Начало >> Книги >> Архивы >> Электропроводки на тросах и струнах
Монтаж светильников и другой арматуры - Электропроводки на тросах и струнах
Общие сведения о тросовых и струнных электропроводках
Принципы устройства электропроводок
Виды и особенности конструктивного устройства
Промежуточная подвеска электропроводок
Заземление тросовых и струнных электропроводок
Монтаж тросовых и струнных электропроводок
Сборка струнных электропроводок
Проверка и испытание тросовых и струнных электропроводок
Техника безопасности
Технические характеристики стальных канатов
Технические характеристики изделий и конструкций для электропроводок
Технические данные установочных проводов и кабелей
Провода и кабели
Механизмы приспособления и инструменты
4. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ И ДРУГОЙ АРМАТУРЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОТВЕТВЛЕНИИ ОТ ТРОСОВЫХ И СТРУННЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
В зависимости от конструктивного исполнения масса обычных светильников составляет 1 - - 3,5 кг, сложных 2,5—7 кг, а светильников для люминесцентных ламп 7—12 кг и больше, что необходимо учитывать в каждом отдельном случае их монтажа.
Монтаж светильников и других аппаратов рекомендуется поэтому осуществлять путем закрепления или подвешивания их на строительных основаниях, а не на несущих тросах и струнах во избежание перегрузки последних.
Для прикрепления и подвешивания светильников к строительным основаниям применяют специальные подвесные конструкции, трубчатые и проволочные подвесы, кронштейны, сквозные шпильки и крюки и другие детали. В отдельных случаях светильники с массой до 6 кг подвешивают непосредственно на несущем тросе или струне, на ответвительных коробках или на конструкциях для крепления проводников.
Для разгрузки и облегчения несущего троса в местах подвески ответвительных коробок и светильников часто устанавливают дополнительные вертикальные проволочные подвески или горизонтальные оттяжки.
Зарядку светильников производят проводами с медными жилами, техническая характеристика которых приведена в приложениях 3 и 4.
подвешивание и закрепление светильников
Рис. 15. Примеры подвешивания и закрепления светильников.
а—г — на строительных основаниях; e—ж — непосредственно на несущем тросе или струне; 1 - светильник; 2 — подвесные детали для светильника; 3 — крепежные детали; 4 — ответвительная коробка: 5 — скоба для крепления коробки; 6 — сжим ответвительный; 7 — несущий трос или струна.
Наиболее часто применяющиеся способы подвешивания и крепления светильников показаны на рис. 15 (см также рис. 10—14).
Ответвления от тросовых и струнных электропроводок к силовым электроприемникам и светильникам выполняют в ответвительных коробках или открыто в зависимости от принятого способа прокладки проводов и кабелей.
Коробки ответвительные тросовые У230
Рис. 16. Коробки ответвительные тросовые У230.
1 — корпус коробки из двух разъемных половин; 2 — скоба для подвешивания коробки и светильника; 3 — анкер с тремя шпильками; 4 — набор зажимов пластмассовый; 5 — зажим для заземления.
В проводках с применением тросовых проводов с встроенным в них тросом ответвления к светильникам и силовым электроприемникам выполняют в специальных ответвительных коробках У230, показанных на рис. 16. Эти коробки имеют корпуса, состоящие из двух разъемных половинок, соединяемых винтами. Такая конструкция позволяет устанавливать коробки в местах ответвлений путем накладывания разъемных половин коробки на провод с двух сторон без протягивания провода через имеющиеся в коробках обычной конструкции патрубки и без разрезания проводов.
Особенностью конструкции коробки У230 является также наличие в ее корпусе специального металлического анкера с тремя приваренными к нему шпильками. С помощью анкера образуется петля троса, позволяющая создать резерв длины жил провода в пределах коробки, необходимый для возможности зачистки и присоединения жил к специальному набору зажимов. Набор зажимов представляет собой пластмассовую коробку с тремя зажимами для закрепления магистральных фазных проводников и с тремя винтами для присоединения проводов ответвлений. Для закрепления и заземления нулевой жилы магистрального провода на анкере установлен специальный зажим, а также шесть контактных винтов для присоединения пулевых и заземляющих проводов ответвлений. К коробкам таким образом может быть осуществлено одновременное присоединение до трех электроприемников. Технические данные коробок приведены в приложении 2.
В тросовых электропроводках, выполненных обыкновенными установочными проводами и кабелями, подвешенными на отдельном несущем тросе или проволоке, для устройства ответвлений применяют ответвительные коробки У245 и У246 (рис. 17).
Коробки эти также имеют разъемный, состоящий из двух половин корпус, в котором расположена скоба 2 с зажимной планкой 4, предназначенная для закрепления несущего троса или проволоки к коробке, а также для подвешивания светильника с массой до 5 кг.
Коробки могут быть закреплены непосредственно на несущем тросе или проволоке, а также на строительном основании с помощью специальной крепежной скобы (см. рис. 15,а,б). Несущий трос или проволоку можно разместить как внутри, так и снаружи коробок с закреплением к корпусу коробки скобой с зажимной планкой.
