3 Характеристики электроустановки
Основные характеристики установки, которые позволяют определить основные элементы и детали архитектуры распределительной электросети. Для каждой из таких характеристик обеспечивается ее определение или возможные значения.
Тип деятельности
Определение:
Основная экономическая деятельность, осуществляемая на объекте.
Индикативный перечень секторов, рассматриваемых для производственных зданий:
Производство
Продукты питания и напитки
Материально-техническое снабжение
Индикативный перечень секторов, рассматриваемых для зданий сферы услуг:
Административные здания
Торговые комплексы
Торговые пассажи
Топология объекта Определение:
Архитектурные характеристики зданий с учетом числа зданий, числа этажей и площади каждого этажа.
Категории:
Одноэтажное здание
Многоэтажное здание
Комплекс зданий
Высотное здание
Компоновка
Определение:
Характеристики, учитывающие ограничения по размещению электрооборудования в здании:
эстетика;
доступность;
наличие специальных объектов;
использование технических коридоров (на этаж);
использование технических каналов (вертикальных).
Категории:
Низкий уровень: положение электрооборудования полностью задано и определяет заданные критерии.
Средний уровень: положение электрооборудования частично задано и должно учитываться при удовлетворении заданных критериев.
Высокий уровень: без ограничений по положению - положение электрооборудование может определяться с обеспечением оптимального удовлетворения заданных критериев.
3.4 Надежность питания
Определение:
Способность энергосистемы обеспечивать энергоснабжение при указанных условиях в течение определенного периода времени.
Категории:
Минимальный уровень: этот уровень надежности питания включает в себя риск перебоев электропитания в связи с ограничениями, которые носят географический (отдельная сеть, удаленность от центров производства энергии), технический (воздушная сеть, сложнозамкнутая сеть) или экономический (недостаточное техобслуживание, недостаточная выработка энергии) характер.
Стандартный уровень.
Улучшенный уровень: этот уровень надежности питания может достигаться посредством специальных мер, принимаемых для снижения вероятности перебоев питания (подземная сеть, оптимальное резервирование и т.д.).
3.5 Ремонтопригодность
Определение:
Характеристики, учитываемые при проектировании для ограничения влияния работ по техобслуживанию на работу всей установки или ее части.
Категории:
Минимальный уровень: установка должна останавливаться для выполнения техобслуживания.
Стандартный уровень: работы по техобслуживанию могут проводиться при работе установки,
но при пониженных рабочих характеристиках. Такие работы рекомендуется планировать на периоды низкой нагрузки. Пример: несколько трансформаторов с раздельным резервированием и сбросом нагрузки.
Улучшенный уровень: принимаются специальные меры для обеспечения проведения техобслуживания без нарушения режимов работы установки. Пример: конфигурация с двумя симметричными вводами.
3.6 Гибкость
Определение:
Возможность легко изменять точки подачи электроэнергии в установке или легко увеличивать мощность, подаваемую в определенные точки. Гибкость является критерием, учитываемым на предпроектной стадии.
Категории:
Отсутствие гибкости: фиксированое положение нагрузок в течение жизненного цикла из-за ограничений, связанных со строительством или обеспечиваемым производственным процессом. Например: плавильный завод.
Гибкость в проектировании: число точек подачи электроэнергии, мощность нагрузок или их положение точно неизвестно.
Гибкость во внедрении: нагрузки могут устанавливаться после ввода установки в эксплуатацию.
Эксплуатационная гибкость: возможность изменения нагрузок при изменении техпроцесса. Примеры:
производственное здание: расширение, разветвление и изменение целевого использования;
административное здание: разветвление.
Потребляемая мощность
Определение:
Сумма полных мощностей нагрузок (кВА) с учетом коэффициента использования. Это значение представляет максимальную мощность, которая может потребляться в заданное время с возможностью ограниченных кратковременных перегрузок. Диапазоны мощностей соответствуют номинальным мощностям наиболее часто используемых трансформаторов:
< 630 кВА
630 - 1250 кВА
1250 - 2500 кВА
> 2500 кВА
Распределение нагрузки
Определение:
Характеристика, связанная с равномерностью распределения нагрузки (кВА/м2) по площади или зданию.
Категории:
Равномерное распределение: ЭП имеют, как правило, невысокую мощность и распределены по площади здания (равномерная плотность).
Например: освещение, отдельные автоматизированные рабочие места.
Неравномерное распределение: ЭП имеют, как правило, среднюю мощность и сгруппированы по всей площади здания.
