Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Бытовые нагревательные приборы - Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
Организация элетротехнической службы в колхозе и совхозе
Взаимоотношения электротехнического персонала сельхозпредприятия с персоналом района электрических сетей
Присоединение электроприемников
Распределительные электрические сети
Принципы построения электрических сетей напряжением 6—10 кВ
Схемы и конструкции трансформаторных подстанций 6—10 кВ
Комплектные распределительные устройства ЗТП и РТП
Электрические линии 380/220 В
Эксплуатация воздушных линий 0,38кВ
Ответвления от воздушных линий и вводы в здания
Внутренние электропроводки
Неавтоматические выключатели, применяемые в электроустановках
Плавкие предохранители
Автоматические выключатели
Электрические двигатели
Неисправности трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей
Электрическое освещение и применение ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Осветительные сети и уличное освещение
Использование ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Применение электроэнергии для получения теплоты
Электрообогрев защищенного грунта
Заземление и меры безопасности в электроустановках
Защитное зануление
Защитное отключение
Обеспечение недоступности токоведущих частей
Первая помощь пострадавшим от электрического тока
Преобразование электроэнергии в тепловую широко используется в быту. Для приготовления и нагрева пищи, обогрева помещений, для медицинских и других целей применяют нагревательные приборы, в которые встроены элементы, превращающие электрическую энергию в тепловую. Нагревательные элементы бытовых приборов изготовляются из металлов и сплавов с большим удельным сопротивлением, мало изменяющимся при колебаниях температуры, высокой температурой плавления и стойкими к окислению при нагреве в воздушной среде. Качество электронагревательных приборов и надежность их в эксплуатации зависят в значительной мере от правильного выбора электро- и теплоизоляционных материалов. Первые должны иметь высокое электрическое сопротивление и механическую прочность, хорошую теплопроводность и малую гигроскопичность, выдерживать резкие колебания температуры; вторые — небольшую теплоемкость и способность выдерживать рабочую температуру приборов. Этим требованиям удовлетворяют асбест, асбослюда, шлаковата, шамот, которые предохраняют окружающие предметы от загорания и повышают коэффициент полезного действия нагревательных приборов.
В настоящее время в быту используется набор электронагревательных приборов, в которых применены одна или несколько конструкций нагревательных элементов: электрические плиты с жарочными шкафами, электрочайники и электроводонагреватели, рефлекторные отопительные печи и камины, электроотопительные печи с аккумулированием тепла и др.
Эксплуатация электронагревательных установок. При эксплуатации электронагревательных установок и приборов наряду со строгим выполнением правил техники безопасности выдвигается на первый план соблюдение требований пожарной безопасности. Высокое качество изготовления электронагревательных устройств, устранение их конструктивных недостатков и строгое соблюдение правил монтажа являются предпосылкой безопасной эксплуатации.
Парники и теплицы по условиям окружающей среды относятся к особо сырым помещениям, относительная влажность воздуха в которых близка к 100 %. По степени опасности поражения током электроустановки парников и теплиц делятся на две категории. Категория А — напряжение питания электронагревательных элементов выше 65 В при обогреве с помощью электродов, заложенных в землю, или неизолированных проводов, проложенных в земле или воздухе. Категория Б — напряжение питания электронагревательных элементов не более 65 В при обогреве с помощью электродов, заложенных в земле или воздухе, а также напряжение выше 65 В с прокладкой нагревательных элементов в асбоцементных трубах или при использовании специальных нагревательных кабелей.
Участок парников или теплиц категории А ограждают забором высотой 2 м, отстоящим не менее чем на 1 м от ближайших парников и теплиц. Такие парники можно обслуживать только при снятом напряжении. Перед подачей напряжения необходимо убедиться, что на участке нет людей, запереть вход на участок и вывесить на входе плакат: «Парники (теплицы) под напряжением. Вход на территорию воспрещен».
В парниках и теплицах категории Б при включенном обогреве допускаются работы, не требующие применения инструментов, а также работы, исключающие погружение в почву более чем на 25 см металлической части инструментов с деревянными ручками. Перед включением парников и теплиц под напряжение необходимо поставить об этом в известность всех работающих в это время на участке и вывесить на видных местах плакаты: «Парники (теплицы) под напряжением».
Устройства для автоматического регулирования температуры и влажности выполняются на напряжении не выше 36 В с изоляционными рукоятками регуляторов для изменения режима.
Электроводонагреватели и электрокалорифери следует применять только промышленного изготовления. При этом водонагреватели электродного типа должны обеспечиваться блокировкой, исключающей возможность открытия водозаборного крана при включенном водонагревателе. Трубопроводы горячей и холодной воды необходимо занулять и присоединять к корпусу котла через изолирующие вставки с сопротивлением столба воды не менее 2000 Ом при расчетном удельном сопротивлении воды не более 2 Ом-м. Изоляцию корпуса от кожуха вместе с этими вставками без воды испытывают 1 раз в год напряжением 2 кВ в течение 1 мин. Электропроводку к водонагревателям и электрокалориферам прокладывают в трубах, которые зануляют. Подвод электрического кабеля к электрокалориферу осуществляют через разъемное соединение. Эксплуатация электрокалориферов возможна только при наличии автоматической защиты от перегрева.
Наибольший эффект по повышению электробезопасности на животноводческих фермах достигается с помощью устройства выравнивания потенциалов. Конструктивно устройство выполняется из металлических выравнивающих проводников диаметром 6—8 мм, которые закладываются в пол животноводческого помещения непосредственно на песчаную, щебеночную или другую подготовку перед заливкой бетонным раствором. Выравнивающие проводники закладываются в каждом ряду размещения животных на расстоянии 1,2—1,4 м друг от друга, соединяются сваркой с металлическими частями машин, механизмов и трубопроводов, подключенных к нулевому защитному проводу сети. Соединения в торцевой части выравнивающих проводников осуществляются болтовыми соединениями с тем, чтобы проверить целостность цепи выравнивающих проводников; проверка проводится не реже 2 раз в год. Устройства для привязи скота, поилки, кормушки и другие приспособления, которых животные касаются непосредственно, рекомендуется выполнять из изоляционных материалов.
Устройство для выравнивания потенциалов выполняется одновременно с занулением металлических трубопроводов и конструкций транспортеров для раздачи кормов, уборки навоза и других механизмов. При наличии устройства для выравнивания потенциалов изоляция технологического оборудования и применение изолирующих вставок на трубопроводах не требуются.
« Эксплуатация электрических систем   Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой »
