- МОЛНИЕЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАТЕГОРИЙНОСТЬ
МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
Здания и сооружения или их части в зависимости от назначения, интенсивности грозовой деятельности в районе их местонахождения, а также от ожидаемого количества поражения молнией в год должны быть защищены молниезащитными устройствами в соответствии с категориями устройства молниезащиты и типом зоны защиты.
Для проектирования устройств молниезащиты необходимо получить следующие исходные данные от генпроектировщика и проектировщика строительной части (в случае, если проект выпускается не в комплексе) :
а) геологические разрезы или шурфы в районе расположения подлежащего молниезащите здания или сооружения;
б) генплан района горно-обогатительного предприятия с подземными коммуникациями;
в) планы кровли, планы на нулевой отметке, характерные разрезы и фасады зданий и сооружений, подлежащих молниезащите;
г) классификацию зданий и сооружений по категориям взрыво- и пожароопасности.
При проектировании и устройстве молниезащиты зданий и сооружений ГОКов следует пользоваться Инструкцией по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений — СН 305—77. Среднегодовая грозовая деятельность в часах определяется по карте, приведенной в СН 305—77 или на основании данных местной метеорологической станции, расположенной в районе горно-обогатительного комбината.
Для зданий и сооружений, не оборудованных молниезащитой, может быть определено ожидаемое количество поражений в год по формуле
N = (S + 6h)(L +6 h)n 10‘6, (50)
где S — ширина, м; L — длина здания (сооружения), имеющего в плане прямоугольную форму, м; h — наибольшая высота здания (сооружения), м; N — среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности в месте расположения объекта, принимается по данным, приведенным ниже.
Интенсивность грозовой деятельности, ч/год.. | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80 и более |
Среднегодовое число ударов молнии в 1 км земной поверхности .. | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Для зданий и сооружений сложной конфигурации рассматриваются ширина и длина наименьшего .прямоугольника, в который может вписаться здание в плане.
Категории устройств молниезащиты зданий и сооружений горно-обогатительных предприятий могут быть определены из табл. 26.
Классификация взрыво- и пожароопасности производственных помещений определяется в соответствии с Правилами устройства электроустановок, а степень огнестойкостй зданий и сооружений — по СНиП П-М.2—72 Производственные здания промышленных предприятий.
Для зданий и сооружений I и II степени огнестойкости с производствами, относящимися по степени пожарной опасности к категории Г и Д, молниезащиту не следует предусматривать.
Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к категориям I и II, должны быть защищены от прямых ударов молнии, электростатической и электромагнитной индукции и заноса высоких потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации; здания и сооружения III категории должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высоких потенциалов через наземные металлические коммуникации.
При ширине зданий и сооружений > 100 м должны выполняться мероприятия по выравниванию потенциала внутри зданий.
Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты к категории II, должны быть защищены от прямых ударов молнии и электростатической индукции, а отнесенные к категории III, — только от прямых ударов молнии.
Для зданий и сооружений, в которых помещения требуют устройства молниезащиты категорий I и II или I и III, рекомендуется молниезащиту всего здания или сооружения выполнять как для категории I. Если площадь помещений, защищаемых по категории I, в одноэтажных зданиях составляет <30% всей площади здания, а в многоэтажных <30% площади помещений верхнего этажа, то молниезащита всего здания может быть выполнена по категории II независимо от категории остальных помещений.
Здания и сооружения или части их | Местоположение | Тип зоны защиты | Категория устройства молниезащиты |
1 | 2 | 3 | 4 |
Здания и сооружения с производствами, помещения которых по ПУЭ относятся к классам В—1 и В—II | По всей территории СССР | Зона А | I |
Здания и сооружения с производствами, помещения которых по ПУЭ относятся к классам В—1з, В—1 б, В—Ия | В местностях со средней грозовой деятельностью 10 и более часов в год | N < I, зона Б N > I,зона В | II |
Наружные технологические установки и открытые склады, относимые по ПУЭ к классу В—1 г | На всей территории СССР | Зона Б | II |
С производствами, помещения которых по ПУЭ относятся к классам П —1, П—II и П-Из | В местностях со средней грозовой деятельностью 20 и более часов в год | Для зданий и сооружений I и II степени огнестойкости при 0,1 <С Л/ 2 и для III, IV, V степени огнестойкости при 0,02 < /V < 2 - зона Б, при N > 2 — зона А | III |
Наружные технологические установки и открытые склады, относимые по ПУЭ к классу П — III | То же | Зона Б | III |
Здания и сооружения III, IV и V степеней огнестойкости, в которых отсутствуют производства с помещениями, относимыми по ПУЭ к классам взрыво- и пожароопасным, а также открытые склады, относимые по ПУЭ к классу 11 — 111 |
| 0,1 < N < 2, зона Б; Л/ > 2, зона А |
Дымовые трубы, вышки различного назначения высотой 15 м и более | В местностях со средней грозовой деятельностью 10 и более часов в год | Зона Б | III |
При этом все подземные и наземные внутрицеховые коммуникации должны быть присоединены у вводов в помещение категории I к специальному заземлителю, расположенному за пределами этих помещений и имеющему сопротивление растеканию тока промышленной частоты < 10 Ом.
Для зданий и сооружений, в которых помещения требуют устройства молниезащиты категорий I! и III, рекомендуется молниезащиту всего здания или сооружения выполнять как для категории II. Если площадь помещений, требующих защиты по категории II, в одноэтажных зданиях составляет <30% всей площади здания, а в многоэтажных зданиях <i30 % площади помещений верхнего этажа, то молниезащиту всего здания или сооружения рекомендуется выполнять как для категории III. При этом все подземные и наземные внутрицеховые коммуникации у вводов в помещения, требующие защиты категории II, должны быть присоединены к специальному внутрицеховому заземлителю, сопротивление растеканию тока промышленной частоты которого < 10 Ом.
В случае, если устройствам молниезащиты подлежит лишь часть здания или сооружения, то молниезащита остальной части здания может не выполняться, при этом должна быть предусмотрена защита от заноса высоких потенциалов по коммуникации, вводимой в помещения, которые подлежат молниезащите.
Внутрицеховые коммуникации (не вводимые в здания или сооружения извне) должны быть присоединены к любому из заземлителей с импульсным сопротивлением < 10 Ом. Наружное заземляющее устройство молниезащиты, за исключением объектов категории I, рекомендуется объединять с заземлением электроустановок напряжением до и выше 1000 В.
