Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Электрообогрев защищенного грунта - Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
Организация элетротехнической службы в колхозе и совхозе
Взаимоотношения электротехнического персонала сельхозпредприятия с персоналом района электрических сетей
Присоединение электроприемников
Распределительные электрические сети
Принципы построения электрических сетей напряжением 6—10 кВ
Схемы и конструкции трансформаторных подстанций 6—10 кВ
Комплектные распределительные устройства ЗТП и РТП
Электрические линии 380/220 В
Эксплуатация воздушных линий 0,38кВ
Ответвления от воздушных линий и вводы в здания
Внутренние электропроводки
Неавтоматические выключатели, применяемые в электроустановках
Плавкие предохранители
Автоматические выключатели
Электрические двигатели
Неисправности трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей
Электрическое освещение и применение ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Осветительные сети и уличное освещение
Использование ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Применение электроэнергии для получения теплоты
Бытовые нагревательные приборы
Заземление и меры безопасности в электроустановках
Защитное зануление
Защитное отключение
Обеспечение недоступности токоведущих частей
Первая помощь пострадавшим от электрического тока
Для обогрева парников и теплиц существует несколько способов электрообогрева: кабельный, неизолированным проводом, элементный, электродный и др.
Нагревательный кабель прокладывают в песке или в дренажных трубах отдельными петлями, которые можно с помощью переключателя соединять последовательно или параллельно. Это дает возможность регулировать температуру обогрева парника или теплицы. Кроме почтенного обогрева, в теплицах необходим также обогрев воздуха. Для этой цели нагревательный кабель подвешивают на специальных крючьях вдоль боковых стен  остекления теплицы. На рис. 48 показана электрическая схема парника с нагревательным кабелем.
Электрическая схема парника с нагревательным кабелем
Рис. 49, Разрез парника с нагревательным кабелем:
1 — нагревательный кабель для обогрева воздуха: 2 — то же для обогрева почвы; S — песок: 4 — почва; 5  — шлак
Рис. 48. Электрическая схема парника с нагревательным кабелем: 1 — рубильник; 2 — переключатель для параллельного и последовательного включений отдельных ветвей кабеля; 3 — две параллельные ветви кабеля для обогрева почвы; 4 — кабель для обогрева воздуха
В котловане парника, поперечный разрез которого приводится на рис. 49, дно и боковые стенки выложены шлаковой тепловой изоляцией (толщиной 15—20 см), которая уменьшает уход теплоты в нижние слои земли. Толщина песчаного слоя должна составлять 5—10 см; песок защищает кабель от соприкосновения со шлаком, а также выравнивает температуру почвы в парнике. Для защиты кабеля от механических повреждений во время обработки почвы на расстоянии 5—10 см от него следует помещать металлическую сетку. Если кабель проложен в дренажных трубах, теплоту горячего воздуха этих труб используют для дополнительного обогрева пространства под рамами; при этом в местах стыков труб устанавливают патрубки с выходом их в подрамное пространство.
Неизолированная стальная оцинкованная проволока, прокладываемая подобно нагревательному кабелю, также используется для обогрева парников. Конструкция парника при таком способе обогрева ничем не отличается от предыдущей. Вместе с тем для обеспечения электробезопасности парники питают от понижающих трансформаторов со вторичным напряжением 20—40 В.
Элементный способ электрообогрева предусматривает использование неизолированной стальной оцинкованной проволоки, прокладываемой в асбестоцементных трубах. Таким способом может производиться почвенно-воздушный обогрев парников и теплиц. Электрическая схема питания дает возможность, когда нет необходимости в обогреве воздуха, отключать элементы воздушного обогрева.
Диаметр труб, прокладываемых в почве, — 50— 150 мм, диаметр труб для обогрева воздуха — 50 мм. Трубы почвенных нагревательных элементов укладывают в слой песка толщиной 10—15 см, находящийся под растительным слоем почвы. Трубы соединяют муфтами на цементном растворе. Проволоку натягивают и прокладывают внутри труб на изолирующих подставках из пропитанного в горячем битуме или трансформаторном масле асбестоцементе. Торцы труб заделывают изолирующими заглушками. Парники и теплицы имеют тепловую изоляцию из шлака.
В электродном способе обогрева элементом, выделяющим теплоту, является земля, которая нагревается проходящим по ней электрическим током. Для подвода электрического тока служат электроды, представляющие собой полосы из кровельного или листового железа 130—140x6—8x0,05—0,07 см с приваренными к ним медными проволочками-отпайками. С помощью отпаек электроды соединяют с неизолированными распределительными проводами, которые прокладывают вдоль парника на роликах. Электроды ставят на ребро, заглубляя в почву на 6—8 см, перпендикулярно продольной оси парника на расстоянии 50—60 см между ними.
К распределительным проводам ток подводят с помощью отпаек из изолированного провода, присоединяя их к магистральным проводам большого сечения. Питание парников осуществляется в целях обеспечения электробезопасности на напряжении 50—65 В, при этом для предварительного подогрева применяется напряжение 127 или 220 В, так как при напряжении 50—65 В подогрев затруднен и длится продолжительное время.
Все параметры элементов электрообогрева (сечение кабелей и проводов, мощность трансформаторов и др.) определяются расчетом; параметры зависят от обогреваемых площадей, максимальной потребности в теплоте и температуры внутри парника или теплицы, которую необходимо поддерживать для выращивания той или иной культуры.
« Эксплуатация электрических систем   Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой »
