Начало >> Книги >> Оборудование >> Как сделать проект небольшой электроустановки
Степени защиты и категории размещения электрооборудования - Как сделать проект небольшой электроустановки
Общие сведения о проектировании
Особенности выполнения проектов
Задание на новую работу
Предварительный вариант принципиальной схемы
Выбор электродвигателя и аппаратуры
Корректирование принципиальной схемы
Анализ принципиальной схемы
Сравнение схем
Краткие выводы по схемам
Типы изделий
Назначение рабочих чертежей
Распределение элементов схемы по узлам
Рабочие чертежи узлов
Схемы внешних соединений
Выбор проводов, кабелей
Организация работы
Освещение технического кабинета
Документы для финансирования
Послесловие
Директивные материалы
Список литературы и сноски
СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ГОСТ 14254-69 устанавливает условные обозначения степеней защиты электрооборудования напряжением до 1000 В: а) от прикосновения и попадания посторонних тел (первая цифра после букв IP); б) от проникновения воды (вторая цифра после букв IP). Чем больше цифра, тем совершеннее зашита.
Например, электродвигатели единой серии 4А защищенного исполнения имеют степень защиты IP23, т. е. они защищены от возможности соприкосновения пальцев с токоведущими или движущимися частями внутри оболочки, от попадания твердых посторонних тел среднего размера диаметром не менее 12,5 мм (цифра 2) и от дождя под углом менее 60° (цифра 3).
Электродвигатели этой же серии защищенного обдуваемого исполнения имеют степень защиты IP44. Здесь первая четверка — защита ОТ соприкосновения инструмента, проволоки или других подобных предметов, толщина которых превышает 1 мм, с токоведущими частями внутри оболочки; вторая четверка — защита от брызг любого направления.
Если защита отсутствует, то пишут 0. Например, степень защиты IP10 обозначает: I — защита от случайного соприкосновения большого участка поверхности человеческого тела с токоведущими и движущимися частями внутри оболочки и от попадания крупных твердых посторонних тел диаметром не менее 52,5 мм; 0 — защита от проникновения воды отсутствует.
Если в условном обозначении взамен цифры стоит знак X, это значит, что в одном из видов защиты необходимости нет. Например, IPX1 означает: защита от прикосновения и попадания твердых тел не требуется, но обеспечивается защита 1 от капель сконденсировавшейся воды, падающие на оболочку вертикально.
ГОСТ 15150-69 устанавливает условные обозначения исполнения машин, приборов и других технических изделий, предназначенных для эксплуатации в различных макроклиматических районах. Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках и озерах, обозначаются для районов с климатом; умеренным — У, холодным — ХЛ, тропическим — Т, для всех макроклиматических условий — О (общеклиматическое исполнение) и т. д.
В зависимости от места размещения при эксплуатации изделия изготовляются по категориям, например: 1 — для работы на открытом воздухе, 2 — в помещениях, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например в палатках, под навесом (отсутствие прямого воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков на изделие) и т. д.
В условное обозначение типа (марки) изделия дополнительно после всех обозначений, относящихся к модификации изделия, вводят буквы и цифры, обозначающие его климатическое исполнение и категорию. Например, электродвигатель типа 4А50А4 исполнения У для категории размещения 3 обозначают 4А50А4УЗ.
« Кабельные маслонаполненные линии 110-500 кВ высокого давления   Каталог АСКО-УКРЕМ »
