12. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ
Чтобы спроектировать узел, нужно выбрать для него металлоконструкцию (панель, щит, шкаф, пульт), расположить аппараты, сделать разметку для их крепления, а также для крепления узла к стене, колонне, полу, балке и т. п. Кроме того, нужно сделать схему соединений (монтажную схему) для соединений аппаратов между собой и с зажимами для внешних соединений.
В пределах узла аппараты располагают так, чтобы их было, во-первых, удобно обслуживать и, во-вторых, чтобы монтаж был возможно проще (короче соединения, меньше перекрещиваний, меньше переходных контактов и т. п.).
Ознакомимся сначала с некоторыми общими соображениями по расположению аппаратов, а затем возвратимся к рассмотрению конкретного примера, выбранного для иллюстрации техники проектирования.
Рисунок 20. л показывает, что наиболее компактно размещаются аппараты с задним присоединением, но в этом случае необходим доступ как с лицевой, так и с монтажной стороны, что далеко не всегда может быть обеспечено.
места для прокладки и присоединения проводов
Рис. 20. Размещая аппараты, оставляют места для прокладки и присоединения проводов.
1 — реле; 2 — верхний ряд зажимов; 3 — нижний ряд зажимов; 4 - скоба, на которой установлены зажимы нижнего ряда; 5 — скоба для крепления кабеля; б - панель; 7 — кабели.
Взаимное размещение аппаратов и резисторов
Рис. 21. Взаимное размещение аппаратов и резисторов. 1 - реле; 2 - командный электропневматический прибор типа КЭП-12у. имеющий чехол, открывающийся влево; 3 - пакетный выключатель; 4 - универсальный переключатель; 5 — резистор; 6 - аппарат.
Рисунки 20,6 и в иллюстрируют расположение аппаратов с передним присоединением. Но, если выводы аппаратов расположены слева и справа, то панель получается широкой; если сверху и снизу — вытягивается в высоту.
Рисунок 20, е обращает внимание на необходимость при двухрядном расположении зажимов нижний ряд размещать на скобе так, чтобы под скобой свободно прошли кабели к верхнему ряду. Полезно кабели закрепить к панели скобами. Ряды зажимов удобно располагать вертикально.
В шкафах и пультах нельзя слишком приближать аппараты к стенкам: нужен зазор примерно 100 мм (рис. 21. а).
Рисунок 21, я показывает, что дверцу шкафа невозможно открыть, гак как за нее зацепит универсальный переключатель, имеющий большую глубину. Стоит, однако, поменять местами универсальный переключатель с менее глубоким пакетным выключателем (рис. 21, б), и дверцы прекрасно откроются.
Ясно, что монтаж от аппаратов, расположенных на дверце (если они соединяются с аппаратами, расположенными в шкафу, и зажимами), нужно выполнять гибкими проводами. Жгуты проводов должны быть не слишком толстыми, иметь петлю (чтобы не натягивать и не перекручивать провода), и направлять жгуты нужно так, чтобы они не мешали открывать дверцы.
Рисунок 22, в показывает, что чехол распространенного командного электропневматического прибора нельзя полностью открыть, так как мешает реле. Однако, поменяв местами реле / и командный электропневматический прибор 2 (рис. 21, г), легко обеспечить нормальные условия обслуживания аппаратов. Казалось бы, мелочь: не все ли равно, что установлено слева, а что справа, но оказывается, не все равно. Поэтому человек, взявшийся за проектирование, обязан хорошо продумать условия монтажа и эксплуатации и не принимать случайных решений. Особенно важно удобно, «с руки» располагать аппараты, требующие настройки.
Рисунок 21,д поясняет, что нагревающиеся резисторы надо ставить над аппаратами. При двухрядном расположении резисторов их устанавливают в шахматном порядке, чтобы нижние резисторы возможно меньше подогревали верхние.
рабочие чертежи электроустановки
Рис. 22. Примеры рабочих чертежей.
а — разметка отверстии в панели № 19; б — исходные данные для разметки сверления для крепления реле серии РПУ-2; в - изоляционная плита толщиной 10-15 мм для установки на ней предохранителей; г —разметка отверстий в стене и крепление панели на скобах; д — скоба. Некоторые размеры опущены.
Надо сделать надписи. Текст надписей должен быть очень четким, особенно у сигнальных ламп. Нельзя, например, писать у лампы просто «температура»; нужно писать «температура понижена», «температура нормальная», «перегрев» и т. п. Иными словами, надписи должны быть вполне определенными, чтобы исключить двоякое толкование.
При размещении изделий в электроконструкциях всегда возникают важные вопросы: насколько можно приближать изделия друг к другу, к стенкам шкафов, к кромкам панелей; на какой высоте следует располагать изделия; насколько можно их приближать к полу; можно ли ставить электроконструкции вплотную друг к другу и к стене; сколько зажимов можно установить и как их расположить: в один ряд, в несколько рядов, вертикально или горизонтально? В проектных организациях ответы на эти вопросы черпают из отраслевых нормалей, где учтены не только условия безопасности, монтажа и эксплуатации, но также требования технической эстетики и индустриализации изготовления электроконструкций. Электротехнический завод просто не примет заказ на изделие, если на рядом стоящих панелях однотипные аппараты проектом предусмотрено установить на разных уровнях или если не соблюдены расстояния, необходимые для применения приспособлений, например шаблонов.
Но при выполнении в рабочем порядке проекта небольшой электроустановки отраслевыми нормами обычно не располагают, да они не очень нужны. Дело в том, что нормируемые расстояния до стен, пола, между неизолированными проводниками и т. п. обязательны, так как они обусловлены ПУЭ и СНиП, но не имеет значения, будет ли расстояние между осями нескольких аппаратов (которые монтируют не на заводе, а в мастерской) 70, 82 или 91 мм. Важно лишь учесть обстоятельства, аналогичные рассмотренным на рис. 20 и 21, а также следует руководствоваться тем, как смонтированы аналогичные изделия в действующих установках.
Обратим внимание еще на одно важное обстоятельство — с какой стороны следует крепить к панели сами аппараты? Ответить на этот вопрос можно следующим образом. Если монтаж выполняют по лицевой стороне панели, применяя аппараты с передним присоединением, то и крепить их надо спереди, так как сзади к панели доступа нет (панель прислонная, иначе бы были применены аппараты с задним присоединением). Конечно, закрепить аппарат сзади, пока панель еще не установлена, можно, но снять его, если потребуется
замена, окажется невозможным. В крайнем случае, если крепление спереди невыполнимо, нужно воспользоваться промежуточной съемной пластиной, скобой и т. п.
. Возвратимся к нашему примеру. На рис. 22,а дана разметка панели № 19. Размеры оборудования и разметочные чертежи даются в каталогах на установочных чертежах (пример см. на рис. 22,6). Там же иногда оговариваются минимальные расстояния между аппаратами. Если одна серия (тип) аппаратов охватывает несколько исполнений, отличающихся размерами, то в каталоге для всех исполнений дается один чертеж. Однако размеры в нем проставляются в виде букв, а не цифр. К чертежу прилагается таблица. Из нее для каждого исполнения легко узнать, чему равен тот или иной размер. Этот случай рис. 22,6 не иллюстрирует.
Предохранители нельзя непосредственно смонтировать на металлической панели. Поэтому в ней вырезано окно, закрытое изоляционной плитой, а на ней монтируются предохранители. Разметка плиты показана на рис. 22, е. Строго говоря, если плита имеет достаточную толщину, окна в панели можно не делать, так как винты, крепящие предохранители, утоплены, для этого и сделана раззенковка отверстий в изоляционной плите.
На рис. 22, г показаны разметка отверстий в стене и крепление на ней панели № 19 с помощью двух скоб. Как и из чего сделать скобы, поясняет рис. 22, д.
