10. НАЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ИХ КОМПЛЕКТОВАНИЕ
Рабочие чертежи непосредственно нужны исполнителям. Каждый чертеж должен отвечать только на ограниченный круг вопросов, относящихся к конкретному делу, которое выполняется тем или иным лицом (звеном). Все, не относящееся к данному делу, показывать не только бесполезно, но даже вредно. Действительно, для чего строителю, который должен подготовить фундамент под электродвигатель, знать что-нибудь о его электрической схеме? Эта схема затемнит строительный чертеж и будет только мешать. Нужно ли знать монтажнику, которому надлежит присоединить кабель к уже установленному электродвигателю, как закреплены болты, вмазанные в фундамент, и каким образом уложены в нем кирпичи? Конечно, не нужно.
Отсюда следует, что чертежи должны составляться по технологическому признаку в соответствии со специализацией исполнителей и комплектоваться в порядке очередности выполнения работы. Кстати, такой способ выполнения документации узаконен в машиностроении, где раньше многие исполнители изготовляют детали (для каждой из них есть подробный чертеж). Затем из деталей собирают узлы. В сборочном чертеже узлов детали показывают без подробностей и дают только минимально необходимые для сборки размеры. Потом из узлов собирают машину. На сборочном чертеже машины каждый узел показан в общих чертах не подробнее, чем нужно для взаимного сочленения узлов. Наконец, всегда составляют технические документы для промежуточных испытаний деталей, узлов и всей машины в целом и разрабатывают указания по установке и включению в работу.
В таком же плане рационально составлять и рабочие чертежи электроустановок, а именно:
нужно расчленить схему по узлам и составить принципиально-монтажную схему (см. § 11);
расположить в каждом узле монтируемое в нем оборудование;
сделать чертеж механической конструкции узла (панели, сборки, щита) и разметить в нем крепежные отверстия для оборудования, а также предусмотреть детали для крепления всего узла (к полу, потолку, колонне, существующей конструкции);
сделать строительные чертежи, точнее, задать строителям: где, какие шпильки и тому подобные крепежные детали нужно установить, как расположить, каких размеров сделать проемы, каналы и т. п.;
сделать схему соединений (монтажную схему) для каждого узла;
сделать схему соединений узлов между собой; сделать схему привязки нового устройства к действующему; выбрать провода, кабели, вспомогательные материалы и дополнить ими начатую ранее спецификацию;
продумать организацию монтажных работ, порядок испытания и ввода в эксплуатацию.
