Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Ответвления от воздушных линий и вводы в здания - Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
Организация элетротехнической службы в колхозе и совхозе
Взаимоотношения электротехнического персонала сельхозпредприятия с персоналом района электрических сетей
Присоединение электроприемников
Распределительные электрические сети
Принципы построения электрических сетей напряжением 6—10 кВ
Схемы и конструкции трансформаторных подстанций 6—10 кВ
Комплектные распределительные устройства ЗТП и РТП
Электрические линии 380/220 В
Эксплуатация воздушных линий 0,38кВ
Внутренние электропроводки
Неавтоматические выключатели, применяемые в электроустановках
Плавкие предохранители
Автоматические выключатели
Электрические двигатели
Неисправности трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей
Электрическое освещение и применение ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Осветительные сети и уличное освещение
Использование ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Применение электроэнергии для получения теплоты
Электрообогрев защищенного грунта
Бытовые нагревательные приборы
Заземление и меры безопасности в электроустановках
Защитное зануление
Защитное отключение
Обеспечение недоступности токоведущих частей
Первая помощь пострадавшим от электрического тока
Ответвлением от воздушной лиши к вводу называется участок электропроводки от изоляторов на опоре ВЛ до изоляторов на стеке или крыше здания.
Вводом в здание называется участок электропроводки от изоляторов на наружной стене или крыше здания до вводного устройства, соединяющий наружную электрическую сеть с внутренней электропроводкой.
Рис. 21. Выполнение ввода в здание
ввод  в зданиеВвод в здание через кирпичную стену
Рис. 22. Ввод в здание через кирпичную стену:
1 — втулка фарфоровая; 2 — изолятор; 3— зажим болтовой; 4 — зажим ОАС-2; 5 — изолированный провод ввода; 6 — воронка фарфоровая; 7 — трубка изоляционная полутвердая; 8 — крюк
Ввод может быть и кабельным. Ответвления от воздушных линий к вводам могут выполняться проводами алюминиевыми сечением не менее 16 мм2 и изолированными алюминиевыми проводами с виниловым покрытием и несущим тросом марки АВТ-1, АВТ-2 и др.
Однопроволочные алюминиевые провода для этих целей не применяются из-за незначительной механической
прочности. Закрепление проводов ответвления на опоре и у ввода в здание необходимо производить глухими зажимами или пайкой. Закрепление проводов скруткой выполнять не следует, так как со временем контакт ослабляется, нагревается при нагрузке и может нарушиться.
Нижние точки подвеса как неизолированных, так и изолированных проводов в месте ввода в здание должны [1] находиться на высоте не менее 2,75 м от земли (рис. 21), не менее 3,5 м — над пешеходной дорожкой или тротуаром и не менее 6 м — над проезжей частью дороги. Для обеспечения расстояний до земли, а также в случаях, когда расстояние от ВЛ до здания превышает 10 м, около здания устанавливают дополнительную (подставную) опору. Расстояние между проводами ввода, а также от них до выступающих частей здания должно быть не менее 200 мм.
Вводы в здания выполняют только изолированными проводами (или кабелями) через отверстие в стене (рис. 22). При этом на каждый провод надевают гибкую изоляционную трубку с фарфоровой воронкой снаружи и фарфоровой втулкой внутри здания. Чтобы во ввод не попадала вода и не могли конденсироваться пары, воронку следует залить изоляционной кабельной массой.
Ввод в здание с кронштейна
Рис. 23. Ввод в здание с кронштейна:
1 — кронштейн; 2 — изолятор; 3 — провод ответвления; 4 — провод ввода
Изоляторы ввода можно укреплять на крюках (рис. 22) или штырях, устанавливаемых на кронштейнах, применяемых обычно для четырехпроводных вводов и проводов больших сечений (рис. 23). Каждый провод ввода следует присоединять к свободному концу провода ответвления зажимом, например, типов ОАС-1, ОАС-2, ШДК-2Б, ШДК-2В. Наиболее подходящими являются зажимы ОАС, которые обеспечивают хороший электрический контакт между стальными и алюминиевыми проводами, высокую механическую прочность и герметичность соединения, что гарантирует надежность их работы при длительной эксплуатации.
Двухпроводные вводы в здания
Рис. 24. Двухпроводные вводы в здания через трубостойки:
1 — труба изоляционная; 2 — втулка; 3 — крепление оттяжки трубостойки; 4 — оттяжка; 5 — трубостойка; 6 — изолятор; 7 — ответвительный зажим на нулевом (заземляющем) проводе; S — провод ответвления; 9 — зануляющий (заземляющий) провод; 10 — зажим, соединяющий провод ответвления с проводом ввода; 11 — провод ввода; 12 — траверса для изоляторов; 13 — подкладка (войлок с суриком)
Вводы в здания, особенно небольшой высоты, можно осуществлять через трубостойки, которые крепятся к стене, крыше или подставной опоре возле здания. Наиболее надежным в эксплуатации следует считать двухпроводный ввод через стену (рис. 24, о). Он обеспечивает сохранность помещения от проникновения влаги, менее пожароопасен, прост в исполнении и эксплуатации. Ввод через крышу (рис. 24, б) конструктивно более сложен, так как нарушается целостность крыши. Необходимо указать, что для снижения опасности поражения электрическим током трубостойки зануляют (см. § 7). Однако вследствие неравномерной загрузки фаз в нулевом проводе ВЛ, а следовательно, на трубостойках и кровлях может появиться напряжение в несколько десятков вольт, что в неблагоприятных условиях может представлять опасность как с точки зрения поражения электрическим током, так и возникновения пожара. Для вводов в здания применяются несколько типоразмеров трубостоек, которые выбирают в зависимости от числа проводов, высоты здания, материала кровли и стен, а также с учетом тяжения проводов ответвления.
« Эксплуатация электрических систем   Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой »
