Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка силовых кабельных линий
Прокладка кабеля в блоках и трубах - Прокладка силовых кабельных линий
Содержание проекта кабельной линии
Трассы кабельных линий
Кабельные блоки
Открытая прокладка кабеля в лотках
Коллекторы и туннели
Кабельные каналы
Механизация земляных работ при устройстве траншей
Скрытые способы устройства кабельных переходов
Методы отогрева мороженого грунта
Хранение, проверка и транспортировка кабелей перед прокладкой
Прокладка кабеля
Прокладка кабеля в коллекторах, туннелях, каналах
Прокладка кабеля в производственных помещениях
Прокладка кабеля на лотках
Прокладка кабеля под водой
Техническая документация и маркировка кабелей
В блоках и трубах кабель прокладывают после окончания подготовительных работ, связанных с тщательной проверкой прямолинейности, чистоты каналов и предварительного протягивания контрольного цилиндра с последовательно соединенными с ним очистительными ершами.
Как и при прокладке кабеля в земле, заботой персонала строительно-монтажной организации, как и представителя эксплуатации, осуществляющего надзор за прокладкой, является обеспечение условий, при которых возможность механического повреждения герметической оболочки кабеля была бы исключена.
Такими условиями являются: чистота каналов, отсутствие ступенек в месте соединения каналов смежных труб, устранение задиров герметизирующей оболочки кабеля в результате трения, изломов кабеля из-за применения недостаточной величины радиуса закругления и разрыва оболочки из-за недопустимых усилий тяжения при протаскивании кабеля через каналы блоков и труб.
Прокладка кабеля в блоки и трубы после подготовительной работы по протяжке троса в канал блока выполняется в следующей технологической последовательности.
Устанавливают барабан с кабелем и направляющие устройства у горловины люка колодца № 1, откуда ведется прокладка кабеля.
Эти устройства состоят из направляющих распорного углового ролика 2 (рис. 30) или желоба, предназначенных для защиты оболочки кабеля от механического повреждения при трении у горловины люка в самом колодце.
В колодце № 1 устанавливают во входное отверстие канала блока разъемную монтажную воронку 5, предназначенную для предупреждения механического повреждения металлической оболочки кабеля при трении об острый край трубы при вводе кабеля в канал.
3. Производят заправку троса через направляющие ролики 6, установленные в колодце № 2 ;и у выхода его из канала блока, и присоединение к тросу лебедки (механизму тяжения).
Протягивание кабеля через блоки между колодцами
Рис. 30. Протягивание кабеля через блоки между колодцами.
1 — барабан с кабелем; 2 — ролики на раме; 3 — прокладываемый кабель; 4 — колодец кабельный; 5 — разъемная монтажная воронка; 6 — ролик; 7 — трое: 8 — закладные части в колодце для блока; 9 — динамометр для контроля усилия тяжения; 10 — лебедка.
4. Конец кабеля, с барабана опускают по роликам 2 в колодец, соединяют с тросом, направляют через разъемную воронку в канал и вводят в действие механизм тяжения.
Чтобы исключить возможность повреждения металлической оболочки кабеля в результате приложения чрезмерных и недопустимых усилий тяжения, трос лебедки пропускают через систему блоков 9 установки, контролирующей усилие тяжения кабеля.
Предельно допустимые усилия тяжения кабелей с креплением к тросу зажимом, а также требующиеся усилия на протяжку 100 м кабеля через блочную канализацию приведены в табл. 5.
Если в процессе тяжения динамометр покажет усилие. превышающее допустимое, необходимо прекратить затяжку и устранить причину, вызвавшую превышение усилия. Для уменьшения усилий тяжения при протяжке кабель покрывают смазкой, не содержащей веществ, вредно действующих на металлическую оболочку кабеля. Смазывают кабель по мере его затягивания в канал. Расход смазки (тавота, солидола) составляет 8—10 кг на  каждые 100 м кабеля.
Протяжку кабеля рекомендуется производить со скоростью 0,6 — 1 км/ч и по возможности без остановок, чтобы при трогании кабеля с места избежать опасных усилий тяжения. После окончания протяжки кабель в колодце укладывается на опорные конструкции, а концы его герметизируются.
Таблица 5
Предельно допустимые усилия тяжения на протяжку за жилы 100 м трехжильного кабеля
Марка кабеля
Сечение жилы кабеля, мм2
Предельно допустимое усилие тяжения, кгс
Требуемое усилие тяжения на 100 м кабеля, кгс, при напряжении, кВ
сг
175
240
280
70
910
225
290
335
95
1230
290
360
410
120
1560
350
430
470
150
1950
430
540
560
185
2400
525
585
640
АСГ
95
760
185
250
305
120
960
220
300
340
150
1200
265
370
390
185
1480
320
385
440
В местах сближения и пересечения кабеля между собой, например в месте выхода кабелей из блока, на кабели надевают асбоцементные кольца с вырезом в зависимости от диаметра кабеля.
« Прокладка проводов и кабелей   Промышленные электростанции »
