- ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Основным документом для изготовления комплектного распределительного устройства (КРУ) является согласованное техническое задание при условии получения фондового заказа — наряда Союзглавэлектро на изготовление КРУ.
Техническое задание оформляется в виде опросного листа по одной из двух форм: традиционной — в виде таблицы с ручным заполнением граф и вновь вводимой для камер КМ-1Ф, КМ-1.
Форма и построение нового опросного листа выбраны с учетом возможности его заполнения машинописным способом с последующей обработкой заказов с помощью ЭВМ. Поэтому не допускаются опросные листы с изменением очередности строк, граф и наименований реквизитов.
Первый лист опросного листа содержит общие сведения о заказе, последующие — сведения, необходимые для изготовления шкафов данного заказа, в том числе о расположении шкафов в секции, в рядах РУ, о наличии сборных шин в шкафах КРУ, тупика или разрыва по сборным шинам, узлов секционирования или соединений по линейным шинам. Отдельным листом прилагается план расположения шкафов КРУ с указанием расположения сборных шин, секционирования, ввода ШШВ и перемычки ШШП.
При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться рекомендациями, изложенными в информационных материалах завода- изготовителя ПО "Запорожтрансформатор" ВЛИЕ 674.512.001ТБ.
Для изготовления КТП, как и КРУ 6 — 10 кВ, заполняют опросные листы. Существует несколько форм опросного листа в зависимости от типа КТП и завода-изготовителя.
При заполнении опросных листов следует учитывать следующее: в подстанциях левого исполнения трансформатор установлен слева от шкафа ввода, правого исполнения — справа, если смотреть на подстанцию со стороны фасада;
как правило, количество шкафов РУНН должно быть не более трех для однотрансформаторной подстанции и не более пяти для двухтрансформаторной подстанции;
выносные щитки сигнализации, которым комплектуют КТП при заказе в технически обоснованных случаях, изготовляют в двух вариантах: до четырех или до восьми подстанций. Установка выносного щитка сигнализации осуществляется на месте монтажа, в любом удобном месте для обслуживания. Провод для соединения КТП в комплект поставки не входит;
необходимость установки амперметров на отходящих линиях КТП определяется заказчиком, но не более трех на однотрансформаторную подстанцию;
трансформаторы тока на отходящих линиях выбирают с верхним пределом измерения 300, 400, 600 А;
трансформаторы тока, устанавливаемые в шкафах ввода для защиты и измерения, КТП-630 - на 1000 А, КТП-1000 - на 1500 А;
указать в опросном листе температурные условия эксплуатации КТП в целях определения необходимости установки аппаратуры обогрева шкафа ввода и шкафа учета.
Для изготовления комплектных устройств (НКУ) напряжением до 1000 В на заводах электропромышленности проектные организации должны передавать им техническую документацию в соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 16 0.800.464—83 "Устройства комплектные низковольтные для электрических станций и подстанций. Техническая документация, передаваемая предприятию-изготовителю. Требования к комплектности, содержанию и оформлению".
Стандарт устанавливает состав и правила оформления проектной документации.
Перечень проектной документации приведен в табл. 25.
Наряду с ОСТ* 16 0.800.464—83 при проектировании НКУ необходимо пользоваться также инструкцией ОЛХ.684.011—85 "Низковольтные комплектные устройства (НКУ) для электрических станций и подстанций. Рекомендации по проектированию".
Инструкция разработана в развитие ОСТ в целях уточнения требований к основным документам, разрабатываемым проектной организацией. Кроме того, инструкция содержит справочную информацию по аппаратуре и приборам, рекомендации по их размещению на панели.
При проектировании НКУ необходимо максимально сокращать число типоисполнений электрических аппаратов и приборов, выбирая наиболее надежные и исключая близкие по характеристикам, взаимозаменяемые аппараты и приборы.
По такому принципу составлен Перечень комплектующей аппаратуры, применяемой в НКУ для электрических станций и подстанций. Это способствует сокращению многотипности аппаратов, поставляемых по кооперации с заводами-изготовителями НКУ, облегчает прохождение заказов, улучшает условия планирования производства и повышает производительность труда предприятий — изготовителей НКУ, а также уменьшает количество поставляемых запасных частей.
Применение аппаратов, не включенных в перечень, должно быть согласовано проектной организацией с заводом-изготовителем в процессе согласования задания.
В приложении к Перечню приведен список комплектующей аппаратуры, не входящей в поставку заводов-изготовителей, под которую последние выполняют разметку отверстий или установочные конструкции.
