Чебоксарский электроаппаратный завод создавался не только на базе цехов Харьковского электромеханического завода, но и ряда цехов Ленинградского завода «Электрик», который до Великой Отечественной войны изготовлял значительную номенклатуру установочных изделий специального назначения. Этим определялось и первое наименование завода в Чебоксарах — завод специальной электроаппаратуры («СЭА»). Основной задачей завода в начальный период деятельности являлось в первую очередь восстановление производства специальной электроаппаратуры. Уже в конце декабря 1941 года было освоено производство первого изделия из указанной группы — тумблера типа 69 К. Это изделие было освоено в первом сборочном цехе, во главе которого стоял А. Л. Кинсбурский. Одновременно конструкторским отделом завода была начата разработка новых конструкций электроаппаратуры для оборонных предприятий страны.
В годы войны завод освоил и выпустил большую номенклатуру установочных изделий Ленинградского завода «Электрик»: выключатели, переключатели, штепсельные разъемы, кнопки, двухсторонние зажимы, мелкогерметическую судовую аппаратуру. Так, в 1942 году конструкторы завода выполнили большой объем работ по восстановлению технической документации на установочную электроаппаратуру, разработке и внедрению более тридцати конструкций установочных электроизделий для авиационной и танковой промышленности. Завод освоил шесть типов выключателей и переключателей, шесть типов штепсельных разъемов, три типа штепсельных -соединений, три типа двусторонних зажимов, аэродромные розетки и т. д.
Многие узлы конструкций, а иногда конструкции в целом перерабатывались применительно к технологии завода и уровню квалификации его кадров. Так, например, на Ленинградском заводе «Электрик» в серии однополюсных выключателей и переключателей штифт в узле управления подвижным контактом изготовлялся из двух деталей — колпачка из латуни и собственно штифта. На Чебоксарском электроаппаратном заводе его стали изготовлять в виде одной детали из батистового текстолита. Ленинградская мелкогерметическая судовая аппаратура была в литых корпусах, а чебоксарская — в корпусах из пластмассы. Вместо двусторонних контактных колодок, которые в конструкциях завода «Электрик» требовали трудоемких операций (фрезерование, сверление, нарезание резьбы), была создана после продолжительных, порой неудачных поисков конструкция колодок типов 214-К, 215-К и 216-К. Детали новых типов колодок в основном требовали только холодной штамповки. Это сделало возможным их массовое производство. Были разработаны и освоены конструкции двух серий автоматов защиты сети токов АЗС и ЗАС по образцам иностранных фирм. Такие серии ранее в Советском Союзе не изготовлялись.
В области аппаратуры автоматики в 1942 году была восстановлена техническая документация и внедрены в производство контакторы постоянного тока нормального исполнения, постоянного тока морского исполнения, переменного тока со смешанным исполнением контактов без защелки и с защелкой, электромагнитные реле постоянного тока нормального и морского исполнения (шесть типов), реле переменного тока (три типа). При выполнении специального правительственного задания были разработаны и внедрены в производство модификации контакторов и реле уменьшенных габаритов.
В области комплексных устройств автоматики коллектив завода в этом же году разработал и внедрил в производство станции управления синхронными и асинхронными двигателями специального назначения, станции управления двигателями постоянного тока для Военно-Морского Флота и др.
Если в 1942 году коллектив завода в основном освоил выпуск установочных изделий для танков и самолетов, реле и изделий автоматики, то в 1943 году значительное внимание было уделено разработке и внедрению специальной морской электроаппаратуры, новых типов реле. Реле и автоматикой завод обеспечивал почти все отрасли народного хозяйства.
В 1944 году конструкторы завода разработали несколько новых типов изделий. В области установочной аппаратуры было разработано семь типов изделий, в том числе конструкции петлевых замков для кенонов, автоматы защиты самолетной сети и др.
В разработке и освоении заводом установочных изделий специального назначения большую роль сыграла центральная заводская лаборатория. Основная работа по доводке специальной установочной аппаратуры в период ее освоения выполнялась в лаборатории специалистами, приехавшими с завода «Электрик». Среди них были высококвалифицированные специалисты по установочной авиационной, морской и танковой аппаратуре И. Б. Виленкин, Н. И. Шимкевич и др. В то время электротехнической лабораторией руководил опытный инженер хэмзовец А. С. Тулин, там же работал автор известных трудов по электромагнитным реле Ф. А. Ступель.
