Начало >> Книги >> Архивы >> Электроматериаловедение
Благородные металлы - Электроматериаловедение
Строение металлических проводниковых материков
Свойства металлов
Факторы, влияющие на свойства проводников
Проводниковая медь и сплавы
Проводниковый алюминий
Проводниковые железо
Свинец
Благородные металлы
Тугоплавкие металлы в электротехнике
Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением
Обмоточные провода
Монтажные провода
Установочные провода
Кабели
Магнитные материалы
Магнитно-мягкие материалы
Магнитно-твердые материалы
Диэлектрики
Способы измерения электрических характеристик диэлектриков
Характеристики электроизоляционных материалов
Газообразные диэлектрики
Жидкие диэлектрики
Очистка, сушка и регенерация электроизоляционных масел
Синтетические жидкие диэлектрики
Твердые органические диэлектрики
Поликонденсационные органические диэлектрики
Природные электроизоляционные смолы
Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики
Пленочные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лаки
Электроизоляционные эмали
Воскообразные диэлектрики
Термопластичные компаунды
Термореактивные компаунды
Электроизоляционные бумаги, картоны, фибра, волокнистые материалы
Текстильные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лакоткани
Электроизоляционные пластмассы
Свойства и области применения пластмасс
Слоистые электроизоляционные пластмассы
Древеснослоистые пластмассы и намотанные изделия
Электроизоляционные резины
Электроизоляционная слюда
Миканиты
Микафолий и микалента
Слюдинитовые и слюдопластовые электроизоляционные материалы
Керамика
Фарфоровые изоляторы
Стекло и стеклянные изоляторы
Характеристики изоляторов
Конденсаторные керамические материалы
Сегнетокерамика
Минеральные диэлектрики
Полупроводниковые материалы
Полупроводниковые материалы и изделия
Основные полупроводниковые изделия
Электроугольные изделия
Припои и клеи
§ 12. Благородные металлы, применяемые в электротехнике
Благородными металлами называются такие, которые не окисляются на воздухе при комнатной температуре. В группу благородных металлов входят: платина, золото и серебро. Из этих металлов в электротехнике находят наибольшее применение платина и серебро.
Платина — металл серебристо-белого цвета, значительно тяжелее меди. Основные характеристики мягкой (отожженной) платины следующие: температура плавления платины 1773,5° С, плотность 21,44 г/см3; предел прочности при растяжении аь = 15-т-16 кГ/мм2; относительное удлинение б„=20%; удельное сопротивление U = 0,105 ом-мм2/м\ температурный коэффициент сопротивления <t = +0,00392 1/°С. Твердые сорта платины обладают следующими свойствами: аь =22 + 28 кГ/мм2; 6„ = 3 + 5%; q = 0,108 ом-мм /м\ а= +0,00396 1/°С.
Благодаря высокой пластичности платины из нее изготовляют фольгу толщиной до 0,005 мм (5 мкм) и проволоку диаметром до 0,03 мм, применяемую в качестве подвесов и струн в точных электроизмерительных приборах (электрометрах).
Платина является металлом, весьма устойчивым к воздействию различных химических реагентов. Она не растворяется в отдельных кислотах, а с царской водкой * реагирует значительно слабее, чем золото.
Окисление платины на воздухе наблюдается, начиная от 540° С и выше. Введение в платину небольших количеств иридия 1г (3— 6%) или родия Rh (5—12%) резко повышает стойкость платины к окислению при температурах 1000° С и выше.
Платиновая проволока применяется для изготовления электронагревательных элементов лабораторных печей. Для измерения высоких температур (до 1300° С) применяют термопары из платиновой и платинородиевой * проволок. Из чистой платины, а главным образом ее сплавов с иридием, родием и осмием, изготовляют контакты для выключающих аппаратов малой мощности (реле и др.). Серебро — тоже является благородным металлом, но окисление его на воздухе наблюдается при температурах от 250° С и выше. Серебро, как и платина, обладает высокой пластичностью, позволяющей получать из него тонкую фольгу и проволоку диаметром до 0,01 мм.
Основные характеристики проволоки из мягкого (отожженного) серебра следующие: плотность серебра равна 10,5 г/см3, а температура плавления 960,5° С; предел прочности при растяжении О =14+16 кГ/мм2; относительное удлинение 6л = 45-ъ50%; удельное сопротивление q = 0,0150 ом.мм/м температурный коэффициент сопротивления а=+0,00428 1/°С. У проволоки из твердых сортов серебра: аь =30 + 32 кГ/мм2-, б. = 4-+5°/о; о = 0,016 ом-мм2/м, а=+0,00365 1/°С.
Проводниковое серебро в чистом виде и в сплавах с кадмием или с медью применяется как материал для электрических контактов в электрических аппаратах (реле и др.). Серебро входит (как составная часть) в припои, дающие прочные соединения (марки серебряных припоев: ПСр-10; Г1Ср-25; ПСр-50 и др.).
*Проволока, изготовленная из сплава платины (Pt) и родия (Rh).
« Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10   Электромонтажные изделия »
