На рис. 1-5 приводятся основные схемы расположения проводов, принимаемые в отечественной и зарубежной практике на линиях трехфазного тока со стальными и железобетонными опорами.
Рис. 1-5. Схемы расположения проводов
Провода могут быть расположены в один, два или три яруса. Расположение в один ярус (рис. 1-5, а—д) принято называть горизонтальным, расположение в два или три яруса без смещения по горизонтали расположенных друг над другом проводов (рис. 1-5, е—к) называется вертикальным. Расположение проводов в два или три яруса, при котором находящиеся друг над другом провода имеют горизонтальное смещение А (рис. 1-5, л—т), называется смешанным.
При горизонтальном расположении проводов схлестывание проводов при неравномерной гололедной нагрузке и ветре менее вероятно. Поэтому ПУЭ. рекомендуют в III и IV районах гололедности отдавать предпочтение горизонтальному расположению проводов (при прочих равных условиях); в особо гололедных районах применение опор с горизонтальным расположением проводов является обязательным.
Горизонтальному расположению проводов следует также отдавать предпочтение в районах, где наблюдается частая и интенсивная пляска проводов.
Необходимо учитывать, что на опорах с горизонтальным расположением проводов возможность схлестывания при неравномерной нагрузке проводов гололедом исключается только при отсутствии тросов (рис. 1-5, а). При неудачном расположении тросов возникает опасность схлестывания их с проводами; для исключения схлестывания необходимо предусматривать достаточные расстояния между проводами и тросами по вертикали и возможно большие смещения в горизонтальном направлении (рис. 1-5, б).
На одноцепных линиях с горизонтальным расположением проводов и без грозозащитных тросов штыревые изоляторы могут быть закреплены на одностоечной опоре с одной траверсой (рис. 1-5, а). При подвесных изоляторах для обеспечения подвески среднего провода опора должна быть выполнена либо двухстоечной (портальной — рис. 1-5, б), либо одностоечной с разделением верхней части ствола на две ветви (так называемая опора типа «рюмка», рис. 1-5, в).
Двухцепные линии с горизонтальным расположением проводов могут быть выполнены на портальных опорах (рис. 1-5, г) или на одностоечных опорах (рис. 1-5, д).
Опоры с вертикальным расположением проводов без горизонтального смещения в соседних ярусах могут применяться согласно ПУЭ на линиях напряжением менее 35 кВ, выполняемых обычно со штыревыми изоляторами (рис. 1-5, е, ж, и). Опоры с подвесными изоляторами одноцепные с треугольным расположением проводов (рис. 1-5, з) и двухцепные с вертикальным расположением проводов (рис. 1-5, к) часто применяются в зарубежной практике в странах и районах с отсутствием гололеда. Новая редакция ПУЭ допускает вертикальное расположение проводов на линиях напряжением 35 кВ и выше при достаточных расстояниях проводов соседних ярусов по вертикали (см. §1-4).
При смешанном расположении проводов одноцепные опоры со штыревыми изоляторами выполняются обычно с закреплением одного изолятора в вершине ствола опоры и двух изоляторов на траверсе (рис. 1-5, л). В случае необходимости подвески грозозащитного троса этот трос закрепляется в вершине ствола опоры, а изоляторы — на траверсах (рис. 1-5, м). На одноцепных опорах с подвесными изоляторами провода располагаются в вершинах треугольника (рис. 1-5, н и о). Разница между показанными схемами заключается в расположении траверс по высоте в двух или трех ярусах.
В отечественной практике в настоящее время применяются одноцепные опоры с расположением траверс в двух ярусах, которые более экономичны и позволяют использовать одинаковые траверсы для одноцепных и двухцепных опор (рис. 1-5, о и с).
Двухцепные опоры со смешанным расположением проводов могут быть выполнены с размещением проводов по двум наклонным прямым, сходящимся кверху (схема или тип «елка», рис. 1-5, п), по двум прямым, сходящимся книзу (схема или тип «обратная елка», рис. 1-5, р), а также с расположением проводов по вершинам шестиугольника (так называемая схема или тип «бочка», рис. 1-5, с), или по вершинам двух треугольников (так называемая опора дунайского типа, рис. 1-5, т).
Из перечисленных типов двухцепных опор наиболее экономичны опоры с расположением проводов по схеме «бочка». Поэтому в отечественной практике двухцепные стальные и железобетонные опоры, как правило, выполняются такого типа.
Недостатком двухцепных опор с многоярусным расположением проводов по сравнению с одноцепными, в особенности по сравнению с одноцепными опорами с горизонтальным расположением проводов, является увеличение высоты опор. С увеличением высоты опор повышаются ветровые и гололедные нагрузки, ухудшаются условия грозозащиты. Однако двухцепные опоры, рассчитанные с учетом влияния указанных факторов, имеют практически такую же надежность, как одноцепные.
