Начало >> Книги >> Оборудование >> Транспортные и такелажные работы на линиях электропередачи
Полиспасты - Транспортные и такелажные работы на линиях электропередачи
Средства механизации для строительства и эксплуатации ВЛ
Транспортные и такелажные работы, выполняемые электролинейщиками
Ведение работ в различных регионах страны
Транспортные схемы и виды транспорта
Временные дороги и мосты
Организация связи, ремонта и обслуживания машин
Перевозка строительных конструкций и материалов
Перевозка железобетонных стоек трапецеидального сечения ВЛ 0,4-35кВ
Перевозка конструкций металлических опор и других грузов
Обеспечение сохранности перевозимых грузов
Перевозка электролинейщиков и бригадного имущества
Транспортирование машин на гусеничном ходу
Перевозка блок-контейнеров для притрассовых поселков
Подготовка и организация такелажных работ
Блоки
Полиспасты
Домкраты
Якоря
Стальные канаты
Такелажные работы при сооружении опор ВЛ
Такелажные работы при монтаже проводов
Техника безопасности
Продолжительность и условия труда
Защита окружающей среды
Список литературы
В полиспастах, служащих для перемещения грузов, неподвижные и подвижные блоки объединены в общем устройстве (рис. 22, в). Канат одним концом прикреплен к ушку одного из блоков, огибает последовательно все ролики обоих блоков и другим концом, сбегающим с блока, прикрепляется к тяговому механизму. Полиспасты выпускают с различным числом роликов в каждом блоке. Чем больше роликов, тем меньше необходимое тяжение за свободный конец каната, запасованного в полиспаст. Если не учитывать КПД блока (для блока с одним роликом на бронзовой втулке он равен 0,96), то тяжение за конец каната примерно равно тяжести груза, деленной на число ветвей каната полиспаста, участвующих в подъеме. Во столько же раз уменьшится и скорость перемещения груза (выигрышу в силе сопутствует проигрыш в пути). Полиспасты выбирают по их грузоподъемности (усилию тяжения), указанной в виде клейма на каждом блоке.
Приспособления для такелажных работ
Рис. 22. Приспособления для такелажных работ:
а — подъем и натяжение провода или троса с помощью такелажного каната, пропущенного через грузовой блок, укрепленный в верхней части анкерно-угловой опоры; б — отводной блок, укрепленный внизу опоры; в — полиспаст; 1 — строп; 2 — скоба; 3 — блок; 4 — такелажный канат; 5 — зажим; 6 — провод или грозозащитный трос
Лебедки - ручные и электрические - применяют для подъема, опускания и для перемещения по горизонтали или наклонной поверхности различных грузов. В отдельных случаях ручные лебедки применяют для подъема опор в условиях местности (горы, пески, болота), затрудняющих доставку и работу грузоподъемных кранов.
Приводные электрические лебедки в несколько раз тяжелее ручных при равной грузоподъемности, поэтому их применяют лишь там, где необходимы перемещения или подъемы на большие расстояния, например, при монтаже высоких переходных опор.
Рабочий механизм стандартных ручных лебедок грузоподъемностью от 0,5 до 10 т выполнен в виде системы зубчатых передач, расположенных на трех параллельных валах. Для безопасности работающих и плавной работы механизма имеется тормозное устройство. В зависимости от грузоподъемности лебедки ее рукоятки вращают от одного до четырех рабочих. В электролебедках на общей раме установлены: барабан с канатом; редуктор; электродвигатель; электромагнитный тормоз; пусковая аппаратура.
Пример. Рассчитать необходимую грузоподъемность лебедки для подъема груза. Дано: груз Q массой 3 т нужно поднять по вертикали с помощью ручной лебедки и двух отводных блоков. Определить расчетное усилие на тяговом канате лебедки и необходимую ее грузоподъемность.
Решение. Расчетное усилие определяем по формуле
Расчетное усилие
где л 112 - КПД блока с бронзовой втулкой, учитывающий потери в подшипнике и на трение каната по желобу блока. По найденному значению усилия выбираем необходимую грузоподъемность лебедки из стандартного ряда ручных монтажных лебедок 0,5; 1; 2; 3; 5; 7,5 и 10 т. Принимаем ближайшее большее значение, равное 5 т.
« Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей   Тушение пожаров в электроустановках »
