14. ВЫБОР ПРОВОДОВ, КАБЕЛЕЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Провода и кабели выбирают с учетом ряда соображений. Количество проводов, кабелей и число жил в каждом ясны из схемы. Длины кабелей определяются длиной трассы — пути, по которому кабели прокладывают. Сечение жил определяет токовая нагрузка, при этом:
Во всех без исключения случаях выбор сечений проводят по нагреву (каждой нагрузке должно соответствовать сечение не менее определяемого по таблице в ПУЭ-76 или справочниках).
Если есть сомнения, защитят ли кабель уже имеющиеся предохранители, то делают проверку по расчету (с таким случаем мы встретились в § 6), в необходимых случаях сечение увеличивают.
Для сетей освещения, мощных электродвигателей, в цепях 12 и 42 В и при значительной длине кабелей расчетом производят проверку на потерю напряжения [10, 11]. Если потеря напряжения слишком велика, сечение жил нужно увеличить.
До сих пор речь шла о сечении и числе жил кабелей. Но важно не только это. Важно правильно выбрать марку проводов и кабелей, их номинальное напряжение и способ прокладки, так как далеко не всякие провода и кабели можно прокладывать в любых условиях и любым способом. Достаточно подробные рекомендации даны в СНиП, ПУЭ и справочниках [13. 17, 20].
Заметим только, что по панелям прокладывают провода, как правило, с медными жилами. Применение медных жил совершенно необходимо, если присоединения выполняют пайкой, как, например, к диодам, выводам штепсельных разъемов и т. п. Если часть приборов смонтирована на дверце или поворотной раме, то монтаж нужно выполнять гибкими проводами с многопроволочными жилами.
Кабели, как правило, применяют с алюминиевыми жилами, минимальное сечение алюминиевых жил 2,5 мм2.
Проводами и кабелями с медными жилами во всех случаях можно с точки зрения техники заменять провода и кабели с алюминиевыми жилами, но замена медных жил алюминиевыми не всегда допустима. Нельзя, например, припаять алюминиевые провода к выводу штепсельного разъема. Нельзя применять алюминиевые провода в цепях термометров сопротивления и термопар для измерения температуры и т. п.
Провода и кабели на более высокое номинальное напряжение, чем требуется, применять можно, но не экономично, например, для цепей напряжением 380 В пригодны провода на номинальные напряжения 380 В (но не ниже!), 500 и 1000 В. Увеличивать сечение проводов можно, например вместо сечения 1,5 мм2 взять 2,5 мм2, но это, во-первых, неэкономично и, во-вторых, не все зажимы приспособлены для присоединения проводов больших сечений. Предельные сечения проводов, присоединяемых к зажимам, приводятся в каталогах. Нельзя без проверки уменьшать сечения по сравнению с расчетным.
Обратим внимание на следующее. Если трасса кабеля такова, что его часть проложена в более легких условиях, а часть в более тяжелых, марку кабеля выбирают для более тяжелых условий. Если кабель частично проложен в земле, а частично в помещении, он должен иметь джутовый покров, но с участка кабеля, проложенного в помещении, джутовый покров надо снять (требование пожарной безопасности).
Кроме проводов и кабелей, нужны вспомогательные материалы: винты, скобы, изоляционные трубки, лаки и краски, нитки и проволока для бандажей, припой, алебастр и т. п. Выбирают их по справочникам. Сложного в этом нет, поэтому дополнительные пояснения не требуются.
