Овчинников Н. Я., Хомяков М. В., Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках. — Москва: Энергоатомиздат, 1984.
Рассмотрены назначение и комплектование средствами защиты электроустановок. Описаны требования, предъявляемые к персоналу и устройству лабораторных стендов. Приведены схемы и устройства для испытания защитных средств. Описаны наиболее распространенные работы по восстановлению забракованных при испытаниях средств защиты. Для работающих во всех отраслях народного хозяйства и обслуживающих электроустановки.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Партия и правительство нашей страны уделяют большое внимание охране труда работающих на производстве. В нашей стране создана система стандартов безопасности труда, в которой большое значение придается обеспечению электробезопасности персонала, применению средств защиты, обеспечивающих предотвращение опасных факторов и несчастных случаев с работающими.
Правильное содержание, испытание и ремонт средств защиты, персонала, работающего в электроустановках, имеют особо важное значение. Учитывая, что потребность в средствах защиты по некоторым видам еще полностью не удовлетворяется, следует организовать ремонт ряда средств защиты, это позволит значительно сократить потребность в этих изделиях. До настоящего времени литературы, освещающей вопросы испытания и ремонта средств защиты работающих в электроустановках, не издавалось, поэтому авторы стремились восполнить существующий пробел.
Книга составлена на основании действующих стандартов, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, а также опыта, накопленного на передовых предприятиях страны, и исследований, проводимых авторами, поэтому приводимые в книге данные могут принести несомненную пользу заинтересованным читателям.
Термины и определения
Термин | Определение |
Средства защиты работающих (ГОСТ 12.0.002- 80) | Средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов |
Электрозащитные средства (ГОСТ 12.1.009-76) | Переносимые и перевозимые изделия, служащие для защиты людей, работающих с электроустановками, от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги или электрического поля токов промышленной частоты напряжением 400 кВ и выше |
Основные электрозащитные средства | Средства защиты, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок и которые позволяют прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением |
Дополнительные электрозащитные средства | Средства защиты, дополняющие основные средства защиты, а также служащие для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения током. Применяются совместно с основными электрозащитными средствами |
Испытательный стенд | Участок лаборатории, состоящий из испытательного поля, имеющего соответствующее ограждение, снабженное блокировкой пункта подключения от соответствующего электрооборудования и пульта управления |
Испытательное поле | Территория (площадка), на которой устанавливается испытываемое изделие на время производства испытания |
Пульт управления | Устройство, входящее в состав испытательного стенда и предназначенное для управления испытаниями |
Пункт подключении | Устройство, предназначенное для электрического соединения источника испытательной нагрузки с объектом испытаний |
Испытательная схема | Временное соединение испытываемых изделий с испытательным электрооборудованием |
Объект испытания | Один или несколько однотипных объектов, испытываемых одновременно одним и тем же средством испытаний |
Электроустановки | Установки, в которых производится, преобразуется, передается, распределяется и потребляется электроэнергия (генераторы, трансформаторы, электродвигатели, распределительные устройства, щиты распределительные, управления и релейные, устройства релейной защиты и автоматики со вторичными цепями, воздушные и кабельные линии электропередачи, сети освещения) |
Термин | Определение | ||
Руководитель работ Производитель работ Бригада Группа | Ответственный руководитель работ, выполняемых по наряду |
