Начало >> Книги >> Архивы >> Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Наконечники, маркировочные оконцеватели, бирки и соединители - Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Характеристика изоляционных трубок, лент, пленок и нитей
Лаки, клеи, припои и флюсы
Кабели и провода
Подготовка производства
Организация труда и рабочих мест
Рабочее место в мастерских электромонтажных заготовок
Рабочие места для заготовки пакетов
Рабочее место по шаблонной заготовке проводов
Монтаж электрических соединителей
Рабочее место по проверке заготовленных проводов и кабелей
Рабочее место в зоне монтажа
Комплект приспособлений для рабочего места
Передвижное и мобильное рабочее место
Проверка и испытания вторичных цепей
Техника безопасности
Перечень изделий и вспомогательных материалов
Перечень инструментов и приспособлений
Перечень механизмов и монтажной оснастки
Журналы и ведомости
Технологические карты
Наконечники.
Наконечники
Рис. 2. Наконечники:
а — медный, серии Т; б — медный, серии П; в — глухой, закрепляемый на жилах изоляции проводов; г — вилочный для наборных плат; д — глухой, закрепляемый на жилах проводов; е — крючкообразный
Оконцевание концов кабелей и проводов вторичных цепей выполняется с применением наконечников. Наряду со стандартными наконечниками, изготовляемыми по ГОСТ, ряд ведомств выпускает специальные наконечники применительно к особенностям контактных устройств изготовляемых этими ведомствами аппаратов, приборов и т. п. На рис. 2 показаны наиболее распространенные типы наконечников, выпускаемых по отраслевым стандартам.
Маркировочные оконцеватели и бирки.
Бирки
Рис. 3. Бирки:
S-VI34; б —У136; в —У163; г — маркировочный оконцеватель А671
Маркировка проводов и жил кабелей при монтаже вторичных цепей применяется для облегчения проверки электрических линий, нахождения неисправностей и ремонта аппаратуры. Для оконцевания и маркировки проводов и жил кабелей сечением до 6 мм2 применяются оконцеватели А671 (рис. З.г).
Для маркировки проводов сечением до 1 мм2 применяются цветные маркировочные поливинилхлоридные трубки соответствующих диаметров длиной 2 мм. Каждый контрольный кабель или пучок наборных проводов должен иметь бирки с обозначением марки, напряжения, сечения и номера линии. Бирки в зависимости от среды применяют из пластмассы, стали и алюминия. Широкое применение нашли бирки из поливинилхлоридного пластиката типа У134, У136, У153 (рис. 3).
Обозначения на поливинилхлоридных оконцевателях и бирках наносятся несмываемыми чернилами, изготовленными по рецептуре ТУ 36-2021-77, приведенной ниже:
Циклогексанон (МРТУ 6-09-2321-65), мл      100
Нигрозин (спирторастворимый) (ГОСТ 9307-78 Е). г . .   4,0
Анилин (основание) (ГОСТ 5819-78), г                  1.0
Кислота уксусная (ГОСТ 19814-74), мл         0,5
Бирки закрепляются на кабелях стальной оцинкованной проволокой диаметром 1—2 мм или капроновой (пластмассовой) нитью. Бандажирование пакетов кабелей и проводов, а также крепление одиночных кабелей или жгутов проводов к конструкциям выполняются с помощью различных полосок.
Полоски для бандажирования
Рис. 4. Полоски для бандажирования:
а — полоски К404, К405; б — пряжка К407; в — полоски-пряжки К395. К396: г — перфорированная лента К226 и кнопка К227; д — пряжка закладная Л165
бандажируюшие бирки
Рис. 5. Специальные бандажируюшие бирки:
а — для большого потока проводов; б — для одиночных проводов и кабелей
Заводами выпускаются полоски К404, К405 и к ним пряжки К407, а также полоски-пряжки К395 и К396 длиной 90 и 110 мм (рис. 4). Указанные полоски изготовляют из алюминия.
Для закрепления проводов и кабелей на лотках и профилях используются закладные пряжки Л165, изготовленные из полиэтилена, и лента К226, изготовленная из поливинилхлоридного пластиката. Скрепляется лента кнопкой К227. Длина ленты не нормируется.
Этим же целям служит лента ЛМ с кнопкой, конструкции которых аналогичны ленте К226 и кнопке К227, но имеющие несколько большие размеры и прочность.
Наиболее целесообразно применять при бандажировании специальные бирки (рис. 5), которые одновременно закрепляют жгут и являются бирками.
Электрические соединители
Рис. 6. Электрические соединители серии РНН1:
а — с прямым патрубком; б — с угловым патрубком; патрубок; 2 — корпус соединителя; 3 — прижим; 4 — неэкранирующая гайка; 5 — экранирующая гайка
Электрические соединители предназначены для осуществления механического соединения и разъединения электрических цепей. Электрические соединители состоят из вилочной и розеточной частей, образующих контактное соединение. Вилочная часть соединителя включает штыревые контакты, розеточная часть — гнездовые.
По типу корпуса соединители делятся на прямые и угловые (рис. 6), по виду присоединяемых кабелей — на экранированные и неэкранированные, а по типу исполнения — на герметичные и негерметичные. В экранированном соединителе составные части корпуса имеют надежное металлическое соединение между собой, а также устройства для закрепления кабеля и экрана. Герметичный соединитель в сочлененном положении препятствует прохождению внутрь воздуха или жидкости.
Электрические соединители имеют сложные обозначения, слагающиеся из классификационных признаков в определенной последовательности. Например, разберем обозначение соединителя РРН116КП5ЭШ4В:
РРН1 — тип соединителя;
16— посадочный диаметр корпуса колодки;
К— кабельный (или Б — блочный);
П— вид присоединяемого патрубка — прямой. Патрубки бывают: У — угловой; ПК — прямой кабельный; УК — угловой кабельный; ДК — двойной угловой кабельный; СК— обратный угловой кабельный;
5— количество контактов в соединителе;
для экранированного кабеля (Н — для неэкранированного);
Ш— вид контакта в колодке (штыревой) (Г— гнездовой);
условное     обозначение сочетания контактов;
В— серебряное покрытие контактов (А —золотое).
Таблица 6. Условные обозначения электрических соединителей
Наименование типа соединителя
Условное обозначение соединителя
Негерметичиый
PPHI
Герметичный
РРН2
Герметичный проходной
РРНЗ
Специальный негерметичный
РРН4
Специальный герметичный
РРН5
Приборный негерметичный
РРН6
Приборный герметичный
РРН7
Приборный герметичный проходной
РРН8
Низковольтный негерметичный
РРН9
Низковольтный специальный негерметичный
РРН10
Низковольтный герметичный
РРН11
Теплостойкий негерметичный
РРН12
Малогабаритный негерметичный с серебряными
РРМ1
контактами
Малогабаритный негерметичный с золочеными
РРм2
контактами
Условные обозначения типов соединителей приведены в табл. 6.
« Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок   Рабочее место при монтаже силового электрооборудования »
