Начало >> Книги >> Архивы >> Как проводить инструктаж по технике безопасности
Электромонтажные работы с применением пиротехнического инструмента - Как проводить инструктаж по технике безопасности
Электробезопасность
Индивидуальные защитные средства и приспособления
Оздоровительные и санитарно-гигиенические условия
Регистрация и оформление несчастных случаев на производстве
Первая помощь при поражении электрическим током
Производственный инструктаж
Краткое содержание производственного инструктажа
Монтаж силовых и осветительных сетей
Прокладка кабельных линий
Монтаж закрытых РУ
Монтаж открытых РУ
Монтаж вторичных цепей
Монтаж электрических машин и трансформаторов
Монтаж аккумуляторных батарей
Монтаж токопроводов и освещения с мостовых кранов
Электросварочные работы
Работы на монтажно-заготовительных участках
Слесарные работы
Сборка металлоконструкций и окрасочные работы
Работы с применением токсичных материалов
Инструктаж по правилам пожарной безопасности
Приложения и литература
К пиротехническому инструменту, применяемому в электромонтажном производстве, относятся строительно-монтажные пистолеты СМП, пиротехнические оправки и колонки. К работе со СМП допускаются наиболее дисциплинированные рабочие не моложе 21 года, имеющие образование не ниже 7 классов и квалификацию не ниже IV разряда, проработавшие на электромонтажных работах не менее 3 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, специальный курс обучения и получившие удостоверение оператора.
К работе с пиротехническими оправками допускаются операторы СМП, прошедшие дополнительное обучение и имеющие соответствующую дополнительную запись в удостоверении. К работе с пиротехническими колонками типов УКМ-1, УКМ-2М допускаются электромонтажники, имеющие квалификацию не ниже III разряда, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение.
Пиротехнические инструменты являются инструментами повышенной опасности, так как в них используется энергия пороховых газов. Эти инструменты действуют мгновенно, и принять меры безопасности в процессе их работы практически невозможно. Меры безопасности при работе с таким инструментом необходимо предусмотреть заблаговременно.
Оператор, допущенный к работе с пиротехническим инструментом, обязан точно соблюдать инструкцию по применению пиротехнического инструмента, с которым работает, и правила перевозки, хранения, учета и выдачи в производство патронов и пистолетов (т. е. разд. II инструкции МСН 202-69/ММСС); немедленно прекращать работу в случае возникновения опасности для себя или окружающих; по окончании смены сдавать на склад вычищенный и смазанный инструмент, а также остаток патронов, стреляных гильз и «осечек».
Оператору пиротехнического инструмента запрещается:
приступать к работе без инструктажа и проверки руководителем работ рабочего места и условий безопасности;
работать без индивидуальных защитных средств; работать во взрыво- и пожароопасных помещениях; упрощать или устранять блокировочно-предохранительный механизм инструмента;
использовать инструмент не по назначению; оставлять инструмент и патроны без надзора; направлять инструмент на себя или других лиц независимо от того, заряжен он или нет;
заряжать пистолет до подготовки рабочего места; класть или переносить заряженный инструмент; заряжать инструмент ранее чем через 1 мин после спуска ударника, если не произошло выстрела;
производить ремонт, разборку, чистку, осмотр, транспортировку и сдачу на склад инструмента, не убедившись, что он разряжен;
передавать инструмент другим лицам, даже имеющим удостоверение.
Особенности работы со СМП.
Изменение направления движения дюбеля называется рикошетом. Рикошет происходит в случае, если на пути движения дюбеля встречается крупный и твердый гравий или щебень, металлическая арматура и если прочность дюбеля оказывается недостаточной для данного материала основания.
безопасная зона
Для защиты оператора и его подсобного при рикошете пистолет снабжен предохранительным наконечником диаметром 100 мм, который обеспечивает создание безопасной зоны, свободной от осколков и рикошетов дюбелей. Эта зона обеспечивается только при правильном положении пистолета и оператора.
При забивке дюбеля в вертикальную плоскость пистолет должен находиться на уровне груди оператора, а его голова и ноги — на расстоянии от стены, равном длине пистолета (рис. 15). При встреливании дюбеля в потолок рукоятка пистолета должна находиться на уровне головы оператора. При забивке дюбеля в пол оператор должен стоять на устойчивой подставке высотой не менее 100 мм.
Безопасная зона, в которой должны находиться оператор
Рис. 15. Безопасная зона, в которой должны находиться в момент выстрела оператор и его подсобный.
При невыполнении этих условий дюбель может вылететь в «безопасную зону» и травмировать оператора или его подсобного.
