При выполнении работ по натягиванию раскатанных проводов необходимо иметь такие монтажные зажимы, которые позволяют захватывать (зажимать для натяжки) провод не только за его конец, но и в любом месте. При этом провод не должен повреждатъся как во время его заделки в зажиме, так и в процессе натяжки.
Существует множество различных типов монтажных зажимов (рис. 33). Зажим проводов в них обычно осуществляется либо плашками, либо клиньями. Некоторые из конструкций зажимов, выпускаемых в отдельных случаях не в заводских условиях без соблюдения должной технологии либо имеющих несовершенную конструкцию не обеспечивают должного зажатия проводов. Если провод сначала зацепится за какое-либо препятствие (например, камень или ветку дерева). а затем при усилении натягивания сорвется с этого препятствия и резко подскочит вверх, то натяжение на зажиме на мгновение исчезает и может произойти сбрасывание провода из зажима с появлением опасности для работающих.
В результате обобщения отечественного и зарубежного опыта монтажа BЛ ПКБ Главэнергостроймеханизации Минэнерго разработало новые типы монтажных натяжных зажимов, имеющих марку МК. Эти зажимы, изготовленные заводами треста Электросетьизоляция, прошли всесторонние испытания и рекомендованы для применения на строительстве BЛ.
Зажим МК-1 имеет две губки-плашки /, соединенные тягами 2, и корпус за отверстие в конце которого (проушину) присоединяют веревочный полиспаст при натяжке проводов малых сечений вручную, либо трос от тягового механизма, используемого для натяжки проводов. Зажим предназначен для алюминиевых проводов от А-25 до А-70 и сталеалюминиевых от АС-16 до АС-70. Вес зажима 2,2 кг. разрушающая нагрузка три растяжении, приложенная вдоль оси провода к проушине зажима, не менее 1 300 кгс. Для более крупных сечений проводов заводами выпускаются зажимы МК-2 и др.
Ранее были выпущены другие типы зажимов. Зажим МИ-42 (клиновой) предназначен для проводов от А-70 до А-120 и от А С-35 до АС-95. Вес зажима 2.4 кг. минимальная разрушающая нагрузка 4 R00 кгс. Зажим МИ-43 имеет вес 1.5 кг и нагрузку 1 200 кгс. предназначен для алюминиевых проводов от А-25 до А-50.
Для натяжки однопроволочных стальных проводов выпускались зажимы в виде лапок или плашек. Лапки («лягушки») изготовлялись различных размеров для соответствующих проводов. Другое приспособление, применявшееся для проводов диаметром от 4 до 8 мм при до
пускаемом усилии натяжения 230—500 кгс (рис. 33,в), имеет размеры 50X95X210 мм и вес 0,6 кг.
Натяжные монтажные зажимы
Рис. 33. Натяжные монтажные зажимы, а — типа МК-1: б, в— плашечные зажимы.
Визирные рейки.
Натяжку проводов выполняют для ого, чтобы закрепить их на опорах после достижения нужной страны провеса. Стрелу провеса проверяют путем визирования по рейкам, укрепляемым на тех опорах, в пролетах между которыми выполняется визирование.
Если электромонтер, находящийся на опоре, видит на одной линии низшую точку провода в пролете и обе рейки на опорах, ограничивающих этот пролет, то стрела провеса провода равна расстоянию по вертикали от точки крепления провода на опоре и рейкой. Для того, чтобы стрела соответствовала проекту, нужное расстояние отмеряют на опоре и рейку крепят в замеренном месте.
Одна из конструкций инвентарной визирной рейки, укрепляемой к опоре круглого или прямоугольного сечения, показана на рис. 34,а. Рейка 1 изготовляется обычно из дерева. К опоре 2 рейку крепят стальным хомутом 3 путем завертывания двух гаек-барашков 4 и 5. Форму хомута (полукруглая, прямоугольная) выбирают по конструкции опоры. Для увеличения точности замера рейку следует устанавливать горизонтально, поэтому на ней можно предусмотреть установку уровня 6.
Визирная рейка, подвешиваемая к металлической траверсе (рис. 34,6), имеет скобу 1 из круглой стали диаметром 10 мм, зацепляемую за траверсу. На визирную планку 2, изготовляемую из полосовой стали 40x4 мм, наносятся с обеих сторон белой масляной краской полоски шириной 5 мм через каждые 50 мм.
визирные рейки
Рис. 34. Инвентарные визирные рейки.
Рейка имеет направляющую трубу 3/4" длиной 120 мм (3), укрепленную к планке и одетую на мерную трубу 1/2" длиной 2 100 мм (4). В мерной трубе просверлено через каждые 100 мм 20 отверстий. Визирная планка с помощью фиксатора 5, вставляемого через направляющую трубу в одно из отверстий мерной планки, может быть закреплена на нужном расстоянии от траверсы, определяемом по заданной стреле провеса. Фиксатор цепочкой 6 крепится к скобе 7. Для облегчения рейки она может быть не из стали, а из дюралюминия.
Приспособление для одновременного натягивания трех проводов
Рис. 35. Приспособление для одновременного натягивания трех проводов.
При монтаже ВЛ напряжением 6 кВ и выше обычно приходится натягивать три провода одинакового сечения, монтируемых с одинаковой стрелой провеса, а при монтаже двухцепных линий шесть проводов. При сооружении ВЛ 0,4 кВ количество проводов может быть еще большим, и поочередное натягивание каждого провода в отдельности значительно увеличивает время монтажа. Поэтому используют способы одновременного натягивания проводов через уравнительные блоки. Конструкция применяемых приспособлений должна обеспечивать одинаковое тяжение, а следовательно, и одинаковую стрелу провеса во всех одновременно монтируемых проводах. Для двух проводов применяется натяжка с помощью одного уравнительного блока. Для одновременного натягивания трех проводов нужно приспособление, состоящее из трех блоков (рис. 35).
