Начало >> Книги >> Оборудование >> Как сделать проект небольшой электроустановки
Директивные материалы - Как сделать проект небольшой электроустановки
Общие сведения о проектировании
Особенности выполнения проектов
Задание на новую работу
Предварительный вариант принципиальной схемы
Выбор электродвигателя и аппаратуры
Корректирование принципиальной схемы
Анализ принципиальной схемы
Сравнение схем
Краткие выводы по схемам
Типы изделий
Назначение рабочих чертежей
Распределение элементов схемы по узлам
Рабочие чертежи узлов
Схемы внешних соединений
Выбор проводов, кабелей
Организация работы
Освещение технического кабинета
Документы для финансирования
Послесловие
Степени защиты и категории размещения электрооборудования
Список литературы и сноски
ДИРЕКТИВНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Ниже даны основные сведения о директивных и информационных материалах. -
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) состоят из семи разделов: I. Общие правила. II. Канализация электроэнергии. III. Защита и автоматика. IV. Распределительные устройства и подстанции. V. Электросиловые установки. VI. Электрическое освещение. VII. Электрооборудование специальных установок. Каждый раздел состоит из глав, а главы — из параграфов. При ссылке на ПУЭ пишут, например, V-6-18, что обозначает: разд-.V, гл. 6, § 18.
В настоящее время надо пользоваться 5-м изданием (ПУЭ-76), вышедшим отдельными выпусками в 1976—1979 гг. Правила устройства электроустановок распространяются на все вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки с различными напряжениями до 500 кВ включительно, за исключением специальных электроустановок, в отношении которых ПУЭ обязательны в той мере, в какой они не изменены специальными правилами. Отдельные требования ПУЭ можно применять для действующих электроустановок.
Обращается внимание на то, что ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения в условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов электроустановок и их электрооборудования, а также систематического обучения и проверки обслуживающего персонала в объеме требований действующих Правил технической эксплуатации и Правил по технике безопасности.
Строительные нормы и правила (СНиП) распространяются на все отрасли народного хозяйства и обязательны для организаций  проектирующих электроустановки, выполняющих и принимающих работы по монтажу электроустановок, а также для всех общестроительных и специализированных организаций, поставщиков и изготовителей электрооборудования, электрических машин, приборов и аппаратов в части требований, относящихся к их профилю работы. Читателям этой книги рекомендуется пользоваться СНиП Ш-33-76 (ч. III, гл. 33) Правила производства и приемки работ. Электротехнические устройства и СНиП Ш-34-74 Правила производства и приемки работ. Системы автоматизации.
СНиП Ш-33-76 состоят из 11 разделов: 1. Общие положения. 2. Распределительные устройства и подстанции. 3. Силовое электрооборудование. 4. Электрическое освещение. 5. Электропроводки. Шинопроводы. 6. Токопроводы напряжением выше 1000 В. 7. Кабельные линии. 8. Электроустановки во взрывоопасных зонах (помещениях). 9. Электроустановки в пожароопасных зонах. 10. Воздушные линии электропередачи. 11. Заземляющие устройства.
СНиП Ш-34-74 состоят из семи разделов: 1. Общие положения. 2. Трубные проводки. 3. Электрические проводки. 4. Щиты и пульты. 5. Приборы и средства автоматизации. 6. Заземление электроустановок систем автоматизации. 7. Сдача смонтированных систем автоматизации.
Кроме СНиП, нередко приходится пользоваться другими строительными нормами, например С Н 3 5 7-7 7 — инструкцией по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий.
Стандарты, технические условия, нормали. В СССР действуют ГОСТ (государственные стандарты СССР), ОСТ (отраслевые стандарты), РСТ (республиканские стандарты), СТП (стандарты предприятий), а' также технические условия и нормали. Все перечисленные документы, кроме ГОСТ, устанавливаются в необходимых случаях для отраслей промышленности, ведомств, предприятий, т. е. имеют ограниченное применение, но они ни в коем случае не могут противоречить ГОСТ.
Обозначение стандартов СССР строится по следующей системе. После индекса ГОСТ следуют две или три группы цифр. При двух группах цифр слева от разделительного знака написан номер стандарта, справа — год регистрации. Например, ГОСТ 3925-59 имеет номер 3925 и зарегистрирован в 1959 г. Три группы цифр присвоены стандартам, объединенным системами документации, например все стандарты ЕСКД (единая система конструкторской документации) перед номером имеют цифру 2, отделенную от номера точкой (ГОСТ 2.721-68 и т. п.), характеризующую ЕСКД.
На стандартах, кроме регистрации, указан срок введения.
Стандарты с течением времени могут претерпевать изменения. Некоторые стандарты аннулируются и заменяются новыми. Новый ГОСТ сохраняет тот же номер, но последние цифры, указывающие год регистрации, заменяются. Замена одного ГОСТ другим в стандарте оговаривается словами «Взамен ...».
Каталоги содержат основные характеристики электрооборудования, проводов, кабелей и др. и указывают условия применения, установочные размеры, схемы соединений, расположение выводов и т. п. Каталоги (за исключением сводных по отдельным видам оборудования) издаются отдельными выпусками, которые комплектуются в тома.
Номенклатурные списки (выпускает Информэлектро) и справочники (выпускают заводы — изготовители оборудования) содержат перечни выпускаемых изделий и нередко их цены. Там же указывается, какие изделия предполагается снять с производства и чем они будут заменены. Текущая информация заводов-изготовителей выходит быстрее, чем новые выпуски каталогов, и рассылается ряду организаций, в том числе ведущим проектным институтам.
Текущая информация. Директивные документы, справочные материалы заводов-изготовителей и другие аналогичные материалы публикуются в соответствующих электротехнических журналах.
Систематизированную информацию дает ВНИПИ Тяжпромэлектропроект в ежемесячных выпусках «Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок». В них публикуются директивные технические указания, материалы для проектирования, монтажа и наладки, освещаются сметные вопросы, приводятся сведения об изделиях электротехнических заводов.
Наиболее легко найти нужную информацию, пользуясь сводными систематизированными оглавлениями за год, которые публикуются в последних номерах периодических изданий.
«Указатель государственных стандартов» перечисляет все стандарты, действующие на 1 января текущего года, а также стандарты, утвержденные на 1 января, но срок действия которых еще не наступил. Там же указано, в какие стандарты внесены изменения. Содержание изменений публикуется в ежемесячном «Информационном указателе стандартов» (подписное издание).
« Кабельные маслонаполненные линии 110-500 кВ высокого давления   Каталог АСКО-УКРЕМ »