В случае неправильного подбора патрона, недостаточной толщины основания, наличия незаметных (заштукатуренных) отверстий в основании возможен сквозной прострел и травмирование находящихся за основанием людей.
Защита головы, лица, органов слуха и рук оператора и его подсобного обеспечивается применением индивидуальных средств защиты: каски с наушниками типа ВЦНИИОТ-2М, защитного щитка из оргстекла типа ЩН-7 и комбинированных рукавиц. Защитные средства выдаются оператору одновременно с выдачей пистолета. Работа без защитных средств запрещается.
Для сохранения здоровья оператору разрешается производить ежедневно не более 100 выстрелов.
Основными условиями, предупреждающими рикошет дюбеля и попадание его в безопасную зону, являются также правильный выбор предохранительного наконечника, кондуктора, шаблона и соблюдение технологии производства работ. При пристрелке металлических полос, лапок (длиной не менее 70 мм) и других деталей из полосовой стали шириной до 60 мм применяется универсальный предохранительный наконечник, паз которого должен быть отрегулирован по высоте и ширине пристреливаемой детали. Центровка лапок осуществляется при помощи центрирующих планок.
Предохранительный наконечник со срезом используется только в том случае, если со стороны среза имеется элемент строительной конструкции толщиной не менее 40 мм. В остальных случаях обязательно применяют шаблоны (рис. 16) или кондукторы.
Применение шаблона совместно с предохранительным наконечником
Рис. 16. Применение шаблона совместно с предохранительным наконечником со срезом для пристрелки лапки аппарата.
Во избежание рикошета при работе с пистолетом запрещается:
производить выстрел, если пистолет неперпендикулярен строительному основанию, а края предохранительного наконечника неплотно прилегают к основанию пристреливаемой детали или шаблону (кондуктору).
производить забивку дюбеля на расстоянии менее 20 мм от края стального основания;
производить забивку дюбеля от края пристреливаемой стальной детали на расстояние менее двух диаметров дюбеля;
производить пристрелку полос, лапок и скоб наконечником со срезом без применения шаблона или кондуктора;
производить забивку дюбеля через предварительно выполненные в них отверстия;
забивать дюбель вторично в то место, где предыдущий дюбель не был нормально закреплен;
забивать дюбели в железобетонное основание без проверки предварительно арматуроискателем наличия в месте пристрелки стальной арматуры;
прижимать пистолетом к основанию неплотно прилегающую деталь;
забивать дюбели в хрупкие основания (чугун, керамику), твердые породы камней (гранит, базальт), закаленные стали (твердость которых превышает твердость дюбеля) и крупнофракционные бетоны (с величиной зерен более 40 мм);
забивать дюбели в бетонные, железобетонные или кирпичные основания на расстоянии от края менее 130 мм при использовании дюбелей диаметром 6,8 мм, менее 100 мм при использовании дюбелей диаметром 5,5 мм и менее 80 мм при использовании дюбелей диаметром 4,5 мм.
При этом минимальные расстояния между дюбелями вдоль линии забивки должны быть 250 мм для дюбелей диаметром 6,8 мм, 200 мм для дюбелей диаметром 5,5 мм и 150 мм для дюбелей 4,4 мм;
забивать дюбели в не набравший проектную мощность бетон;
применять самодельные (не входящие в комплект пистолета) наконечники.
Во всех случаях работы с применением пистолета необходимо удалить из опасной зоны всех, не занятых забивкой дюбелей.
Длина опасной зоны но сторонам основания вокруг точки забивки дюбеля 10 м, глубина зоны от поверхности пристрелки 5 м (рис. 17).
Опасная зона обозначается запрещающими плакатами «Проход запрещен», «Опасная зона», установленными на стойках вдоль границы зоны со стороны возможного появления людей. Размеры плакатов 240  Х 180 мм. Надпись на плакатах выполняют черными буквами на желтом фоне.
Пристрелочные работы немедленно прекращаются при появлении в опасной зоне посторонних.
Для предотвращения сквозного прострела основания и возможного травмирования находящихся за ним людей запрещается забивать дюбели в легкопробиваемые строительные материалы: пластмассу, дерево, сухую штукатурку, гипсолит, а также в стыки и швы строительных конструкций; в строительные конструкции, имеющие отверстия и пустоты; в бетонные конструкции толщиной менее 100 мм и оштукатуренные основания. Запрещается применять патроны большей мощности.
Обозначение опасной зоны у рабочего места оператора
Рис. 17. Обозначение опасной зоны у рабочего места оператора.
1  - запрещающий плакат.
Во всех случаях независимо от толщины основания необходимо вывести людей из смежного помещения за стеной, в которую производится пристрелка. После этого помещение запирается на замок и на двери вывешивается плакат «Вход запрещен. Работают с пистолетом».
