Начало >> Книги >> Оборудование >> Как сделать проект небольшой электроустановки
Список литературы и сноски - Как сделать проект небольшой электроустановки
Общие сведения о проектировании
Особенности выполнения проектов
Задание на новую работу
Предварительный вариант принципиальной схемы
Выбор электродвигателя и аппаратуры
Корректирование принципиальной схемы
Анализ принципиальной схемы
Сравнение схем
Краткие выводы по схемам
Типы изделий
Назначение рабочих чертежей
Распределение элементов схемы по узлам
Рабочие чертежи узлов
Схемы внешних соединений
Выбор проводов, кабелей
Организация работы
Освещение технического кабинета
Документы для финансирования
Послесловие
Директивные материалы
Степени защиты и категории размещения электрооборудования
Асинхронные электродвигатели единой серии А2 и А02 мощностью от 0,6 до 100 кВт. Каталог-справочник. М.: Информэлектро 1969.
Белоруссов Н. И., Саакян А. Е., Яковлева А. И. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. М.: Энергия, 1979.
М. Л. Голубев. Расчет уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4—35 кВ. М.: Энергия, 1969.
Двигатели трехфазного тока единой серии 4А мощностью от 0,6 до 400 кВт. Каталог 01.01.63-77. Москва: Информэлектро, 1977.
Зимин Е. Н. Защита асинхронных двигателей до 500 В. М.: Энергия, 1967.
Инструкция по проектированию силового и осветительного   электрооборудования промышленных предприятий СН 357-77. М.: Стройиздат, 1977.
Каминский Е. А. Звезда, треугольник, зигзаг. М.: Энергия,
Каминский М. Л. Монтаж приборов контроля и аппаратуры автоматического регулирования и управления. М.: Высшая школа,
Карвовскин Г. А. Влияние среда на электрооборудование. Москва: Энергия, 1964.
Карпов Ф. Ф. Как выбрать сечение проводов и кабелей. 'М.: Энергия, 1974.
Карпов Ф. Ф., Козлов В. Н. Справочник по расчету проводов и кабелей. М.: Энергия, 1969.
Ключев В. П. Выбор электродвигателей для производственных механизмов. М.: Энергия, 1974.
Кнорринг Г. М. и др. Справочная книга для проектирования электрического освещения /Под ред. Г. М. Кнорринга. Л.: Энергия, 1976.
Лурье М. Г., Райцельский Л. А., Цииермаи Л. А. Устройство, монтаж в эксплуатация осветительных установок. Москва: Энергия, 1976.
Найфельд М. Р. Заземление и другие защитные меры. М.: Энергия, 1975.
Пускатели магнитные серии ПМЕ-200. Каталог, вып. 07.14. 20-77. М.: Информэлектро, 1977.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-76). Изд. 5-е. М.: Атомиздат, 1976-1979.
Реле тепловые токовые двухполюсные серии ТРИ. Каталог, вып. 07.17.01-66. М.: Информэлектро, 1966.
Реле промежуточные универсальные серии РПУ-2. Каталог, вып. 07.12.73. М.: Информэлектро, 1973.
СНиП III-33-76. Правила производства и приемки работ. Электротехнические устройства. М.: Стройиздат, 1977.
СНиП III-34-74. Правила производства и приемки работ. Системы автоматизации. М.: Стройиздат, 1976.
Трифонов А. Н. Монтаж силового электрооборудования. Справочник электромонтажника. М.: Энергия, 1975.
Чумакои В. М. Справочник по монтажу осветительных установок. М.: Энергия, 1973.
*Для капитального строительства сметы составляют по укрупненным показателям и в них вспомогательные материалы не предусматривают. Это объясняется тем, что специализированные монтажные организации заготовляют вспомогательные материалы в централизованном порядке в больших количествах.
1 Здесь и ниже сохранена терминология, принятая в каталогах, по которым произведен выбор электродвигателя и аппаратуры. В настоящее время принята единая система обозначений степеней защиты, климатических условий и категорий размещения при эксплуатации, см. приложение 3.
1 В паспорте реле типа РМ-51 указано кратко: контакты предназначены для коммутации активной нагрузки до 5 А при 127 В В нашем случае условия несколько иные, а именно нагрузка индуктивная (катушка реле) — это хуже, но напряжение значительно ниже (36 вместо 127 В) — это лучше, и, кроме того, размыкаемый ток почти в 22 раза меньше допустимого.
• Резистор — это название изделия, сопротивление — физическая величина. Аналогично конденсатор — изделие, емкость — физическая величина, дроссель — изделие, индуктивность — физическая величина.
* Ниже при ссылке на номера точек по диаграммам взаимодействия слово точка опущено, а номера точек заключены в скобки.
• Подчеркнем особенность терминологии. Элемент схемы — это например, реле (совокупность катушки и контактов), трансформатор (совокупность обмоток и сердечника) и т.д. Контакт, обмотка, сердечник и т.д. — это не элементы, а части элемента.
1 В сложных электроустановках невозможно изобразить принципиальную схему на одном чертеже. Поэтому приходится пользоваться комплектом чертежей и составлять принципиальную схему узла, пользуясь несколькими чертежами.
При перегорании предохранителя в фазе а или с цепи управления будут получать питание от исправных фаз через обмотки электродвигателя. Напряжение в цепях управления сильно понизится, но не исключено, что его хватит для удержания притянутыми уже включенных аппаратов.
В книге из-за ограниченности места от правила расположения надписей (позиционные обозначения и маркировка) могут быть отступления.
В готовых устройствах порядковые номера зажимов обычно не пишут, но в процессе монтажа (если зажимов много) они необходимы, так как монтажнику считать подряд легко, а разыскивать схемные номера трудно.
Для большей наглядности расцветка аналогичных проводников на рис. 18, 23 и 24 одинакова.
« Кабельные маслонаполненные линии 110-500 кВ высокого давления   Каталог АСКО-УКРЕМ »