Например: сборочные машины, транспортеры, автоматизированные рабочие места, модульные объекты МТО.
Локализованные нагрузки: ЭП имеют, как правило, высокую мощность и локализованы в нескольких местах здания .
Например: отопление, вентиляция и кондиционирование.
Чувствительность к отключениям питания
Определение:
Способность цепи выдерживать перебои питания. Категории:
«Неответственная» цепь: возможность отключения в любое время на неопределенный период.
Цепь со стойкостью к длительным отключениям: время перерыва > 3 минут *.
Цепь со стойкостью к коротким отключениям: время перерыва < 3 минут (1).
Цепь с отсутствием стойкости к отключениям.
По возможным последствиям можно выделить несколько уровней опасности перерыва питания:
Отсутствие значительных последствий.
Производственные потери.
Ухудшение работы производственного оборудования или потеря важных данных.
Смертельная опасность.
Классификация по критичности перерыва питания нагрузок или цепей.
Нулевая критичность:
Нагрузка или цепь может «сбрасываться» в любое время. Например: цепь подогрева воды для бытового потребления.
Низкая критичность:
Перерыв питания приводит к временным неудобствам для жильцов дома без каких-либо финансовых последствий. Продолжительный перерыв свыше критического времени может приводить к производственным потерям или снижению производительности. Например: системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).
Средняя критичность:
Перерыв питания приводит к кратковременному перерыву в производстве или обслуживании. Продолжительный перерыв свыше критического времени может приводить к ухудшению работы производственного оборудования или затратам по перезапуску. Например: рефрижераторы, лифты.
Высокая критичность:
Любое прерывание питания вызывает смертельную опасность или неприемлемые финансовые потери. Например: операционная, информационный отдел, отдел ценных бумаг.
3.10 Чувствительность к помехам Определение:
Способность цепи работать надлежащим образом в присутствии помех от силовых линий электропередачи.
Помехи могут приводить к нарушениям работы различной степени. Например: остановка работы, неправильная работа, ускоренное старение, повышение потерь и т.д. Типы помех с влиянием на режимы работы цепей:
ограничение потребления электроэнергии;
перенапряжения;
искажение кривой напряжения;
колебания напряжения;
несимметрия напряжений.
Категории:
Низкая чувствительность: нарушения по напряжениям питания оказывают малое влияние на режимы работы.
Например: нагревательный прибор.
Средняя чувствительность: нарушения по напряжению вызывают значительное ухудшение режимов работы.
Например: двигатели, освещение.
Высокая чувствительность: нарушения по напряжению могут вызывать остановку работы или даже ухудшение рабочих характеристик оборудования.
Например: информационное оборудование.
Чувствительность цепей к помехам определяет схему разделяемых или специальных силовых цепей. Лучше отделить «чувствительные» нагрузки от «нарушающих» нагрузок. Например: отделение осветительных цепей от цепей питания двигателей. Такой выбор зависит от рабочих характеристик. Например: отдельное питание осветительных цепей для обеспечения учета потребления электроэнергии.
3.11 Способность цепей создавать помехи Определение:
Способность электрической цепи нарушать работу соседних цепей из-за таких явлений,
как гармоники, броски тока, несимметрия, токи высокой частоты, электромагнитное излучение и т.д.
Категории:
Не вызывают нарушений: не требуется принятия специальных мер.
Вызывают умеренные или случайные нарушения: может потребоваться отдельный источник питания при наличии цепей со средней или высокой чувствительностью к помехам. Например: осветительная цепь, генерирующая гармонические токи.
Вызывают сильные нарушения: необходима специальная силовая цепь или меры по снижению помех для устранения нарушений работы установки. Например: электродвигатель с большим пусковым током, сварочный аппарат, создающий резкопеременную нагрузку.
3.12 Другие факторы или ограничения
Окружающая среда
Например: классификация грозовых разрядов, воздействие солнечного излучения.
Специальные правила
Например: больницы, высотные здания и т.д.
Нормы электроснабжающей организации
Пример: ограничения по подсоединению к сетям низкого напряжения, доступу к подстанции высокого напряжения и т.д.
Подсоединяемые нагрузки
Нагрузки, подсоединяемые к двум независимым источникам.
Опыт проектирования
Согласование с предыдущими конструкциями или частичное использование предыдущих конструкций, стандартизация узлов, наличие установленного оборудования.
Ограничения по питанию нагрузок
Уровень напряжения (230, 400, 690 В), система напряжений (1 фаза, 3 фазы с нейтралью или без нее и т.д.).
