Необходимым условием обслуживания электроустановок должно быть снабжение персонала всеми необходимыми средствами защиты. Средства защиты являются инвентарем в распределительных устройствах и цехах электростанций, на подстанциях, в трансформаторных пунктах, распределительных пунктах электросетей. Они могут входить в инвентарное имущество оперативно-выездных бригад (ОВБ), ремонтно-механизированных станций (РМС), бригад централизованного ремонта (БЦР), передвижных лабораторий и пр.
Распределяются инвентарные средства защиты между объектами, ОВБ, РМС и другими подразделениями в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и с учетом экономических соображений.
Распределение должно быть зафиксировано в списках, утвержденных главным инженером предприятия, при этом электроустановки любого напряжения должны быть снабжены соответствующими средствами защиты в количестве, обеспечивающем выполнение всех возможных в данной установке операций как в нормальном эксплуатационном режиме, так и во время аварий.
Минимальные нормы комплектования средствами зашиты приведены в табл. 12.
Помимо норм комплектования средствами защиты Союзтехэнерго разработаны «Нормативы годовой потребности в средствах защиты при работах в электроустановках». Нормативами предусмотрена годовая потребность в средствах защиты для замены изношенных и не учтена потребность для комплектования и доукомплектования действующих энергопредприятий, так как эта потребность определяется на основе данных, приведенных в табл. 12.
Таблица 12. Нормы комплектования средствами защиты электроустановок, оперативно-выездных бригад и бригад централизованного ремонта
Наименование средства защиты | Количество | ||
Распределительные устройства напряжением выше 1000 В электростанций и подстанций | |||
Штанга изолирующая (оперативная | 2 шт. на каждое напряжение | ||
Наименование ередотва защиты | Количество | ||
Клеши изолирующие (при отсутствии универсальной штанги) | По 1 шт. на 10 и 35 кВ при наличии предохранителей на эти напряжения | ||
Диэлектрические перчатки | Нe менее 2 пар | ||
Диэлектрические боты (для ОРУ) | По 1 паре нескольких размеров | ||
Переносные заземления | Не менее двух на каждое напряжение | ||
Временные ограждения (щиты) | Не менее 2 шт. | ||
Переносные плакаты и знаки безопасности | По местным условиям | ||
Противогаз шланговый | 2 шт. | ||
Очки защитные | 2 пары | ||
Распределительные устройства напряжением до 1000 В электростанций, районных подстанций и находящиеся в различных производственных помещениях | |||
Штанга изолирующая (оперативная или универсальная) | По местным условиям | ||
Указатель напряжения | 2 1117. | ||
Клещи изолирующие | 1 шт. | ||
Диэлектрические перчатки | 2 пары | ||
Диэлектрические галоши | 2 пары | ||
Изолирующие подставки или диэлектрические коврики | По местным условиям | ||
Изолирующие накладки, временные ограждения, переносные плакаты и знаки безопасности | То же | ||
Очки защитные | 1 пара | ||
Переносные заземления | По местным условиям | ||
Трансформаторные подстанции и распределительные пункты распределительных электросетей напряжением 6—20 кВ (кроме КТП, КРУН и мачтовых подстанций) | |||
Штанга изолирующая (оперативная или универсальная) | 1 шт. | ||
Изолирующие полставки или диэлектрический коврик | По местным условиям | ||
Щиты и пульты управления электростанций и подстанций, помещения (рабочие места) дежурных электромонтеров | |||
Указатель напряжения | 1 шт. на каждое напряжение выше 1000 В и 2 шт. на напряжение до 1000 В | ||
Наименование средства защита | Количество | ||
Клещи изолирующие на напряжение выше 1000 В (при отсутствии универсальной штанги) | По 1 шт. на 10 и 35 кВ при наличии предохранителей на эти напряжения | ||
Клещи изолирующие на напряжение до 1000 В | 1 шт. | ||
Клещи электроизмерительные | По местным условиям | ||
Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками | 1 комплект По местным условиям | ||
Переносные заземления | |||
Изолирующие накладки и диэлектрические коврики | То же | ||
Переносные плакаты и анаки безо | » > | ||
пасности |
Каски защитные | 1 шт. на каждого работающего | ||
Индивидуальные экранирующие комплекты | По местным условиям | ||
Респираторы | 2 шт. | ||
Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции и распределительные электросети | |||
Штанги изолирующие (оперативные или универсальные) | 1 шт. на каждое напряжение | ||
Указатели напряжения до и выше 1000 В | |||
Клещи изолирующие выше 1000 В (при отсутствии универсальной штанги) | По 1 шт. на 10 и 35 кВ при наличии предохранителей на эти напряжения | ||
Клещи изолирующие на напряжение до 1000 В | По местным условиям | ||
Диэлектрические перчатки | Не менее 3 пар | ||
Диэлектрические боты (для ОРУ) | 2 пары | ||
Инструмент слесарно-монтажный с | 1 комплект | ||
изолирующими рукоятками | По местным условиям По местным условиям, но не | ||
Клещи электроизмерительные на напряжение до и выше 1000 В | |||
| менее 2 шт. | ||
Изолирующие накладки и диэлектрические коврики | По местным условиям 2 пары | ||
Очки защитные | |||
Переносные плакаты и звяки безопас | По местным условиям | ||
ности |
Указатель напряжения для фазироики | То же | ||
Респираторы | » » | ||
Каски защитные | По 1 шт. ня каждого работаю- | ||
Пояса предохранительные | По местным условиям | ||
Бригады централизованного ремонта ih и кабельных линий | датанций, воздушных | ||
Указатель напряжения выше 1000 В Указатель напряжения до 1000 В Переносные заземления, в том числе штанга с дугогасящим устройством для пофазного ремонта ВЛ и штанга для заземления тросов ВЛ Указатель напряжения для фазировки | Тоже 2 шт. |
Нормативы годовой потребности в средствах защиты при работах в электроустановках приведены в табл. 13.
