Проектные и изыскательские работы выполняются проектными организациями в соответствии с инструкциями Госстроя.
Заказчики проекта (например, городские сети) заключают договор с проектной организацией, выдают ей утвержденное в установленном порядке задание на проектирование, необходимые исходные данные, осуществляют наблюдение за ходом выполнения проектных и изыскательских работ, принимают от проектной организации разработанную ею техническую документацию, проверяют качество этой документации и ее соответствие объему и требованиям «Инструкции Госстроя» и представляют ее на утверждение.
Исходными данными при разработке проектов кабельных линий для обеспечения внешнего электроснабжения промышленных предприятий, жилых домов, общественных и коммунальных зданий являются расчетные нагрузки, отнесенные к шинам ТП, РП или ЦП в зависимости от напряжения и величины присоединяемой мощности.
На основе указанных нагрузок электроснабжающая организация разрабатывает технические условия присоединения, предусматривая в случае надобности усиление существующей сети. Технические условия, разработанные электроснабжающей организацией, являются документом, характеризующим внешние источники питания, и техническим заданием для проектной организации.
Задание на проектирование кабельной линии обычно содержит ответы на следующие вопросы:
а)        основание для проектирования;
б)        назначение проектируемой линии;
в)        предполагаемые максимальные нагрузки, а также данные роста нагрузок на расчетный период порядка 10 лет;
г)         источник питания и напряжение линии, ориентировочные уровни напряжения в точках присоединения и средства регулирования напряжения;
д)        требования к трассе линии и способу прокладки;
е)        обоснование необходимости производства работ по усилению действующей сети (в случае надобности);
ж)        требования к релейной защите, автоматике и телемеханике; специальные требования к защите электроустановки потребителя, учитывающие характер присоединяемой нагрузки (печи, мощные двигатели на стороне высшего напряжения и др.);
з)         расчетные величины токов короткого замыкания и токов однофазного замыкания на землю;
и)        требования к коэффициенту мощности;
к) подлежащие разработке варианты проекта;
л) намечаемые сроки сооружения линии и ввода ее в эксплуатацию.
В случае прокладки кабеля проектируемой линии в туннелях, блоках и кабельных подвалах, принадлежащих электроснабжающей организации, последняя должна передать проектной организации чертежи этих сооружений.
При составлении проекта трассы прокладки кабеля должны учитываться максимальная надежность работы сооружаемой линии и удобство ее эксплуатации. В соответствии с этим при выборе трассы следует отдавать предпочтение направлениям, имеющим законченную горизонтальную и вертикальную планировку дорог, проездов, улиц, тротуаров, усовершенствованные дорожные покрытия и асфальтированные тротуары. Необходимо учитывать также расположение других подземных сооружений, как-то: газопровода, водопровода, канализации, теплопровода и др. Поскольку большинство этих сооружений прокладываются на глубине большей, чем кабельные линии, они непосредственного влияния на работу кабельных линий не оказывают. Однако при устройстве или ремонте этих сооружений, что связано с разрытием земли по трассе, кабельная линия может быть повреждена как средствами разрытия при производстве работ, так и при последующей осадке грунта, если при засыпке траншей грунт не был уплотнен. Все другие требования, касающиеся выбора трассы прокладки, учитываемые при проектировании кабельной линии, изложены в [Л. 1, гл. П-З].
Проект сооружения кабельной линии должен дать решение следующих вопросов строительства и монтажа линии: по выбору марки, сечения и напряжения кабеля, выбору трассы и способа прокладки, элементам строительных и монтажных конструкций, расчетам электрической и строительной части, а также по необходимым для сооружения линии материальным ресурсам, стоимости строительства и монтажа линии.
В соответствии4с этим определяются следующий состав и содержание технической документации, разрабатываемой проектной организацией при выполнении проекта кабельной линии:
а)        рабочий проект и пояснительная записка;
б)        спецификация потребного кабеля и материалов;
в)        смета стоимости работ по сооружению кабельной линии.
Рабочий проект кабельной линии
Рабочий проект кабельной линии должен дать комплексное решение всех вопросов строительства и монтажа по всей длине линии и содержать следующие графические материалы и рабочие чертежи.
Эскиз проекта трассы кабельной линии выполняется для общей ориентировки на местности и определения направления прокладки кабеля. Эскиз изображается в виде линии, нанесенной вдоль соответствующей стороны проезда, улицы или местности с указанием количества, марки прокладываемых кабелей, их сечения и конструктивного напряжения. На эскиз наносятся границы улиц, проездов с их названиями, по которым запроектирована трасса прокладки линии, а также наружные контуры прилегающих зданий и другие надземные сооружения и ориентиры на местности. На эскиз также наносятся пересекаемые трассой реки, каналы, ручьи, мосты, трамвайные и железнодорожные пути. Эскиз выполняется без масштаба.
Рабочий план проекта трассы кабельной линии представляет собой графическое изображение местности на горизонтальной плоскости. При составлении планов учитывают назначение сооружений и в зависимости от этого устанавливают степень подробности изображения на планах различных элементов местности.
Для решения инженерных задач, связанных с сооружением и последующей эксплуатацией кабельной линии, в рабочем плане должны быть нанесены с наибольшей точностью и детализацией контуры зданий, линии тротуаров, деревья, въезды и выезды в кварталы, водоприемные решетки, крышки смотровых колодцев и другие постоянные ориентиры, а также действующие инженерные сети города, состоящие из трубопроводов (водопровода, канализации, теплопроводов, газа, бензопроводов, дренажей и др.), кабелей и подземных коллекторов. Такие планы, на которых наряду с ситуацией местности нанесены также и подземные сооружения, с указанием отметок заложения (рис. 1) называются геодезическими планами.
Геодезический план трассы кабельной линии
Рис. 1. Геодезический план трассы кабельной линии.
а — возвышенность; б — впадина; в — отметка штрихами направления изменения склона; 1 — проектируемые кабельные линии; 2 — существующие кабельные линии; 3 — телефонная канализация; 4 — теплосеть; 5 — газопровод; б — водопровод; 7 — канализация; 8 — вертикальные отметки лотка колодца канализации и трубопроводов; 9 — обозначение этажности, материала и назначения здания; 10 — замкнутые концентрические кривые рельефа местности с указанием вертикальных отметок; 11 — красная линия (линия застройки);
деревянный одноэтажный жилой дом;— каменный девятиэтажный жилой дом.
При разработке проекта трассы кабельной линии должен учитываться также рельеф местности, т. е. положение точек земной поверхности по высоте. Рельеф местности изображается на плане в виде замкнутых концентрических кривых линий а и б, называемых горизонталями и являющихся геометрическим местом точек
земной поверхности, имеющих одинаковые высоты. Численное значение высот горизонталей называют отметками. По отметкам горизонталей можно судить о рельефе местности. Так, например, отметки горизонталей возрастают от периферии к центру, что указывает на повышение рельефа, т. е. на наличие возвышенности. Если отметки горизонталей в этом направлении уменьшаются, то это свидетельствует о том, что на рельефе местности изображена впадина. В ряде случаев направление стороны понижения склона на рельефе местности обозначается в чертежах штрихами (рис. 1,в).
Проект трассы кабельной линии разрабатывается на геодезическом плане местности в масштабе 1:500 или 1 :200 в зависимости от его сложности, в котором отражены существующая застройка и все подземные прокладки с красными линиями и проектными отметками. Красной линией называется граница улицы, определяемая линией новой застройки. Отметками (абсолютными) планировки называются отметки земной поверхности над уровнем Балтийского моря, условно принимаемым за нуль.
Таким образом, приведенные в рельефе местности отметки обозначают высоту точек земной поверхности в этом месте над уровнем Балтийского моря.
При проектировании трассы кабельной линии наряду с существующими отметками необходимо учитывать также и перспективные отметки планировки, предусматриваемые проектами дорожных и других строительных работ в связи с реконструкцией местности. В условиях реконструкции существующие отметки планировки могут изменяться. На отдельных участках дорог, проездов, улиц, площадей грунт (на возвышенностях) может срезаться, а на других (углублениях), наоборот, подсыпаться.
Глубина заложения кабельных линий устанавливается не от существующих, а от перспективных отметок планировки, так как в противном случае кабельная линия, проложенная без учета перспективной планировки, после выполнения съемки грунта или подсыпки может оказаться на поверхности, либо засыпанной на большую глубину. Существующие отметки планировки в геодезическом плане и чертеже профиля называются черными отметками, а проектируемые — соответственно красными отметками планировки.
Для определения местоположения проектируемых кабельных линий при перенесении с чертежа в натуру во время производства работ по рытью траншеи и прокладки кабеля на геодезическом плане проекта трассы линии указываются расстояния от каждой из них до существующих постоянных ориентиров, какими являются фундаменты зданий, люки колодцев, туннелей и других постоянных подземных и надземных сооружений. Эти расстояния, называемые привязками, должны даваться через каждые 50 м на прямых участках трассы и во всех случаях изменения направления проектируемой трассы линии.
План проекта трассы выполняется с учетом удобства пользования им в линейных условиях и производства на нем всех необходимых измерений. Чертежи раскладки кабелей на вводах в трансформаторные подстанции и распределительные пункты, туннели, места сближения и пересечения проектируемых кабельных линий между собой, с действующими линиям, а также с другими подземными сооружениями должны даваться с достаточной для производства работ степенью деталировки и разработки.
К проекту трассы прикладываются:
ведомость всех пересечений проектируемых линий с подземными сооружениями, особенно с сооружениями теплосети, а также водными путями, путями трамвая и  железной дороги. Все пересечения проектируемой кабельной линии должны быть согласованы с заинтересованными организациями;
ведомость всех согласованных сближений проектируемой кабельной линии с подземными сооружениями в тех случаях, когда эти подземные сооружения располагаются по отношению к трассе на расстоянии, меньшем указанного в нормах и когда кабели закладываются на временных отметках. Для всех этих участков проектом должны разрабатываться конструктивные решения по прокладке кабеля. В рабочих чертежах проекта трассы необходимо предусматривать мероприятия по защите существующих подземных сооружений от механических повреждений при производстве земляных работ для прокладки кабеля.
