В усилителях низкой частоты и модуляционных устройствах трансформаторы работают в диапазоне от единиц (десятков) Гц— область низших частот — до 10... 15 кГц — область высших частот. Преобладающими по времени воздействия на изоляцию являются частоты до 2... 5 кГц. Экспериментальные исследования и многолетняя практика показали, что эпоксидная изоляция и элементы из стеклоэпоксидных материалов надежно эксплуатируются в этом диапазоне частот.
Мощные усилители установок ТВЧ, трансляционных и радиопередающих устройств, в которых наиболее часто применяются высоковольтные трансформаторы низкой частоты, большей частью работают по двухтактной схеме в режиме «В». Эти так называемые модуляционные трансформаторы имеют выведенную среднюю точку.
Для улучшения частотной характеристики, с целью уменьшения индуктивности рассеяния, первичную и вторичную обмотки модуляционных высоковольтных трансформаторов разбивают на четыре, шесть или более симметричных частей, размещают на двух кернах и соединяют по специальной схеме.
Главная изоляция в таких трансформаторах подвергается воздействию высокой разности напряжений частотой до 10... ... 15 кГц, соответствующей напряжениям между отдельными частями первичной и вторичной обмоток с учетом постоянной составляющей. Принимаются во внимание как частота основной нагрузки, так и возможные кратковременные периоды работы в области высших частот, в течение которых не исключены явления теплового пробоя. Колебания напряжения, частотная и тепловая нагрузка на изоляцию зависят от характера работы передающего устройства, которое может эксплуатироваться в телеграфном режиме или в режиме передачи музыки и речевого сигнала. Наконец, имеет значение, какая передается музыка. От этого, в частности, зависит частотный диапазон и нагрузочная характеристика трансформатора.
При телеграфной нагрузке модуляционный трансформатор работает фактически в режиме непрерывных переходных процессов, которые являются наиболее тяжелыми для изоляции в электрическом и механическом отношениях.
Переходные процессы в модуляционных трансформаторах определяются малыми значениями индуктивности рассеяния своих обмоток и низкой рабочей индукцией, которая возникает при работе в области высших частот [3].
В модуляционных дросселях, так же как и в модуляционных трансформаторах с подмагничиванием, принимается во внимание суммарное воздействие) на изоляцию постоянной и переменной составляющих нагрузки и большое падение напряжения на первых витках обмотки в момент включения дросселя.