Ответвительные коробки У245 и У246 выпускаются в зависимости от их назначения и сечения жил монтируемых проводов и кабелей двух типоразмеров (см. приложение 2).
Специальные тросовые коробки не имеют уплотнений и поэтому допускаются к применению только для монтажа тросовых электропроводок в сухих помещениях с нормальной средой.
При укладке несущего троса или проволоки в тросовые ответвительные коробки для обеспечения надежного электрического контакта при устройстве защитного заземления с троса в этом месте удаляют изолирующую оболочку, а с проволоки окрасочную пленку. Оголенные 38 участки троса или проволоки и зажимное устройство зачитают до блеска, смазывают техническим вазелином и присоединяют к корпусу коробки зажимным винтом. Присоединение концов проводов ответвлений к электроприемникам и светильникам осуществляют к предварительно оголенным жилам проводников внутри ответвительной коробки с помощью специальных наборов зажимов или ответвительных сжимов в пластмассовом корпусе.
Коробки ответвительные тросовые У245
Рис. 17. Коробки ответвительные тросовые У245 (а) и У246 (б).
I — корпус коробки из двух разъемных половин: 2 — скоба для подвешивания коробки и светильника: 3- винт заземления; 4 — планка для затяжки (закрепления) несущего троса или проволоки. 5 -сжимы ответвительные.
В последнем случае после установки и закрепления на жилах проводников металлических вкладышей ответвительных сжимов места соединения в коробках закрывают пластмассовыми корпусами.
Сведения об ответвительных сжимах приведены в приложении 2. Сжимы в пластмассовом корпусе вы пускаются 12 основных типоразмеров и предназначаются для выполнения ответвлений от магистральных проводов сечениями 4— 150 мм2 в любых сочетаниях медных и алюминиевых жил проводов.
Сжимы (рис. 18) состоят из двух металлических штампованных квадратной формы пластинок с продольными цилиндрическими желобами, соответствующими размерам жил магистральных и ответвительных проводов.
Ответвительные сжимы
Рис. 18. Ответвительные сжимы.
а — в крестообразном корпусе; б, в — в тройниковом корпусе; г — сжимы без корпуса.
Между двумя пластинками помещается третья с рифленой поверхностью, являющаяся переходной, особенно необходимая для соединения медных жил с алюминиевыми. Все три пластинки имеют антикоррозионное покрытие и соединяются четырьмя винтами или болта ми, расположенными по углам пластинок.
При выполнении ответвления магистральные провода и концы ответвительных проводов в месте соединения освобождают от изоляции, зачищают до блеска и смазывают кварцево-вазелиновой пастой. Предварительно разобранные пластинки зажима накладывают с двух сторон на место соединения, при этом третью пластинку закладывают между соединяемыми жилами проводов, после чего пластинки зажимают винтами или болтами до отказа. На место соединения накладывают разъемный пластмассовый корпус сжима, служащий для изоляции и защиты места ответвления проводов.
В случае применения сжимов без корпуса сжимы и расположенные непосредственно около них участки проводов обматывают несколькими слоями изолировочной ленты.
Монтаж ответвительных коробок, а также светильников и других электроприемников осуществляют подвеской их на несущем тросе. Ответвительные коробки подвешивают к тросу или проволоке за верхнюю часть крепежной скобы, а светильники — на крючках нижней части скобы (см. рис. 10).
В тросовых и струнных электропроводках, выполняемых легкими кабелями, ответвления к электроприемникам и светильникам выполняют в металлических или пластмассовых ответвительных коробках различного исполнения, подвешиваемых к несущему тросу или струне в местах устройства ответвлений (см. приложение 2 и рис. 15,г).
В зависимости от местных условий применяют различные способы подвески и закрепления ответвительных коробок, некоторые из которых приведены на рис. 19.
Соединения жил проводников выполняют в ответвительных коробках сваркой, опрессовкой или в сжимах. Места ввода в коробки открыто проложенных проводников уплотняют при помощи специальных ввертных уплотняющих устройств с резиновыми или капроновыми сальниками.
крепления ответвительных коробок к несущему тросу
Рис. 19. Способы крепления ответвительных коробок к несущему тросу или струне.
а, в — непосредственно на тросе или струне; б — на подвесной пластинке; г — на пластинке для без крепления коробок
В открытых электропроводках с прокладкой изолированных проводов на изолирующих опорах ответвления от проводов выполняют открыто с соединениями их пайкой или в механических сжимах и располагают отпайки на изолирующих опорах или в непосредственной близости от них (рис. 15).
Для открытых ответвлений целесообразно применять специальные ответвительные сжимы в пластмассовом корпусе или без корпуса, показанные на рис. 18, позволяющие выполнять ответвления от медных или алюминиевых жил проводов без разрезания магистрали.
« Электрооборудование сельского хозяйства   Электросварщик оборудования АЭС »
