Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Контакторы и магнитные пускатели - Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
Организация элетротехнической службы в колхозе и совхозе
Взаимоотношения электротехнического персонала сельхозпредприятия с персоналом района электрических сетей
Присоединение электроприемников
Распределительные электрические сети
Принципы построения электрических сетей напряжением 6—10 кВ
Схемы и конструкции трансформаторных подстанций 6—10 кВ
Комплектные распределительные устройства ЗТП и РТП
Электрические линии 380/220 В
Эксплуатация воздушных линий 0,38кВ
Ответвления от воздушных линий и вводы в здания
Внутренние электропроводки
Неавтоматические выключатели, применяемые в электроустановках
Плавкие предохранители
Автоматические выключатели
Электрические двигатели
Неисправности трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей
Электрическое освещение и применение ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Осветительные сети и уличное освещение
Использование ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Применение электроэнергии для получения теплоты
Электрообогрев защищенного грунта
Бытовые нагревательные приборы
Заземление и меры безопасности в электроустановках
Защитное зануление
Защитное отключение
Обеспечение недоступности токоведущих частей
Первая помощь пострадавшим от электрического тока
Контактор — это коммутационный аппарат, предназначенный для частых замыканий и размыканий электрической цепи под нагрузкой, не защищающий ее от ненормальных режимов. Электромагнитные контакторы снабжены электромагнитным приводом для дистанционного включения и отключения.
На рис. 34 показана схема включения контактора. При нажатии на кнопку Пуск обмотка 4 контактора обтекается током и к ней притягивается магнитная система 3, которая вызывает замыкание контактов 2 в силовой цепи.
Схема включения контактора
Рис. 34. Схема включения контактора
Одновременно замыкаются вспомогательные контакты 1. При нажатии на кнопку Стоп цепь обмотки размыкается, якорь магнитной системы отпадает, силовые контакты размыкаются. В контакторах, как и в автоматических выключателях, имеются дугогасительные камеры. Контакторы изготовляются в открытом исполнении. Основное применение нашли контакторы с дугогашением типов КТ, КТЭ и КТВ, данные которых приведены в табл. 8.
Буквы и цифры в обозначении типов для серий КТ и КТЭ имеют следующее значение: КТ и КТЭ — серия контакторов. После дефиса может стоять трехзначное или двузначное число.
Таблица 8. Технические данные контакторов
Тип
Величина
Номинальный ток, А
Рабочий ток катушки, А, при напряжении
220 В
380 В
КТ-32Б, KT-32/3B
II
0,16
КТЭ-32, КТЭ-32/ЗБ
II
0,16
КТВ-32, КТВ-32Л
II
0,3
КТ-33/1А, КТ-ЗЗ/ЗА
III
0,25
КТВ-ЗЗ, КТВ-ЗЗЛ
III
0,53
КТ-34/1А, KT-34/3A
IV
200
KTB-34, КТВ-34Л
IV
200
2,75
1,6
В трехзначном числе первая цифра 1 означает исполнение без дугогашения. Остальные две цифры означают: первая — число полюсов, вторая— величину контактора. Знаменатель дроби ЗА и ЗБ соответствует контакторам с передним присоединением проводов. Для контакторов серии КТВ цифры имеют то же значение, что и для серий КТ и КТЭ, а буква Л соответствует контакторам с передним присоединением.
Контакторы переменного тока с замыкающими главными контактами, рассчитанные на малую мощность, и контакторы на большую мощность, имеющие встроенную тепловую защиту от перегрузок, называются магнитными пускателями. Магнитные пускатели используют для местного и дистанционного включения и выключения электродвигателей и других токоприемников, а также для защиты от перегрузок или самопроизвольного включения после снятия напряжения. Реверсивные (сдвоенные) магнитные пускатели предназначены для изменения направления вращения двигателя. В них имеется механическая или электрическая блокировка от одновременного включения.
В магнитных пускателях имеется одна пара вспомогательных контактов. Дополнительно могут устанавливаться вспомогательные контакты для цепей управления и сигнализации. Управление магнитными пускателями осуществляют от кнопочной станции. Для защиты электроустановки от коротких замыканий последовательно с силовыми контактами магнитного пускателя устанавливают предохранители, которые должны рассчитываться на ток, не превышающий четырехкратного тока теплового реле. В противном случае при коротком замыкании может сгореть нагревательный элемент теплового реле.