В годы войны выпуск аппаратуры «мирного» назначения не являлся первоочередной задачей завода. Однако восстановление в восточных районах страны эвакуированных и сдача в эксплуатацию новых предприятий, в том числе источников распределения электрической энергии, требовали от электроаппаратного завода производства нового вида продукции. В те годы наряду с установочной аппаратурой специального назначения завод выпускал аппаратуру управления электроприводом (контакторы, реле управления, панели и блоки управления), защиты и автоматики для энергосистем. Например, в 1944 году в области реле защиты конструкторы разработали реле мощности с двумя открытыми контактами, промежуточное многоконтактное реле, трансформатор напряжения, автотрансформатор, реле мощности для защиты генераторов, комплект реле для балансной защиты параллельных линий. В области комплектных устройств автоматического управления были осуществлены следующие мероприятия: разработаны чертежи трех серий стандартных панелей управления синхронными электродвигателями, панели главного и вспомогательного подъема для Челябинской домны № 2 и Липецкой домны № 2; разработано и внедрено в производство 147 заказов на комплектные устройства.
В связи с перебоями в снабжении электроэнергией в 1945 году создались неблагоприятные условия для работы над новыми конструкциями изделий электроаппаратуры. Несмотря на трудности, конструкторы завода упорно работали над 15 позициями. Однако многие конструкции остались в 1945 году неосвоенными производством. По индивидуальным заказам были выполнены проектно-конструкторские работы по десяти темам. Разработаны чертежи панели контактного регулятора скольжения, панелей управления буровыми станками, комплект панелей для Ворошиловградской доменной печи и др.
Многие конструкции аппаратов управления электроприводом, защиты и автоматики для энергосистем были значительно изменены и отличались от конструкций, ранее выпускавшихся Харьковским электромеханическим заводом. В переработанных конструкциях аппаратов широко применялись детали и узлы из пластмасс, многие детали и узлы изготовлялись холодной штамповкой и литьем под давлением. Стремление широко применять пластмассу иногда приводило к серьезным неприятностям. Например, была попытка выпускать с пластмассовой рамкой реле тока и напряжения серии Э-520. Такое реле из-за различия коэффициента линейного расширения пластмассы и металлической оси подвижной системы было непригодным для эксплуатации, и выпуск этих реле был прекращен. Заводу пришлось в срочном порядке освоить изготовление рамки из алюминиевого сплава методом литья под давлением.
Ведущими конструкторами были А. М. Бреслер, Я. Н. Штрафуй, Л. М. Воронель, М. Г. Кобленц, М. М. Кулыгин.
В годы Великой Отечественной войны коллектив Чебоксарского электроаппаратного завода освоил широкую номенклатуру, из года в год увеличивал выпуск важнейшей электроаппаратуры. Это видно из следующей таблицы.
Наименование изделии | Единица измерения | Выпуск электроаппаратуры по годам | Всего за 1942—1945 гг. | |||
1942 | | 1943 | 1944 | 1945 | |||
Реле | штук | 16945 | 32643 | 38486 | 35857 | 122931 |
Контакторы |
| 2478 | 4409 | 7795 | 5938 | 20620 |
Магнитные стаи* ДИИ |
| 878 | 2354 | 2700 | |2184 | |8116 |
Самое большое количество разнообразной электроаппаратуры завод выпустил в 1944 году, уменьшение же производства продукции в 1945 году было связано с тем, что завод часто простаивал (с 24 декабря работа вообще была прекращена) за недостатком электроэнергии.
В годы войны Чебоксарский электроаппаратный завод выполнял задания Государственного Комитета Обороны, был поставщиком важнейших электроизделий для оборонной промышленности. Производимая им электроаппаратура сыграла большую роль и в укреплении советского тыла. Своей продукцией предприятие обеспечивало потребности во многих электроизделиях большинства отраслей народного хозяйства страны.
