Тяжение в проводах и тросах определяется по формуле: Τ=Fσ, Н, (1-12)
где F — сечение провода, мм2; σ — напряжение в проводе в рассматриваемом режиме, определяемое из механического расчета провода, МПа.
Режимы, подлежащие рассмотрению при расчетах опор, указаны в § 1-6.
Нагрузка, действующая на промежуточные опоры с подвесными изоляторами при обрыве провода, зависит от типа зажима, применяемого на линии.
При подвеске нерасщепленных проводов в глухих зажимах нормативная нагрузка на промежуточные опоры в аварийном режиме принимается равной следующим условным величинам: при сечении проводов 240 мм2 и выше для стальных опор 0,4 Тмакс, для железобетонных 0,25 Тмакс; при сечении 185 мм2 и ниже для стальных опор 0,5 Тмакс, для железобетонных 0,3 Тмакс, где Тмакс — наибольшее нормативное тяжение провода или проводов одной фазы.
При расщепленных проводах, одновременный обрыв которых менее вероятен, приведенные значения умножаются на понижающие коэффициенты: 0,8 — при расщеплении на два провода, 0,7 — на три провода и 0,6 — на четыре провода.
В расчетах опор 500 кВ с расщепленными проводами и глухими зажимами нормативная нагрузка на промежуточные опоры в аварийном режиме принимается равной 0,15 Тмакс, но не менее 18 кН. При выпадающих зажимах принимается нагрузка 6000— 8000 Н, при зажимах ограниченной прочности заделки 6000— 9000 Н (от каждого провода).
Нагрузка от тяжения троса при его обрыве принимается равной 0,5 Тмакс.
Промежуточные опоры с креплением проводов на штыревых изоляторах при помощи проволочной вязки рассчитываются по аварийному режиму на обрыв одного провода, но на нагрузку не более 1500 Н.
Нагрузки от тяжения проводов и тросов, действующих на опоры анкерного типа, определяются по формуле (1-12). На этих опорах провода и тросы закреплены в натяжных зажимах, поэтому никакого уменьшения передаваемого на опору тяжения не происходит.
Вертикальные нагрузки на опоры и фундаменты определяются следующим образом. Нормативные нагрузки от собственного веса опор принимаются по фактическому их весу, определяемому по рабочим чертежам, вес гирлянд изоляторов — по данным каталогов. Вес проводов и тросов, передаваемый на опору, определяется путем умножения единичного веса провода или троса на так называемый весовой пролет.
При установке опор с одинаковой высотой точек подвеса провода на идеально ровной местности вес провода в пролете распределяется на обе опоры поровну. В этом случае lвес=lгаб (см. рис. 1-9). При различной высоте точек подвеса провода на соответствующие опоры передается вес провода на участке от точки подвеса до низшей точки провода в пролете (рис. 1-10).
Длина этого участка, называемая весовым пролетом lвес, равна полусумме соответствующих эквивалентных пролетов напримердля опоры О2 [12].
Рис. 1-10. Линия электропередачи с разными высотами точек подвеса провода
Как правило, проектирование опор производится до расстановки опор по профилю,
поэтому значения весовых пролетов неизвестны. В проектах типовых опор принимают обычно максимальное значение весового пролета, соответствующее нагрузкам на опору Ο1 (см. рис. 1-10), lвес=1,25lгаб и минимальное значение, соответствующее нагрузкам на опору О2, lвес= 0,75lгаб. Из двух значений весового пролета — максимального и минимального — в расчете принимается то значение, которое является наиболее неблагоприятным для рассматриваемого случая. Так, например, в расчетах элементов опор на прочность принимается максимальный весовой пролет, в расчетах отклонения поддерживающих гирлянд по формуле (1-1)—минимальный. Таким образом, вертикальная нагрузка от проводов и тросов на опору
, (1-13)
где ρ1 — вес единицы длины провода без гололеда; р3 — вес единицы длины провода с гололедом. Единичные весовые нагрузки проводов и тросов даны в [8].
Монтажные нагрузки определяются в соответствии с принятыми методами монтажа.
Вес монтера с монтажным, приспособлением принимается: для линий 500 кВ — 2500 Н; для линий 35—330 кВ с подвесными изоляторами 1500 Н для промежуточных опор, 2000 Н для анкерных опор; для линий 35 кВ и ниже со штыревыми изоляторами 1000 Н. Монтажные вертикальные нагрузки следует принимать приложенными в месте крепления изоляторов. Элементы решетки опоры следует рассчитывать в монтажном режиме на нагрузку от веса человека, равную 1000 Н.
