиновой и пластмассовой изоляцией и кабели с пластмассовой оболочкой, обладающие высокой жаростойкостью.
Допускается прокладывать кабели и провода в коробах вплотную друг к другу в один или несколько слоев, а также пучками. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм, а сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, включая контрольные и резервные — 40 % внутреннего поперечного сечения короба.
На лотках провода и кабели прокладывают однослойно (однорядно) с расстоянием в свету около 5 мм и пучками в один слой (ряд), с расстояниями между пучками в свету около 20 мм или многослойно (многорядно).
Пучки проводов и кабелей на горизонтальных прямолинейных участках трассы скрепляют бандажами с расстоянием между ними не более 1,5 м. При вертикальной прокладке проводов и кабелей расстояние между креплениями должно быть не более 1 м. Провода и кабели закрепляют на расстоянии не более 0,5 м до и после поворота или ответвления их.
Кроме проводок на лотках и в коробах применяют тросовые электропроводки.
Тросовыми называют электропроводки, выполненные специальными проводами с встроенным в них стальным несущим тросом, а также проводки, выполненные установочными изолированными проводами и кабелями, свободно подвешенными или жестко закрепленными на отдельных поперечных или продольных стальных несущих тросах.
При ответвлении от тросовых проводов используют специальные коробки, в которых предусмотрены запас троса и проводов, необходимый для присоединения отходящей линии (рис. 20). Для монтажа тросовых проводок на заводах изготовляют различные изделия, в том числе натяжные муфты, анкеры, зажимы и т. д.
При монтаже крупнопанельных жилых домов применяют скрытую электропроводку в замоноличенных пластмассовых трубах, коробках и закладных элементах. Трубы и изделия устанавливают в железобетонные строительные конструкции на заводах. Пакеты проводов предварительно заготовляют на технологических линиях мастерских электромонтажных заготовок и доставляют в контейнерах на объекты. На месте монтажа готовые пакеты проводов затягивают в трубы до оклейки стен обоями и окраски полов. После этого в закладных элементах устанавливают штепсельные розетки и выключатели.
Рис. 20. Крепление светильника в тросовых электропроводках 1 - коробка, 2 —скоба, 3 — ответвительный зажим, 4 — винт заземления, 5 — тросовый провод, 6 — светильник, 7 — гибкая перемычка заземления троса. 8 — трос
Электропроводки являются одной из главных составляющих электротехнических установок (устройств). В состав осветительной установки, предназначенной для искусственного освещения объектов, входят источники света, осветительная арматура, пускорегулировочные устройства, электропроводки и РУ с аппаратами защиты и управления.
Устройство, обеспечивающее установку источника света и его защиту от внешних воздействий (влаги, пыли, механических повреждений) перераспределение его светового потока и экранирование избыточной яркости, называется осветительной арматурой.
а) б) е) г ) д)
Рис. 21. Изделия для подвески светильников к потолкам: а, б — крюки для установки в перекрытиях из пустотелых и сплошных плит, в — потолочная розетка, г, д — шпильки для крепления плафонов к перекрытиям из пустотелых и сплошных плит
Осветительная арматура состоит из корпуса, лампового держателя (патрона), оптической системы (отражателя, рассеивателя и т. д.), подвески и проводов для присоединения к электропроводке.
Осветительную арматуру с установленной лампой называют светильником.
Светильники заряжают на заводах-изготовителях и устанавливают непосредственно на строительных основаниях сооружений или на различных конструкциях: кронштейнах, тросах (см. рис. 20), крюках, шпильках и т. д. (рис. 21).
Из светильников собирают блоки, световые линии, установленные на коробах, специальных перфорированных профилях. Присоединение к магистралям ответвительных проводов выполняют опрессовкой, сваркой, сжимами и т. д.
Контрольные вопросы
1. На какие этапы подразделяют электромонтажные работы?
2. Назовите основные пиротехнические инструменты.
3. Какие бывают виды электропроводок?
