§ 42. Опрессовка жил
В основу способа опрессовки с применением гильз и наконечников положен принцип деформации материала (местное вдавливание) контактной пары жила—наконечник (гильза) с образованием зон контактирования между ними.
Для получения качественного контактного соединения перед опрессовкой необходимо с алюминиевой жилы удалить оксидную пленку и нанести на зачищенную поверхность слой кварцевазелиновой пасты, служащий для разрушения оксида в процессе опрессовки. Внутреннюю трубчатую поверхность стандартных алюминиевых гильз и наконечников заполняют кварцевазелиновой пастой на заводе-изготовителе. Для опрессовки медных жил необходимо предварительно зачистить жилы и внутренние поверхности гильзы или хвостовика наконечника. Для выполнения опрессовки применяют ручные пресс-клещи ПК-1М, ПК-ЗМ, механические и гидравлические прессы РМП-7М, ПГР-20М1, гидравлические прессы с электроприводом ПГЭП-2М, ПГЭ-20.
В механизмы устанавливают инструменты, сменные матрицы и пуансоны, которые выбирают в зависимости от материала и сечения жил. Пуансоном выполняют вдавливание, при котором матрица служит ложем для наконечников и гильз.
Рис 106 Инструменты для опрессовки алюминиевых жил НИСО (а) и медных НИОМ (в): 1 —матрица, 2—пуансон
Рис. 107. Соединение алюминиевых жил опрессовкой: а, б - зачистка и смазка внутренней поверхности гильзы кварцевазелиновой пастой, в — концы жил со снятой изоляцией, г, д — зачистка и смазка жил кварцевазелиновой пастой, е — соединение, подготовленное к опрессовке, sic— опрессовка гильзы, з— опрессованное соединение
Основные инструменты для опрессовки алюминиевых жил НИСО и медных НИОМ приведены на рис. 106. Так как внутренние части хвостовика гильзы и наконечника имеют круглую форму, алюминиевую секторную однопроволочную и комбинированную жилы необходимо перед опрессовкой скруглить. Для скругления жил применяют инструменты ИСК (с прессом РМП-7М) и НИСО. Для формирования наконечника из однопроволочных жил применяют пороховые прессы с наборами сменных комплектов матриц и пуансонов. Наконечники и гильзы для опрессовки на алюминиевых и медных жилах выбирают в соответствии с табл. 14 и 15.
Алюминиевые наконечники и гильзы, не имеющие заводской кварцевазелиновой смазки, должны быть зачищены и смазаны перед опрессовкой. Соединение жил опрессовкой приведено на рис. 107, аналогично выполняют оконцевание жил. При опрессовке на медных наконечниках выполняют одну лунку, на алюминиевых — две.
Таблица 14. Наконечники и гильзы для опрессовки на алюминиевых жилах
Сечение жилы, мм2 | Обозначение (типоразмер) | ||
алюминиевого или | штифтового медно-алюминиевого наконечника | алюминиевой гильзы | |
16 | 16- 6-5,4* | ШП- 5-10** | 16- 5,3*** |
25 | 25- 8-7,0 | ШП- 7-15 | 25- 7,1 |
35 | 35- 8-8 | ШП- 8-15 | 35- 8 |
50 | 50-10-9 | ШП- 9-15 | 50 9 |
| 70-10-11 | ШП-11-15 | 70- 11 |
70 | 70-10-12 | ШП-12-15 | 70- 12 |
95 | 95-12-13 | ШП-13-15 | 95-13 |
120 | 120-12-14 | ШП-14-15 | 120-14 |
| 150-12-16 | ШП-16-15 | 150-16 |
150 | 150-12-17 | ШП-17-15 | 150-17 |
| 185-16-18 | ШП-18-15 | 185-18 |
185 | 185-16-19 | ШП-19-15 | 185-19 |
240 | 240-20-20 | ШП-20-15 | 240-20 240-22 |
300 | 300-20-24 | - | 300-24 |
* 16-6-5,4 расшифровывается так: наконечник для жилы сечением 16 мм-, отверстие зажимной части рассчитано на подключение к контактному стержню диаметром 6 мм, внутренний диаметр хвостовика 5,4 мм.
** ШП-5-10 расшифровывается так: штифтовой переходный наконечник с внутренним диаметром хвостовика 5 мм и наружным диаметром зажимной части 10 мм.
*** 16-5,3 расшифровывается так: гильза для жилы сечением 16 мм2, внутренний диаметр гильзы 5,3 мм.
Длина снимаемой заводской изоляции с жилы нормируется и приводится в инструкции. Жилы должны быть размещены в гильзе таким образом, чтобы торцы их упирались друг в друга в середине гильзы, а в наконечнике — в конце.
Опрессовку производят до полного соприкосновения пуансона с матрицей. Остаточная толщина в месте опрессовки нормируется и является показателем качества выполненного соединения или оконцевания. Кроме того, необходимо соблюдать соосность лунок от вдавливания пуансонов к оси наконечника или гильзы; лунки должны располагаться симметрично середине гильзы или трубчатой части наконечника.
Таблица 15. Наконечники и гильзы для опрессовки на медных жилах
жилы, | Обозначение (типоразмер) | |
медного наконечника | медной гильзы | |
16 | 16- 6- 6 16- 8- 6 | 16- 6 |
25 | 25- 6- 8 25- 8- 8 25-10- 8 | 25- 8 |
35 | 35- 8-10 35-10-10 35-12-10 | 35-10 |
50 | 50- 8-11 50-10-11 50-12-11 | 50-11 |
70 | 70-10-13 70-12-13 | 70-13 |
95 | 95-10-15 95-12-15 | 95-15 |
120 | 120-12-17 120-16-17 | 120-17 |
150 | 150-12-19 150-16-19 | 150-19 |
185 | 185-12-21 185-16-21 | 185-21 |
240 | 240-16-24 240-20-24 | 240-24 |
300 | 300-16-27 300-20-27 | 300-27 |
Примечание. Обозначение медных наконечников и гильз расшифровывается аналогично алюминиевым (см. табл. 14).
