Страница 15 из 23
13. СХЕМЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ
Закончив монтаж узлов и убедившись в том, что в пределах каждого из них: а) соединения выполнены правильно; б) маркировка соответствует схеме; в) изоляция достаточно высока (не менее 1 МОм), узлы соединяют, пользуясь для этого схемой соединений узлов.
Схема соединения узлов дана на рис. 25. На ней ясно видны кабели и количество занятых жил в каждом из них. Надписи у кабеля показывают его порядковый номер (например, 12), марку (АВРГ), количество жил и их сечение (3 х 2.5), длину кабеля (25 м).
При большом количестве кабелей составляют кабельный журнал, а если кабели и провода прокладывают в трубах, кроме кабельного журнала, нужен также трубный журнал. Для небольших электроустановок ни кабельный, ни трубный журналы не нужны. Но к ним придется обратиться, если потребуется использовать резервные жилы в действующем кабеле.
Возвратимся к рис. 25. Схема на нем выполнена несколько необычно, во всяком случае проектные организации никогда такие схемы не выполняют, а поступают иначе: а) либо на схемах соединений панелей (рис. 23 и 24) изображают присоединение отходящих кабелей, указывая их номера, сечения, жильность и направления; б) либо изображают только зажимы каждого узла, пишут его название и номер чертежа, на котором дана схема внутренних соединений, а между зажимами разных узлов показывают соединяющие их кабели. Такие схемы, по терминологии, установленной единой системой конструкторской документации (ЕСКД), называются схемами присоединений.
Как же выполнен рис. 25 и зачем он сделан именно так? По такой схеме можно проследить все соединения и сличить их с принципиальной схемой, что очень удобно. Так, например, на рис. 25 одна цепь выделена стрелками. В этой цепи фаза с на щите 380 В присоединена к левому (по схеме) ножу рубильника Р8. Затем следуют предохранитель П8, жила 13 в кабеле № 12. зажим 2 на панели № 19, провод 13, контакт магнитного пускателя МП, провод 14, жила 14 в кабеле № 22, вывод электродвигателя. Так же можно проследить любую цепь.
Выполнен рис. 25 следующим образом. Сначала были изображены контуры всех соединяемых узлов (они определились по рис. 17). Затем в каждом из контуров на основании рис. 23 и 24 изображены схемы без монтажных подробностей, но с маркировкой*.
Рис. 25. Пример рабочего чертежа схемы соединений узлов между собой.
Далее, руководствуясь рис. 18, определили направления и числа жил кабелей и, наконец, сделали соединения.
На рис. 25 применены четырехжильные контрольные кабели № I и 15, но использованы в них по три жилы. Резервные жилы не показаны.
Наш пример очень прост. Но в ряде сложных случаев нужен план размещения оборудования и прокладки электрических проводок, а иногда и разрезы помещений. Подчеркнем, что электрооборудование и проводки на планах изображают по ГОСТ 2.754-72, а не по стандартам, которыми пользуются при выполнении схем.
