Питание электрических сетей, предназначенных для освещения, в сельской местности осуществляется от трансформаторов, питающих одновременно и силовую нагрузку / (рис. 43). При наличии на трансформаторной подстанции распределительного щита низкого напряжения питание освещения производится, как правило, самостоятельными линиями. Каждая линия 2 в свою очередь питает один или несколько групповых щитков 4.
Рис. 43. Схема осветительной сети
При большом числе осветительных линий для небольших нагрузок, а также при ограниченном числе панелей распределительного щита целесообразно на подстанции или в удалении от нее устанавливать для питания групповых щитков магистральный шкаф 3, подключаемый одной линией 2 к щиту. Магистральные шкафы необходимо также устанавливать на вводе линии в здания с большой осветительной нагрузкой, удаленной от подстанции. Групповые щитки и магистральные шкафы укомплектовываются аппаратами защиты и управления — предохранителями, рубильниками, выключателями, в том числе автоматическими, магнитными пускателями и другими в зависимости от принятой системы управления осветительными установками. При этом все осветительные сети должны иметь защиту от токов КЗ, а в ряде случаев и от перегрузки. Последнее требуется для сетей: внутри помещений, выполненных открыто проложенными незащищенными изолированными проводами с горючей оболочкой; в пожароопасных и взрывоопасных помещениях, а также взрывоопасных наружных установках; осветительных сетей питания бытовых и переносных электроприборов в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях и т. п.
Для надежного отключения при КЗ и с наименьшим временем необходимо, чтобы ток короткого замыкания не менее чем в 3 раза превышал номинальный ток аппарата защиты. Для взрывоопасных помещений это соотношение должно быть не менее 4 для предохранителей и 6 .для автоматических выключателей. Для обеспечения селективности номинальные токи плавких вставок или уставок автоматических выключателей каждого последующего аппарата защиты должны быть не менее чем на две ступени ниже предыдущего.
Светильники рабочего освещения должны соединяться в такие группы, чтобы все токоприемники включались одновременно. Нельзя объединять светильники производственных и административных помещений и т.д. Если группы светильников включаются и отключаются одновременно, то на щитках, помимо предохранителей, должны устанавливаться выключатели 5 групп (рис. 43).
Для освещения в темное время суток населенных пунктов, а также отдельных производственных площадок используются сети уличного освещения, которые питаются, как правило, по самостоятельным линиям. В этой сети используют арматуру наружного освещения с лампами накаливания, люминесцентными или ртутными лампами. Для освещения некоторых территорий (пункты обработки зерна и т. п.) используются прожекторы ПЗС-35 и ПЗС-45.
Управление уличным освещением.
В сельской местности наибольшее применение нашло зависимое нераздельное питание с одновременным включением и отключением всех светильников уличного освещения. В этой системе сети, питающие уличное освещение, имеют нулевой провод, общий с сетями других потребителей, и собственный фазный провод.
В небольших населенных пунктах, где уличное освещение питается от одной трансформаторной подстанции, управление освещением производится непосредственно с подстанции автоматически. С этой целью в подставляемых ныне комплектных трансформаторных
подстанциях установлен комплект автоматики уличного освещения, схема которого показана на рис. 44.
В комплект входят магнитный пускатель МП, включенный в линию уличного освещения, и выпускаемое промышленностью фотореле типа ФР-1, в котором в качестве первичного элемента использовано фотосопротивление R4 типа ФСК-1Г в герметичном исполнении.
Рис. 44. Схема включения фотоэлектронного автомата ФР-1 в цепь магнитного пускателя
Днем, когда освещенность большая, сопротивление R4 мало и по обмотке поляризованного реле К1 типа РП-7, включенного последовательно с фотосопротивлением, протекает ток, значительно превышающий ток срабатывания К1. Поэтому в реле замыкаются замыкающие контакты, которые шунтируют обмотку исполнительного промежуточного реле К2 типа РПНВ. Уменьшение в вечернее время освещенности приводит к увеличению сопротивления фотосопротивления, уменьшению тока в обмотке К1 до тока срабатывания реле. При этом контакты реле размыкаются, реле К2 срабатывает, замыкая контакты в цепи обмотки магнитного пускателя МП; пускатель срабатывает и включает уличное освещение. Утром при увеличении освещенности сопротивление R4 уменьшается, срабатывает реле К1 и схема возвращается в исходное положение. Опробование работы МП осуществляется выключателем Q. В более крупных населенных пунктах, когда уличное освещение питается от нескольких подстанций, целесообразно применить каскадную схему управления: исполнительная аппаратура головного участка управляется вручную
или автоматически; включением головного участка поддается напряжение на обмотку магнитного пускателя второго участка, который, включаясь, подключает участок сети уличного освещения к другой подстанции и т. д.
Дополнительное освещение в теплицах и оранжереях.
При выращивании рассады овощей, в основном помидоров и огурцов, широко применяется искусственное освещение. Для этого используются зеркальные лампы накаливания, люминесцентные лампы типа ЛБ, ДРЛ, ксеноновые лампы большой мощности. Наибольшее распространение получили при освещении теплиц наиболее экономичные — люминесцентные лампы. Люминесцентные лампы включают группами по 10—15 ламп на специальных рамках, изготовленных из сухого пропитанного олифой прочного дерева. Электрическую проводку выполняют проводом с полихлорвиниловой изоляцией.
Электрическое освещение в птичниках.
Для удлинения светового дня, что способствует увеличению яйценоскости птицы, также используется дополнительное электрическое освещение. При этом могут применяться лампы накаливания мощностью 60—100 Вт с высотой подвеса 2 м и расстоянием между лампами 3 м. I С тем, чтобы дать птицам время разместиться на насестах, лампы на ночь включают постепенно, используя следующие способы: выключение света «миганием», т. е. периодическим включением и отключением; выключение части ламп (50—70 %) на некоторое время с последующим выключением остальных ламп; выключение света с помощью реостата. В настоящее время изменение освещенности в птичниках программируется и автоматизируется.
Электрический свет используется для борьбы с насекомыми-вредителями полей, садов и огородов (светоловушки), а также при полевых работах в ночное время.
Обслуживание электроосветительных приборов.
Осветительную арматуру можно использовать только с теми лампами, для которых она предназначена, иначе может произойти перегрев арматуры, ламп и проводов, что вызовет их разрушение. Светильники должны быть полностью укомплектованы и надежно укреплены. Патрон не должен проворачиваться при ввертывании и вывертывании ламп; лампа ввинчивается до отказа.
Периодически производят чистку светильников, смену перегоревших ламп, закрепление ослабевших контактных соединений, окраску отражательных поверхностей арматуры, проверку и установку надлежащих углов наклона прожекторов заливающего света и т.д. Во время осмотров обращают внимание на состояние автоматических выключателей, штепсельных розеток, безопасность пользования ими, состояние изоляции проводки и мест соединения проводов и контактов с арматурой, на прочность закрепления проводов, светильников, а также на состояние заземляющей проводки и надежность ее контактов.
Осмотр электрических осветительных установок, арматуры и ламп, выключателей, штепсельных розеток, щитков в помещениях с нормальной средой проводится не реже 1 раза в 6 мес., а в помещениях с повышенной опасностью — не реже 1 раза в 3 мес. Сопротивление изоляции электропроводки измеряют не реже 1 раза в 2 года в помещениях с нормальной средой и не реже 1 раза в год для остальных помещений.
