Начало >> Книги >> Архивы >> Электропроводки на тросах и струнах
Техника безопасности - Электропроводки на тросах и струнах
Общие сведения о тросовых и струнных электропроводках
Принципы устройства электропроводок
Виды и особенности конструктивного устройства
Монтаж светильников и другой арматуры
Промежуточная подвеска электропроводок
Заземление тросовых и струнных электропроводок
Монтаж тросовых и струнных электропроводок
Сборка струнных электропроводок
Проверка и испытание тросовых и струнных электропроводок
Технические характеристики стальных канатов
Технические характеристики изделий и конструкций для электропроводок
Технические данные установочных проводов и кабелей
Провода и кабели
Механизмы приспособления и инструменты
Безопасность при одновременной работе на строительной площадке строительно-монтажного персонала обеспечивается графиком совмещенных работ и разработкой общих и специфических мероприятий по технике безопасности, которые учитывают местные условия.
Мероприятия по технике безопасности разрабатываются при составлении проекта производства электромонтажных работ (ППЭР) и получают в нем отражение в виде конкретных указаний.
На опасных местах устанавливают ограждения, а также предупредительные и защитные плакаты и надписи.
Работы по монтажу тросовых и струнных электропроводок относятся к разряду работ, выполняемых на высоте или к верхолазным.
К работам на высоте относятся все работы, при которых работающий находится выше 1 м от уровня земли, пола или пастила, а к верхолазным относятся работы выше 4 м.
Для работы на высоте должны применяться вполне исправные и отвечающие требованиям техники безопасности леса, подмости и специальные приспособления (рис. 32). Применение случайных подмостей и приспособлений не допускается.
При верхолазных работах в местах, где невозможно устройство ограждений, работающие должны выполнять работы с применением предохранительных поясов.
Запрещается работать с механизированным инструментом с приставных лестниц, а с лестниц-стремянок разрешается работать только при наличии на ее рабочей площадке ограждений и упоров на ножках лестниц.
Для пользования переносным электроинструментом применяют временные и постоянные сети напряжением не выше 36 В. В сухих нормальных помещениях без повышенной опасности допускается применять напряжение 127 или 220 В. Пользоваться переносным электроинструментом при этих напряжениях разрешается при условии применения диэлектрических перчаток, ковриков и других защитных приспособлений. Работы производят только с исправным электроинструментом и приспособлениями. Корпуса переносных инструментов надежно заземляют.
При работах, вызывающих образование пыли и мелкого строительного мусора, работающих обеспечивают брезентовыми рукавицами и защитными предохранительными очками.
К выполнению электромонтажных работ по монтажу тросовых и струнных электропроводок допускают электромонтажников, которые прошли медицинское освидетельствование, обучение безопасным методам производства работ и имеют удостоверение на право производства работ на высоте.
К верхолазным работам допускаются электромонтажники не моложе 18 лет, имеющие квалификацию не ниже 3-го разряда, прошедшие обучение и необходимую тренировку выполнения верхолазных работ.
Во всех случаях при устройстве и пользовании приспособлениями и механизмами для выполнения работ на высоте и верхолазных необходимо соблюдать требования соответствующих разделов СНиП 1I1-A, 1972.
К специальным работам по электросварке, с переносным электроинструментом и с применением строительно-монтажного пистолета допускают только квалифицированных рабочих, обученных этим видам работ и имеющих удостоверение на право производства их.
К подъему и переноске тяжестей допускают рабочих, имеющих возраст не менее 16 лет. При этом подростки женского пола в возрасте от 16 до 18 лет могут переносить тяжести, не превышающие 10 кг, подростки мужского пола от 16 до 18 лет— 16 кг, женщины и мужчины старше 18 лет —20 кг. Грузы более 60 кг должны подниматься и перемещаться механизированным способом.
Всех прибывающих на монтажную площадку рабочих в обязательном порядке подвергают вводному инструктажу и инструктажу на месте работ по технике безопасности с учетом местных конкретных условий.
« Электрооборудование сельского хозяйства   Электросварщик оборудования АЭС »