В качестве примера на рис. 23 дана схема соединений (монтажная) панели № 19. Контуры каждого аппарата заключены в рамку, в кружках — заводские обозначения выводов, двухзначные и трехзначные числа — маркировка проводов. В верхнем ряду сборки зажимов написаны их порядковые номера 1 — 19 . Между зажимами № 1 и 2, 6 и 7 показаны перемычки.
Схема соединений точно соответствует принципиально- монтажной схеме (рис. 18), но количества зажимов на рис. 18 и 23 неодинаковы. Почему? Потому что между разными фазами оставлены свободные зажимы, в нашем примере № 3, 5, 8 и 10. На рис. 18 свободные зажимы показать нельзя, так как к ним ничего не присоединено.
На рис. 23 все соединения даны полностью, как и следует делать при небольшом количестве аппаратов, расположенных
Схема соединений (монтажная) панели
Рис. 23. Примеры рабочих чертежей узлов. Схема соединений (монтажная) панели № 19.
в непосредственной близости. В более сложных случаях показывают только отрезки линий с маркировкой и адресами, указывающими, к чему следует присоединить проводник.
Изменения в схеме соединений панели щита сигнализации
Рис. 24. Изменения в схеме соединений панели № 2 щита сигнализации. Синими линиями показаны провода, прокладываемые вновь.
При составлении схем соединений (монтажных) всегда возникает вопрос о том, из чего исходить, присоединяя провода к зажимам: из удобства их прокладки по панели или из удобства присоединения жил отходящих кабелей? Исходить нужно, в первую очередь, из того, чтобы жилы различных кабелей как можно меньше пересекались. Но при соблюдении этого условия трудно красиво разложить провода по панели. Однако в настоящее время провода по панели не выкладывают (как делали 30 лет тому назад), а собирают в пучки (жгуты), поэтому порядок присоединения в пределах панели безразличен. Важно лишь соблюсти обязательное правило: не присоединять под один винт к зажиму на сборке или к выводу аппарата более двух проводов. Если же судить по рис. 23, это требование в двух случаях не выполнено: к выводу 36 трансформатора Тр1 и к выводу Л1 магнитного пускателя МП присоединены как будто бы по три провода. На самом деле это не так. Дело в том, что вывод сделан через шпильку, проходной болт или пластину с двумя винтами. С одной стороны к ней подходят «внутренние» провода, с другой внешние. Если же нужно выполнить разветвление на сборке зажимов, применяют зажимы с перемычкой. В нашем случае такими являются зажимы 7 и 2, а также 6 и 7. Строго говоря, в нашем случае можно было бы обойтись и без перемычки (к зажиму подходят только три провода — один из кабеля, см. рис. 25. и два уходят на панель, т.е. под один винт присоединяется не более двух проводов). Но с перемычкой лучше.
Желательно, хотя не всегда выполнимо, избегать петель. Это значит, что, прокладывая питающий проводник, надо от сборки идти к аппарату, расположенному ниже, а от него к аппарату, расположенному выше, но не наоборот.
На рис. 24 показаны изменения, которые надлежит выполнить на эксплуатирующейся панели № 2 щита.
Обратите внимание:
Контуры некоторых аппаратов (РП, РКН, РИС-ЭЗМ, К, КОС) изображены штриховыми линиями, так как эти аппараты установлены на лицевой стороне панели, а монтаж выполнен сзади. Звонок Зв, сирена С, диоды, резистор R и предохранитель /75 установлены сзади. Поэтому их контуры изображены сплошными линиями. У ламп на лицевую сторону панели выступают только цветные линзы (колпачки).
Чтобы не затемнять чертеж, провода 73—75, 101 и 103, идущие в одном направлении, как бы оборваны, а места обрывов соединены штриховой линией. Такое упрощение не может привести к ошибке благодаря тому, что и сверху и снизу (на изображениях зажимов) написана маркировка. Одинаковые номера указывают на изображение начала и конца одного и того же провода.
