Начало >> Книги >> Архивы >> Электропроводки на тросах и струнах
Заземление тросовых и струнных электропроводок - Электропроводки на тросах и струнах
Общие сведения о тросовых и струнных электропроводках
Принципы устройства электропроводок
Виды и особенности конструктивного устройства
Монтаж светильников и другой арматуры
Промежуточная подвеска электропроводок
Монтаж тросовых и струнных электропроводок
Сборка струнных электропроводок
Проверка и испытание тросовых и струнных электропроводок
Техника безопасности
Технические характеристики стальных канатов
Технические характеристики изделий и конструкций для электропроводок
Технические данные установочных проводов и кабелей
Провода и кабели
Механизмы приспособления и инструменты
6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТРОСОВЫХ И СТРУННЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
Заземление электропроводок осуществляют по принципиальной схеме, приведенной на рис. 22.
Для заземления электропроводки от основного контура заземления 10 к противоположным концам проводки прокладывают заземляющие шины 11 до анкерных крепежных конструкций 2, которые присоединяют к заземляющим шинам электросваркой.
схема устройства защитного заземления тросовых и струнных электропроводок
Рис. 22. Принципиальная схема устройства защитного заземления тросовых и струнных электропроводок.
1 — несущие тросы; 2 — анкерные крепежные конструкции; 3 — вертикальные проволочные подвески; 4 — натяжное устройство; 5 — конструкции для подвески и крепления проводов и кабелей; 6 — провода и кабели: 7 — ответвительные коробки; 8 — светильники; 9 — конструкции для подвески и крепления ответвительных коробок; 10 — основной контур защитного заземления. 11 — заземляющая стальная шина; 12 — заземляющая гибкая стальная перемычка для присоединения несущего троса к заземляющей шине; 13 — заземляющие проводники; 14 — механические зажимы для присоединения заземляющих проводников к нулевому проводу или несущему тросу; 15 — заземлители перемычки  для соединения защитных металлических оболочек кабелей.
К этим же шинам присоединяют несущие тросы и струны при помощи гибких стальных или медных перемычек заземления. Гибкие стальные перемычки изготовляют из необходимой длины отрезков стального троса диаметром не менее 5 мм, а медные из неизолированного гибкого провода сечением не менее 2,5 мм2. На одном конце перемычки приваривают стальную гильзу или флажок, которые в свою очередь приваривают к заземляющей шине. Противоположный конец перемычки присоединяют к несущему тросу или струне также при помощи флажка или механического зажима.
В случае использования несущего троса в качестве заземляющего проводника сечение заземляющей перемычки 12 должно соответствовать расчетному сечению нулевого или заземляющего провода.
Заземление опорных конструкций 5, на которых прокладывают электропроводки 6, если они выполнены из металла, осуществляют путем плотного и надежного закрепления их на несущем тросе или струне. При этом подвесные металлические кабельные конструкции обязательно заземляют. Опорные подвесные конструкции с изолирующими опорами, предназначенные для прокладки на них изолированных проводов, заземлять не обязательно.
В тросовых электропроводках, выполненных специальными проводами с встроенными в них несущим тросом, заземление проводки осуществляется путем соединения освобожденного от изоляции участка несущего троса с корпусом ответвительной коробки при помощи расположенного внутри нее заземляющего винта.
В осветительных установках с глухозаземленной нейтралью к заземляющему винту специальных коробок или к нулевому проводу в обычных коробках присоединяют также нулевой провод и корпуса светильников. В этом случае электропроводка вместе с несущим тросом или струной заземляется через нулевой провод осветительной сети.
В силовых электропроводках с применением специальных проводов с встроенным несущим тросом, помимо соединения троса с корпусом коробки, концы троса необходимо присоединять к общему заземляющему контуру гибкой медной перемычкой сечением не менее 2,5 мм2 или стальной диаметром не менее 5 мм.
Для заземления подвешенных на несущем тросе или струне небронированных кабелей, состоящих из отдельных отрезков, разделенных ответвительными коробками, защитные алюминиевые и свинцовые оболочки кабелей соединяют в одну общую электрическую цепь перемычками 15 из медного неизолированного гибкого проводника сечением не менее 2,5 мм2. Перемычки прикрепляют к оболочкам кабелей бандажами из стальной или медной проволоки и присоединяют их к ним пайкой. Затем перемычки присоединяют к металлическим корпусам ответвительных ящиков и коробок 7, а также к конструкциям 9, на которых они подвешены к тросу или струне с помощью винтов, предназначенных для закрепления самих коробок. Помимо этого, металлические оболочки кабельных линий, составленных из отрезков кабеля, присоединяют к контуру защитного заземления.
Металлические корпуса светильников в тросовых и струнных электропроводках с открытой прокладкой проводов заземляют при помощи отдельных заземляющих изолированных медных проводников 13 сечением не менее 1,5 мм2. Концы проводников присоединяют к корпусам светильников заземляющими винтами. К нулевому проводу или к несущему тросу, если такой используется в качестве заземляющего проводника, концы проводников присоединяют пайкой или механическими сжимами 14 (см. также рис. 15).
В тросовых и струнных электропроводках с открытой прокладкой защищенных проводов и кабелей заземление светильников выполняют при помощи дополнительной жилы, входящей в конструкцию кабеля и провода. Присоединение заземляющей жилы к нулевому проводу в этих случаях осуществляют к заземляющему винту в ответвительной коробке, а к корпусу светильника — внутри или снаружи него в зависимости от конструкции.
Заземление стальных лотков и коробов, предназначенных для прокладки в них проводов и кабелей и подвешенных на несущих тросах, осуществляют болтовыми соединениями отдельных секций в общую линию. Линии лотков и коробов присоединяют к заземляющему контуру не менее чем в двух местах. При использовании лотков и коробов в качестве заземляющих проводников секции в местах соединения сваривают в двух- трех точках.
Присоединение заземляющих проводников к заземляемым конструкциям и к корпусам ящиков, коробок и аппаратов во всех возможных случаях выполняют электросваркой или болтовыми соединениями.
Заземляющие проводники и перемычки круглого Сечения целесообразно присоединять к несущему тросу  при помощи механических сжимов 14 (рис. 22). Выбор сжимов, предназначенных для выполнения ответвлений от медных и алюминиевых проводов различных сечений, производят по размерам соединяемых проводников.
Контактные поверхности болтовых соединений зачищают до металлического блеска и смазывают кварцево-вазелиновой пастой или техническим вазелином для улучшения контакта и защиты от коррозии. При наличии сотрясений и вибраций контакты укрепляют контргайками.
Заземляющие проводники и перемычки должны быть доступны для осмотра.
« Электрооборудование сельского хозяйства   Электросварщик оборудования АЭС »
