Глава IV. Характеристика сооружений и изделий, применяемых для прокладки кабельных линий
§11. Общие сведения
Основным способом канализации электрической энергии на промышленных предприятиях, в городах и поселках являются кабельные линии.
Линия, предназначенная для передачи электрической энергии и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, называется кабельной. Способ прокладки кабельных линий выбирают в зависимости от величины и размещения нагрузок, плотности застройки, компоновки электротехнических помещений, наличия грунтовых вод, степени агрессивности грунтов, загрязненности окружающей среды.
Кабельные линии прокладывают в земле (траншеях) и в кабельных сооружениях (в туннелях, каналах, на эстакадах, в галереях, коллекторах и др.).
Значительное число отказов (до 40 %) — полное прекращение подачи питания по линии — происходит на линиях, проложенных в траншеях. Это объясняется механическими повреждениями (особенно землеройными механизмами), коррозией, осадками, оползнями и другими деформациями грунта. Поэтому прокладку кабелей в траншеях, несмотря на самую низкую стоимость сооружения, применяют реже, чем прокладку на эстакадах, в туннелях, коллекторах и др.
На промышленных предприятиях редко отдают предпочтение какому-либо одному способу прокладки кабелей. Обычно применяют смешанную прокладку, когда в зависимости от конкретных условий является целесообразным комбинированное использование различных способов прокладки кабелей.
Кабельные линии промышленных предприятий делят на внутрицеховые и внецеховые.
К внутрицеховым кабельным линиям относятся открытые прокладки кабелей на конструкциях, лотках, в коробах, каналах, туннелях и трубах, к внецеховым — в каналах, туннелях, блоках, траншеях, а также на эстакадах и в галереях. В городских условиях широкое распространение получила прокладка кабелей в коллекторах.
Подземное сооружение, предназначенное для общего размещения кабельных линий, теплопроводов и водопроводов, называется коллектором. Внутриквартальные коллекторы сооружают рядом с техническими подпольями жилых и общественных зданий.
Закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт или пол непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых можно производить лишь при снятом перекрытии, называется кабельным каналом.
Закрытое подземное сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, позволяющее производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий со свободным проходом по всей длине, называется кабельным туннелем.
Сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами называется кабельным блоком.
Надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение называется кабельной эстакадой. Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной. Полностью или частично закрытая эстакада называется кабельной галереей.
Сооружение, предназначенное для прокладки кабелей, характеризуется максимальным числом силовых линий: траншея — 6, канал — 24, блок — 20, туннель — 72, эстакада — 24, галерея — 56. Основой выбора сооружения для прокладки кабелей является сравнение их стоимости по следующим удельным показателям: электрическая часть, строительная часть, монтажные работы, занимаемая территория, пропускная способность и др.
При определении размеров кабельных сооружений руководствуются нормами, приведенными в табл. 3.
Таблица 3. Наименьшие расстояния для кабельных сооружений
| Минимальный размер, мм при прокладке | |
Характеристика | в туннелях, галереях, кабельных этажах и | в кабельных |
Высота (в свету) | 1800 | Не ограничивается |
Расстояние по горизонтали (в свету) между конструкциями при двустороннем их расположении (ширина прохода) | 1000 | 300 при глубине до 0,6 м. 450 - от 0,6 до 0 9 м, 600 -более 0.9 м |
Расстояние по горизонтали (в свету) от конструкции до стены при одно стороннем расположении (ширина прохода) | 900 | То же |
Расстояние по вертикали между горизонтальными конструкциями при напряжении: |
до 10 кВ | 200 | 150 |
20-35 кВ | 250 | 200 |
Расстояние между опорными конструкциями (консолями) по длине сооружения | 800-1000 | 800-1000 |
Расстояние по вертикали и горизонтали (в свету) между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ | Не менее диаметра кабеля | |
Расстояние по горизонтали между контрольными кабелями и кабелями связи | Не нормируется |
§ 12. Кабельные туннели
Кабельный туннель сооружают из сборных железобетонных элементов, реже из монолитного железобетона. Снаружи туннели покрывают гидроизоляцией, чтобы исключить возможность проникновения в них грунтовых или технологических вод. Над туннелями укладывают слой земли не менее 0,5 м. В зависимости от числа кабелей устраивают двусторонние (рис. 22, а) шириной 1800 и односторонние (рис. 22, б) шириной 1500 мм кабельные туннели.
Рис. 22. Кабельные туннели:
а — двусторонний, б — односторонний
В туннелях длиной от 7 до 150 м делают не менее двух выходов, расположенных на концах туннеля; в туннелях большей протяженности расстояние между двумя ближайшими выходами принимают равным 150 м (не более). В целях противопожарной защиты такие туннели разделяют перегородками на отдельные отсеки длиной до 150 м с устройством в них дверей. В перегородках закладывают патрубки для прохода кабелей или оставляют в них щели, которые после прокладки кабелей уплотняют несгораемым материалом (цемент с песком в соотношении 1 : 10, или глина с цементом и песком в соотношении 1,5: 1 : 11, или перлит с асбестом в соотношении 1:2). В случаях прохода кабелей через патрубки их с обоих концов также уплотняют, например, асбестовым шнуром.
Пол туннеля выполняют с уклоном 0,5 % в сторону водоотводной канавки, которую соединяют с дренажным устройством. При отсутствии такого устройства через каждые 25 м в туннеле устраивают водосборные приямки размером 400x400x300 мм с металлическими решетками, откуда удаляют воду.
При производстве строительных работ в стенах туннеля через 1 м устанавливают металлические закладные элементы для крепления (приварки) кабельных конструкций.
Для удаления от кабелей тепловых выделений в туннелях устраивают вентиляцию. Перепад температуры между поступающим и удаляемым воздухом в туннеле не должен превышать 10 °С. Кабельные туннели оборудуют пожарной сигнализацией и противопожарными устройствами.
Прокладка кабелей в туннелях считается наиболее надежной системой подземной канализации, но из-за значительной стоимости сооружения она целесообразна только при большом числе кабелей (более 40), прокладываемых в одном направлении.
§ 13. Кабельные каналы
Кабельный канал (рис. 23), как и туннель, сооружают из сборных железобетонных элементов, или монолитного железобетона. В электротехнических и производственных помещениях кабельные каналы перекрывают плитами на уровне пола помещения. На неохраняемых территориях кабельные каналы выполняют подземными, заглубляя их на 300 мм и более в зависимости от нагрузок. В этих случаях вскрытие канала сопряжено со значительными земляными работами.
При пересечениях с автомобильными дорогами кабельные каналы заглубляют на 700 мм, а с железными дорогами — на 1000 мм.
Кабельные каналы защищают от попадания в них технологических и дренажных вод гидроизоляцией и др. Полы в кабельных каналах выполняют с уклоном не менее 0,5% в сторону водосборника. Каналы в местах входа в здания отделяют от последних несгораемыми перегородками.
Рис. 23. Кабельный канал
Ширина каналов колеблется от 600 до 1200 мм, высота от 300 до 900 мм.
Прокладка в кабельном канале является наиболее дорогим способом подземной канализации по сравнению с прокладкой в траншеях. Однако этот способ позволяет проложить новый или заменить действующий кабель без земляных работ, обеспечивает возможность осмотров и ремонта линий в процессе эксплуатации, а также надежную защиту кабелей от механических повреждений.
На участках, где могут быть пролиты расплавленный металл, жидкости или вещества, разрушающе действующие на оболочки кабелей, сооружение кабельных каналов не допускается.