Продольный профиль проекта трассы, или изображение трассы, выполненное по вертикали, строится для проектов трасс кабельных линий, предусматривающих прокладку кабеля в блоках или трубах.
В этом случае профиль проекта трассы строится по оси блочной канализации на всем ее протяжении и с указанием:
а)        существующих — черных и проектируемых — красных отметок планировки, глубины заложения блоков, колодцев с указанием их верха и низа, расстояний между проектируемой канализацией и существующими подземными сооружениями в месте пересечения. Отметки поверхности земли, характеризующие рельеф местности, наносятся на профиль проектируемой трассы с точностью
до 1 СхМ;
б)        гидрогеологических и геологических данных по результатам изысканий;
в)        агрессивности грунтов по результатам анализа проб путем сравнения с нормативами и соответствующей оценки (низкая, средняя и высокая);
-г) уклонов (в тысячных долях) с указанием их протяженности;
д)        типов и номеров колодцев, расстояний между ними;
е)        пикетов линии и расстояний между ними;
ж)        координат углов в месте изменения направления канализации.
Для более удобного рассмотрения и удобства измерения горизонтальный масштаб профиля принимают равным масштабу плана, а вертикальный — в 10 раз крупнее.
Количество труб, их порядковый номер, сечения, конструктивное напряжение, марка кабеля показываются в планах трассы канализации.
Наряду с блочной канализацией профиль проекта трассы строится также для кабельных линий напряжением 35 кВ, крутонаклонных участков, различного рода переходов через железнодорожные, трамвайные пути и дороги, выполняемых закрытым способом, переходов через реки и для других характерных мест проектируемой трассы. На рис. 2 приведен профиль трассы проектируемой блочной канализации.
При составлении профиля и в процессе выполнения работ указываются реперы, от которых производилось определение (нивелировки) отметок. Репером называется вделанный в стену постоянного сооружения или непосредственно в грунт особый геодезический знак, обозначающий и закрепляющий на местности точку, высота которой над уровнем моря предварительно определена из нивелирования. Система таких точек (реперов) является высотной опорной сетью города и используется при определении проектных отметок в условиях жилищно-бытового, промышленного строительства и прокладки подземных коммуникаций.
Профиль трассы блочной канализации
Рис. 2. Профиль трассы блочной канализации.
1 — проектируемая канализация; 2 — существующая линия рельефа местности; 3 — проектируемая линия рельефа местности.
К рабочему проекту трассы, предусматривающей прокладку кабеля в блочной канализации, кабельных туннелях,  коллекторах и каналах, разрабатываются рабочие чертежи колодцев, блоков, а также типовые решения или рабочие чертежи опорных конструкций, устанавливаемых в колодцах блочной канализации, каналах и кабельных помещениях.
Пояснительная записка в электрической части содержит перечень исходных данных, положенных в основу проекта, описание линии, ее назначение, обоснование выбора сечения, конструктивного напряжения, марки кабеля и расчеты по пропускной способности.
В строительной части проекта в пояснительной записке приводится обоснование выбранного направления трассы линии, способа прокладки кабельной линии (в земле, в блочной канализации, кабельном канале, туннеле  и др.), описание конструкций и расчеты строительных элементов и специальных устройств при их наличии. В пояснительной записке приводятся также данные изысканий и принятое проектом решение по защите металлических оболочек проектируемой кабельной линии от коррозии в объеме требований «Инструкции по инженер- ным изысканиям для городского и поселкового строительства» [Л. 3], а также «Правил защиты подземных металлических сооружений от коррозии» [Л. б].
Спецификация дает подробный перечень силового кабеля, кабельных комплектов, арматуры и гарнитуры, деталей, конструкций, материалов, необходимых для прокладки и монтажа проектируемой кабельной линии. В ней указываются наименование, перечень, характеристика, количество и стоимость кабеля и материалов, необходимых для сооружения проектируемой кабельной линии.
Смета на строительство является основным и неизменным документом на весь период строительства, на основе которого осуществляются планирование капитальных вложений, финансирование строительства й расчеты между подрядчиком и заказчиком. Смета стоимости работ по сооружению кабельной линии является основанием для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы. В смету включаются затраты на строительную часть, монтажные работы, приобретение кабеля и материалов. В смете указывается также потребная для выполнения работ рабочая сила.
Согласование и оформление проекта сооружения кабельной линии являются элементом проектирования.
Проект кабельной линии должен быть согласован:
а)        с местными Советами и их органами в части выбора трассы линии, размещения подземных и надземных сооружений;
б)        с эксплуатирующими организациями при пересечении, сближении или переустройстве существующих инженерных сооружений города;
в)        с управлениями железных дорог, трамвайных и водных путей при устройстве кабельных переходов через железные дороги, трамвайные пути и водные преграды.
Утверждение проектов и смет осуществляется в порядке, установленном инструкциями Госстроя.