На рис. 35 показана принципиальная схема включения в сеть через предохранители 2 магнитного пускателя с тепловым реле 1.
схема включения магнитного пускателя с тепловым реле
Рис. 35. Принципиальная схема включения магнитного пускателя с тепловым реле
При нажатии на кнопку Пуск ток поступает в обмотку 5 магнитного пускателя, срабатывает магнитная система и замыкаются силовые контакты 3 и вспомогательные 4, включенные параллельно кнопке Пуск и заменяющие ее после момента включения. При нажатии на кнопку Стоп цепь тока через обмотку 5 разрывается и магнитный пускатель размыкает все свои контакты, отключая токоприемник от сети и разрывая контактами 4 цепь срабатывания обмотки 5. Магнитный пускатель отключается также при перегрузке, когда размыкаются контакты 6 теплового реле 1.
В электроустановках сельскохозяйственного назначения наибольшее распространение получили магнитные пускатели серий ПМЕ и ПА (табл. 9), которые могут укомплектовываться тепловыми реле типа ТРН и ТРП (табл. 10).
Следующие за буквами цифры в обозначении магнитного пускателя означают: первая цифра — величина магнитного пускателя; вторая цифра — исполнение магнитного пускателя по роду защиты от окружающей среды:
Таблица 9. Технические данные магнитных пускателей
Тип
Величина пускателя
Номинальный ток при защищенном исполнении, А
Предельная мощность двигателя, кВт, при напряжении
220 В | 380 В
Тип встроенных те-
реле
ПМЕ-000
0
1,1
ТРН-8
ПМЕ-100
ТРИ-10
ПМЕ-200
5,5
ТРН-25
ПА-300
ТРН-40
ПА-400
14
28
ТРН-60
ПА-500
30
55
ТРП-150
ПА-600
40
75
ТРП-150
Таблица 10. Номинальные токи сменных нагревательных элементов к тепловым реле
Тип
Номинальный ток, А
ТРН-8, ТРН-10
0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5;
6,3; 8; 10
ТРН-25
5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20
ТРН-40
12,5; 16; 20; 32; 40
ТРП-60
25; 30; 40; 50; 60
ТРП-150
50; 60; 80; 100; 120; 150
1 — открытое; 2 — защищенное; третья цифра — электрическое исполнение: 1 — нереверсивный пускатель без тепловых реле; 2 — то же с тепловыми реле; 3 — реверсивный без тепловых реле; 4 — то же с тепловым реле. Так, магнитный пускатель ПМЕ-122 означает: 1-й величины, защищенного исполнения, нереверсивный с тепловыми реле.
Эксплуатация контакторов и магнитных пускателей.
 Контакторы и магнитные пускатели следует осматривать не реже 1 раза в 2—3 мес. Перед осмотром необходимо сиять напряжение и исключить возможность его появления на вводе и вспомогательных контактах. При осмотре снимают крышку (если она есть), удаляют пыль, грязь с доступных мест, используя салфетки, смоченные бензином, подтягивают винты и гайки креплений; проверяют, нет ли механических повреждений изоляции подводящих проводов цепей вторичной коммутации. Проверяют надежность заземления металлических частей корпусов и состояние контактов в месте присоединения проводов, исправность действия аппарата, включая и отключая его от руки при снятом напряжении. Затем проверяют целостность уплотнений аппарата.
При уходе за магнитными пускателями проверяют: не перекошена ли контактная система и одновременно ли замыкаются контакты, нет ли коррозии на пружинах главных и вспомогательных контактов (дефектные пружины заменяют), состояние контактов. Окислившиеся, подгоревшие, потемневшие контакты зачищают бархатным напильником;
крепление магнитной системы, подтягивают ослабевшие винты;
плотность посадки обмотки на сердечник магнитопровода; внешний покров катушки должен быть блестящим, без подтеков, не должно быть специфического запаха горелой изоляции;
не имеют ли искрогасительные камеры трещин, сколов и пригораний;
состояние тепловых реле; нагревательный элемент заменяют новым, если обнаружено выгорание металла;
работу магнитного пускателя под напряжением; он должен четко срабатывать без заметного торможения. Магнитная система должна издавать легкий равномерный гул без дребезжания.
« Эксплуатация электрических систем   Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой »
