8-4. РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ ВЫРЫВАЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Ранее отмечалось, что особенностью закреплений опор линий электропередачи, воспринимающих большие опрокидывающие моменты при относительно малых вертикальных нагрузках, является работа элементов (блоков) фундаментов на вырывание. На вырывание работают элементы фундаментов широкобазных металлических свободностоящих опор и якоря опор на оттяжках.
Анкерные плиты для закрепления оттяжек.
Основания анкерных плит рассчитываются на прочность и на деформации.
Вырываемые фундаменты.
На вырываемые фундаменты свободностоящих металлических опор в общем случае действуют горизонтальные силы, приложенные на отметке верхнего обреза.
Поскольку насыпной грунт обладает значительной деформативностью, при которой крен фундаментов может оказаться больше допустимого, к расчету их оснований предъявляется дополнительное требование, согласно которому горизонтальная сила должна быть полностью воспринята боковым отпором грунта. Для этого боковая поверхность фундамента при необходимости увеличивается путем установки верхних ригелей.
Рис. 8-16. Расчетные призмы выпирания грунта для вырываемых бетонных и железобетонных фундаментов
Определение усилий, воспринимаемых боковой поверхностью фундамента, дано в § 8-5.
Предельное сопротивление грунта вырываемых ступенчатых фундаментов (рис. 8-16, а) или подножников (рис. 8-16, б) определяется по формуле (8-51). При этом из веса обелиску грунта с нижним основанием и высотой h', принимаемыми в соответствии с рис. 8-16, вычитается вес части фундамента, находящегося в объеме обелиска. Угол наклона граней обелиска к вертикали или образующих поверхности конуса для фундамента с круглой плитой и остальные характеристики насыпного грунта принимаются по табл. 8-9.
Если фундамент установлен в сверленый котлован с отвесными стенками, предельное сопротивление основания определяется весом грунта, заключенного в объеме котлована от кромки плиты фундамента до поверхности грунта, за вычетом веса самого фундамента, и силами трения на боковой поверхности. Расчетная формула при этом имеет вид:
(8-52),
где Fк— площадь дна котлована; Fc — площадь поперечного сечения стойки. ·
приниматься по линейной интерполяции. Поскольку опоры на оттяжках менее чувствительны к перемещениям анкерных плит, чем свободностоящие опоры к перемещениям вырываемых фундаментов, нормативные давления для них приняты более высокими. При расчете оснований анкерных плит, применяемых в качестве фундаментов опор на оттяжках со стойками, заделываемыми непосредственно в грунт, необходимо принимать нормативные давления, стоящие в числителе.
Таблица 8-1O
Нормативные давления грунтов обратной засыпки в кПа при расчете на вырывание грибовидных подножников и анкерных плит в нормальном режиме для опор с размером базы 2,5 м