В исключительных случаях разрешается забивка дюбелей без удаления людей из смежного помещения с обязательным выставлением наблюдающих, которые препятствуют проходу людей через опасную зону. Ширина опасной зоны в этом случае должна быть не менее 5 м в каждую сторону от оси полета дюбеля и на всю глубину возможного прострела (рис. 18).
Обозначение опасной зоны в смежном помещении
Рис. 18. Обозначение опасной зоны в смежном помещении. 1 — запрещающий плакат; 2 — наблюдающий.
При работе на высоте для уменьшения влияния отдачи от пистолета необходимо работать на устойчивых основаниях, имеющих ограждения. Работа с пистолетом с приставных лестниц и стремянок запрещается.
Кроме изложенного выше мастер и оператор перед началом работ с пистолетом обязаны:
проверить соответствие предохранительного наконечника, шаблона или кондуктора, правильность подбора патронов, дюбелей и полиэтиленовых наконечников, а также обеспеченность оператора и его подсобного индивидуальными защитными средствами;
осмотреть рабочее место и строительное основание, в которое должна производиться пристрелка;
в случае необходимости выделить наблюдающих; удалить из опасной зоны лиц, не запятых забивкой дюбелей, и выставить запрещающие плакаты.
Подсобный рабочий должен в момент выстрела поддерживать пристреливаемую конструкцию или деталь со стороны наиболее удаленной от точки забивки дюбеля (рис. 19). Подсобному рабочему запрещается находиться в опасной зоне. В случае необходимости для поддерживания пристреливаемой детали он должен пользоваться палкой или другой деталью.
Положение подсобного рабочего в момент выстрела
Рис. 19. Положение подсобного рабочего в момент выстрела.
Меры безопасности при работе с пиротехнической оправкой.
В пиротехнической оправке в отличие от СМП дюбель не получает предварительного разгона, вдавливается в строительное основание непосредственно из состояния покоя. Благодаря этому при работе с пиротехнической оправкой рикошет дюбеля практически исключен. Выстрел из пиротехнической оправки сопровождается звуком, значительно меньшим, чем при работе с пистолетом, отдачей молотка, выхлопом пороховых газов и незначительным распылением частиц строительного основания.
При выстреле оправку необходимо держать правее головы, молоток должен перемещаться над правым плечом. Для защиты глаз от частиц строительного основания оператор снабжается защитными очками с небьющимися стеклами.
При работе с пиротехнической оправкой оператору запрещается:
работать с приставных лестниц и стремянок; забивать дюбели в основания, твердость которых
превышает твердость дюбеля, хрупкие материалы (чугун, стекло, керамику и т.д.), пружинящие или неплотно прилегающие конструкции;
производить выстрел, если оправка неперпендикулярна строительному основанию, а фланец неплотно прижат; применять заряды большой мощности; производить выстрел, не убедившись, что оправка полностью заперта;
забивать дюбели ближе 60 мм от края бетонного, железобетонного, кирпичного оснований;
забивать дюбели в места, где забитый дюбель не был нормально закреплен;
забивать дюбели, предварительно не убедившись с помощью арматуроискателя в отсутствии арматуры в месте предполагаемой забивки;
применять нестандартные дюбели; производить выстрел, если продолжение оси ствола оправки направлено на оператора или его подсобного.
Меры безопасности при работе с колонками типов УКМ-1 и УКМ-2М.
Работать с колонками разрешается только с пола. Выстрелы из колонок сопровождаются негромким звуком, отдачей колонок, выхлопом пороховых газов и незначительным распылением частиц строительного основания. Для защиты головы, глаз и рук оператор должен пользоваться индивидуальными защитными
средствами: каской, очками с небьющимися стеклами и комбинированными рукавицами. Работа без защитных средств запрещается.
До начала работы необходимо ознакомиться с маркой бетона перекрытия и толщиной его.
Зарядку колонок необходимо производить непосредственно перед пробивкой отверстия. При выстреле применяют патрон с пороховым зарядом, рекомендуемым инструкцией.
При использовании колонок типов УКМ-1 и УКМ-2М для пробивки отверстий запрещается: переносить заряженные колонки с места на место; производить холостой выстрел без упора торца головки колонок в поверхность бетонного перекрытия, а также держать колонку одной рукой; производить выстрел, если ось колонки неперпендикулярна плоскости перекрытия.
Во время зарядки головку колонки следует держать за цилиндрическую часть так, чтобы при случайном выстреле не произошло травмирования руки.
« Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования   Как работает электрическая изоляция »