Таблица 13. Нормативы годовой потребности в средствах защиты при работах в электроустановках
Наименование средства защиты | Годовой норматив (средств защиты) Н на 100 чел. эксплуатационно-ремонтного персонала. обслуживающего электроустановки, шт. | |||||
Электрические сети | Электрические станции | |||||
Указатель напряжения до 1000 В | 20,0 | 25,0 | ||||
Указатель напряжения выше 1000 В | 6,1 | 1,1 | ||||
Указатель напряжения для фазировки | 0,9 | 0,8 | ||||
Штанга оперативная | 3,1 | 1,2 | ||||
Наименование средства защиты | Годовой норматив (средств защиты) на 100 чел. эксплуатационно-ремонтного персонала, обслуживающего электроустановки, шт. | |||||
Штанга измерительная | 1,2 | 0,3 | ||||
Штанга для прокола кабеля напряжением 2—10 кВ | 1,0 | 0,5 | ||||
Клещи изолирующие до 1000 В | 3,0 | 2,0 | ||||
Клещи изолирующие выше 1000 В | 1,7 | 0,3 | ||||
Клеши электроизмерительные до 1000 В | 3,0 | 1.8 | ||||
Клещи электроизмерительные выше 1000 В | 1.1 | 0,3 | ||||
Прибор для проверки исправности указателей напряжения выше 1000 В | 1,2 | 0,2 | ||||
Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками | 15,0 | 25,5 | ||||
| 0,4 | ||||
Переносное заземление для ВЛ до 1000 В | 4,7 | |||||
Переносное заземление для ВЛ до 10 кВ | 5,5 | 0,6 | ||||
Переносное заземление для ВЛ 35—220 кВ | 2.2 | 0,4 | ||||
Переносное заземление для ВЛ 330—500 кВ | 2,4 | 0.2 | ||||
Переносное заземление для грозозащитных | 1.0 | — | ||||
тросов ВЛ 330—500 кВ |
Переносное заземление для РУ до 1000 В | 4,5 | 3,6 | ||||
Переносное заземление для РУ до 35 кВ | 4,8 | 3,5 | ||||
Переносное заземление для ОРУ 35— | 3,0 | 0,6 | ||||
50.® | 85,5 | |||||
Коврики диэлектрические | 2,3 | 14,5 | ||||
Боты диэлектрические | 2,7 | 1,8 | ||||
Галоши диэлектрические | 3,5 | 3,0 | ||||
Комплект экранирующей одежды для защиты от электрических полей 330— 750 кВ | 6,8 | 4,1 | ||||
Экран переносный для защиты от электрических полей 330—750 кВ | 0,3 | 0,1 | ||||
Пояс предохранительный монтерский | 7,8 | 2,4 | ||||
Когти, лазы. | 5,5 | 0т4 | ||||
Каска защитная | 20,0 | 30,0 | ||||
Очки защитные | 27,3 | зо,е | ||||
Маска, щиток для сварщика | 3,5 | 5.0 | ||||
Ограждения переносные | 4,4 | 3,4 | ||||
Плакаты предупредительные для электроустановок переносные | 105,6 | 250,0 | ||||
Наименование средства защиты | Годовой норматив (средств защиты) И на 100 чел. эксплуатационно-ремонтного персонала, обслуживающего электроустановки, шт. | |||||
Сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные | 3,7 | 0,1 | ||||
Прибор для определения степени загнивания древесины опор | 1.1 | |||||
Противогазы фильтрующие, шланговые | 3,1 | 1.8 | ||||
Респираторы | 7,6 | 16,3 | ||||
Наушники | 4,3 | 7,0 |
Примечание. В таблице произведен расчет годовой потребности при условии, что средством данного вида защиты пользуются 100 чел. Если им пользуются больше или меньше человек, то подсчет необходимого количестве средств защиты Q определяется по формуле
где к — количество персонала, пользующегося при работе средством данного вида защиты; Н — годовой норматив средств защиты по табл. 13
