Начало >> Книги >> Архивы >> Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Техника безопасности - Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Характеристика изоляционных трубок, лент, пленок и нитей
Лаки, клеи, припои и флюсы
Наконечники, маркировочные оконцеватели, бирки и соединители
Кабели и провода
Подготовка производства
Организация труда и рабочих мест
Рабочее место в мастерских электромонтажных заготовок
Рабочие места для заготовки пакетов
Рабочее место по шаблонной заготовке проводов
Монтаж электрических соединителей
Рабочее место по проверке заготовленных проводов и кабелей
Рабочее место в зоне монтажа
Комплект приспособлений для рабочего места
Передвижное и мобильное рабочее место
Проверка и испытания вторичных цепей
Перечень изделий и вспомогательных материалов
Перечень инструментов и приспособлений
Перечень механизмов и монтажной оснастки
Журналы и ведомости
Технологические карты
Задачей техники безопасности является создание безопасных условий труда, полностью исключающих возможность травматизма (ушибы, ранения, ожоги, поражения электрическим током и т. п.). Причиной травматизма, как правило, являются не случайные обстоятельства, а постоянно существующие на рабочих местах факторы опасности, в отношении которых не были своевременно приняты необходимые меры по их устранению.
Большое значение в деле охраны труда работающих на производстве имеет также соблюдение требований промышленной санитарии, к числу которых относятся постоянное поддержание рабочих помещений и рабочих мест в чистоте, своевременное исключение воздействия вредных газов, пыли и шума, обеспечение заданных норм освещения, отопления и вентиляции. Мероприятия по выполнению правил техники безопасности и промышленной санитарии в значительной степени способствуют увеличению производительности труда работающих и повышению качества монтажа.
Для отдельных видов работ установлен обязательный предварительный медицинский осмотр перед поступлением на работу. Так, например, к пайке кабельных изделий допускаются электромонтажники не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и периодически проходящие аттестацию по правилам техники безопасности, так как они работают с источником напряжения до 1000 В.
При монтаже вторичных цепей следует руководствоваться действующими правилами по технике безопасности, СНиП, а также отраслевыми правилами, нормами и инструкциями по безопасным методам производства работ. В помещениях, в которых производится монтаж, должны быть закончены все строительные работы, сами помещения должны быть освобождены от опалубки, строительных лесов, подмостей и очищены от строительного мусора, все каналы и проемы в междуэтажных перекрытиях должны быть закрыты временными сплошными щитами. Монтажные проемы по периметру ограждаются перилами высотой не менее 1 м и бортовыми досками высотой не менее 15 см.
При наличии рядом с рабочими местами электросварки для защиты глаз электромонтажников от вредного воздействия прямого света сварочной дуги необходимо оборудовать перегородки из щитов или занавесок. Производственные отходы проводов, изоляции, экранирующей плетенки и т. п. необходимо собирать, хранить в ящиках во время работы в отведенном для них месте и направлять для дальнейшей утилизации.
Одним из условий, которое влияет на здоровье электромонтажника, является освещенность рабочего места, недостаток которой увеличивает травматизм, быструю утомляемость, брак в работе и ведет к потере зрения. Помещение, в котором производятся заготовка проводов и кабелей и монтаж вторичных цепей, должно быть светлым. Рабочие места оборудуются, как правило, местным освещением, при этом свет не должен попадать непосредственно в глаза электромонтажника. При выборе освещенности необходимо учитывать конкретные условия технологического процесса. Если электромонтажнику приходится в ходе выполнения операции перемещаться, необходимо обеспечить равномерную освещенность вдоль всего рабочего места.
Для создания постоянной температуры и чистого воздуха в помещении, где проводится заготовка кабелей и проводов, необходимо оборудовать общую и местную вентиляции. Местные вытяжные вентиляционные системы с боковыми или нижними отсосами устанавливаются на рабочих местах электромонтажников, занимающихся пайкой и разделкой кабелей вторичных цепей в МЭЗ. В целях снижения токсичности составляющих веществ рекомендуется на рабочих местах применять переносные индивидуальные вентиляторы.
При получении электромонтажником задания руководитель работ или мастер должен дать дополнтельные указания по требованиям техники безопасности и для защиты от вредных воздействий выдать комплект индивидуальной защиты.
В период выполнения электромонтажных работ запрещается:
производить работу с электроинструментом, не имеющим двойной изоляции и находящимся под напряжением свыше 36 В;
разбирать электроинструмент и производить какой- либо ремонт электроинструмента}
производить все электротехнические работы по замене деталей в щитах питания.
Монтажный инструмент следует хранить в специально отведенном для него месте. Электропаяльники необходимо устанавливать только на специальные металлические подставки.
Для снятия излишков припоя со стержня электропаяльника необходимо пользоваться хлопчатобумажной тканью, подушкой из асбеста. Встряхивать электропаяльник категорически запрещается. Зачистку стержня электропаяльника и замену нагревательного элемента можно производить только при отключении электропаяльника от электросети и в холодном его состоянии.
При выпаивании и выдергивании проводов из соединителя электромонтажнику требуется надевать защитные очки во избежание попадания в глаза или лицо брызг расплавленного припоя. Необходимо соблюдать особую осторожность при лужении жестких проводов и жил кабеля, которые могут пружинить и при этом разбрызгивать расплавленный припой. Не допускается погружение в тигель с расплавленным припоем теплостойкой изоляции и других материалов, выделяющих при нагревании токсичные летучие вещества, а также влажных материалов, так как при этом может произойти выброс расплавленного припоя. Проверяются прочность крепления тигля во избежание возможного его опрокидывания, исправность и надежность заземления тигля.
В период работ по монтажу концевых заделок запрещено прикасаться руками к пище и табачным изделиям во избежание отравления ядовитыми веществами. Работающие должны периодически протирать руки чистыми тряпками, смоченными бензином. Перед перерывом в работе или после окончания работы электромонтажнику следует отключить от электросети электропаяльник, электроклещи и другие электроинструменты, протереть салфеткой рабочее место, вымыть руки мылом, а рот прополоскать теплой водой. При выполнении надреза оболочки кабеля на руку, поддерживающую кабель, надевают брезентовую рукавицу. При надрезе оболочки кабеля следует держать руку позади ножа.
Электромонтажник по монтажу вторичных цепей должен твердо усвоить правила оказания первой помощи при ожогах, поражениях электрическим током, вывихах и переломах, а также правила пользования основными и вспомогательными средствами защиты.
« Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок   Рабочее место при монтаже силового электрооборудования »
