Монтаж вводов.
Все кабельные вводы должны выполняться в соответствии с проектом. В местах вводов кабелей в сооружения необходимо особенно тщательно проверить отсутствие нарушения гидроизоляции сооружения. Монтаж вводов в сооружения производится в зависимости от класса помещения, в которое вводится кабель. Так, в помещениях с нормальной средой герметизация ввода кабеля должна бить выполнена в трубе с помощью цемента или пакли, пропитанной битумом (рис. 32, 33), а для специальных помещений (взрывоопасных, с агрессивной средой и т. п.) — с применением кассеты (рис. 34). Все сварные швы вводных устройств выполняются качественно, а некачественные места сварки подлежат проверке со снятием некачественного шва механическим способом.
Рис. 32. Герметичная заделка стальной трубы с помощью расширяющего цемента. I — кабель; 2 — металлическая труба; 3 — пакля; 4 — расширяющийся цемент.
Рис. 33. Герметичная заделка асбоцементной трубы паклей, пропитанной битумом.
1 — кабель; 2 — пакля, пропитанная битумом; 3 — асбоцементная труба.
Кабели напряжения до 1 кВ, а иногда и кабели напряженном до 10 кВ вводятся в аппараты, электрические установки, как правило, с помощью вводных уплотни- тельных арматур. При этом металлическая защитная оболочка (броня или панцирная оплетка) на конце кабеля закрепляется и вводится в уплотни тельную арматуру.
При герметизации проходов кабелей через стены с помощью гермокассет или иных герметизирующих устройств проверяется их выполнение в соответствии с инструкцией. Все материалы, применяемые три герметизации, должны соответствовать требованиям ГОСТ или техническим условиям. Применение материалов с просроченным сроком хранения не допускается. Заделка кабелей непосредственно в строительные конструкции не допускается.
Монтаж соединительных муфт и концевых заделок.
Для монтажа соединительных муфт необходимо произвести приемку котлована. Размеры котлована должны быть 2,5X1,5 м (рис. 35) для муфт на напряжение до 10 кВ. Непосредственно под муфтой для удобства монтажа выполняется углубление (приямок) глубиной 0,3—0,4 м, размером 0,4x0,7 м.
Дно и стенки котлована хорошо утрамбовываются. •В плывуне, сыпучем или болотистом грунте стенки укрепляются досками.
Рис. 34. Герметизация кабельного ввода при помощи гермокассеты. 1 металлическая труба; 2 прижимная планка гермокассеты; 3 кабель; 4 герметизирующая масса - герметик УТ-34); 5 основание гермокассеты, 6 — сварной шов; 7 — подмотка смоляной лентой.
Рис. 35. Котлован для монтажа соединительной муфты на напряжение до 10 кВ.
I — котлован; 2 — приямок.
При монтаже соединительных муфт кабель укладывается с запасом (0,5—0,7 м) с тем, чтобы после монтажа муфты кабель можно было расположить с некоторой слабиной и с запасом в виде «утки» в горизонтальной плоскости, а при наличии близрасположенных по обеим сторонам других кабелей — в вертикальной плоскости.
Такой же запас кабеля •необходимо Предусмотреть и при монтаже концевых заделок, причем запас кабеля должен оставаться на горизонтальном участке трассы перед вводом «кабеля в здание (рис. 36).
При выводе из траншеи на стену сооружения кабель защищается от механических повреждений металлической трубой на высоте не менее 2 м (рис. 37).
К монтажу соединительных и концевых муфт всех видов на напряжение до 10 кВ допускаются электромонтеры, обученные в энергосистемах или на специальных курсах со сдачей экзамена квалификационной комиссии и имеющие соответствующее удостоверение. Контроль за соблюдением технологии монтажа муфт и заделок осуществляется соответствующим инженерно-техническим работником эксплуатирующей организации.
Проверяется тип монтируемых соединительных муфт и концевых заделок, которые должны соответствовать проекту. При отсутствии указаний в проекте можно руководствоваться данными табл. 4 и 5.
Рис. 36. Ввод кабеля в сооружение из траншеи. 1 — стальные трубы: 2 —запас кабеля;
Рис. 37. Вывод кабеля из траншеи на стену. 1 - кабель: 2 — стальная труба; а — подсыпка.
Материалы, применяемые для монтажа муфт и заделок, должны отвечать действующим для них ГОСТ или техническим условиям. Материалы, не имеющие заводских паспортов (сертификатов) и не прошедшие лабораторную проверку, при монтаже нельзя применять.
Оконцевание и соединение алюминиевых и медных жил кабелей производится опрессовкой, пайкой и термитной сваркой.
Таблица 4 Выбор типа соединительных муфт для кабелей с бумажной изоляцией
Все муфты и заделки должны быть надежно заземлены и промаркированы. Приемка всех соединительных муфт и концевых заделок оформляется журналом на разделку муфт (приложение 13).
Таблица 5 Выбор типа концевых муфт наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией
Напряжение кабеля, кВ | Тип муфты | Указание по применению |
1 | Мачтовая КМ | Следует применять |
6—10 | Мачтовая КМ | |
20—35 | Концевая однофазная КНО Концевая эпоксидная однофазная КНЭО | Допускается в опытно- промышленную эксплуатацию |
Испытание кабельных линий.
Смонтированные кабельные линии напряжением 6—10 кВ испытываются в объеме и по нормам, предусмотренным требованиями ПУЭ, ГОСТ и техническими условиями на кабельную продукцию: определение целостности жил и фазировка; испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.
Определение целостности жил и проверку совпадения фаз (фазировку без напряжения) производит монтажная организация до подключения кабелей к оборудованию и распределительным устройствам. Фазировка оформляется протоколом (приложение 14). После прозвонки выполняется маркировка жил кабелей.
Сдаточные испытания кабельных линий должны производиться при условиях: готовности потребителя к приему напряжения; подачи напряжения на кабельную линию не позже 48 ч с момента проведения испытаний. Кабельные линии 6—10 кВ испытываются монтажной организацией в присутствии заказчика.
Величина испытательного напряжения для силовых кабелей с нормально и обеднение пропитанной бумажной изоляцией 6Uном, а Для кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающей массой. 5Uном. Продолжительность испытания 10 мин. Если на крутонаклонных участках кабельной трассы проложены кабели с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающей массой (марок ЦСБ, ЦАСБ и т. д.), то вся кабельная линия должна испытываются напряжением 5 Uном.
Кабель считается выдержавшим испытания, если не произошло пробоя, не было скользящих разрядов и толчков тока утечки или его нарастания после того, как он достиг установившегося значения.
Испытания кабельных линий до 1 000 в производят мегомметром на напряжение 2 500 в. Кабель считается выдержавшим испытания, если не произошло пробоя и не было отмечено изменения величины сопротивления изоляции в конце испытания.
