12 Пример: электроснабжение типографии
12.1 Краткое описание
Печать каталогов для заказов по почте.
12.2 Характеристики установки
Характеристика | Категория |
Тип деятельности | Механические операции |
Топология объекта | Одноэтажное здание, 10000 м2 (производственная площадь - 8000 м2, вспомогательная площадь - 2000 м2) |
Компоновка | Высокая |
Надежность обслуживания | Стандартный уровень |
Ремонтопригодность | Стандартный уровень |
Гибкость | Отсутствует для: |
Потребляемая мощность | 3500 кВА |
Распределение нагрузки | Промежуточное распределение |
Чувствительность к перерывам питания | Сбрасываемые (отключаемые в первую очередь) цепи: |
Чувствительность к помехам | Средняя чувствительность: |
Способность создавать помехи | Отсутствует |
Другие ограничения | Здание с молниезащитой: установлены разрядники для защиты от грозовых перенапряжений |
12.3 Технические характеристики
Критерии | Категория |
Атмосфера, окружающая среда | IP: стандартный уровень (без защиты от проникновения пыли и воды) |
Сервисный показатель | 211 |
Возможность закупки оборудования в стране | Без проблем (проект реализован во Франции) |
Другие критерии | Отсутствуют |
12.4 Критерии оценки архитектуры
Длительность монтажа | Вторичный уровень |
Окружающая среда | Минимальный уровень: соблюдение европейских норм |
Затраты на профилактическое техобслуживание | Стандартный уровень |
Эксплуатационная готовность | Уровень I |
Этап 1: Основные элементы архитектуры
Выбор | Основной критерий | Решение |
Подключение к питающей сети | Отдельный объект | Один ввод |
Цепи высокого напряжения | Компоновка + критичность | Радиальная линия |
Количество трансформаторов | Мощность > 2500 кВА | 2 x 2000 кВА |
Количество и расположение подстанций | Площадь и распределение мощности | 2 возможных решения: 1 подстанция или 2 подстанции |
Генератор высокого напряжения | Операции на объекте | Нет |
Рис. 029: Две возможные однолинейные схемы
Этап 2: Архитектурные детали
Решение «1 подстанция»
Компоновка | Ограничение по атмосфере | Специальные помещения |
Централизованная | Равномерные нагрузки, распределенные мощность, возможности расширения Неравномерные нагрузки, радиальная линия от ГРЩ | Децентрализованная, шинопроводы: |
Использование резервного генератора | Критичность: низкая Готовность сети:стандарт | Без резервного генератора |
Использование ИБП | Критичность: высокая | Блок ИБП для серверов и офисных ПК |
Конфигурация цепей низкого напряжения | 2 трансформатора Частичное резервирование | 2-полюсная, вариант 2, ГРЩ + перемычка NO (снижение тока КЗ) через ГРЩ, без резервирования |
Рис. 030: Детальная однолинейная схема (1 подстанция)
12.5 Выбор технических решений
Подстанция высокого/низкого напряжения | Атмосфера, окружающая среда | Закрытая (спец. помещения) |
Распределительное устройство высокого напряжения | Возможность закупки в стране | SM6 (ячейка КРУ, изготовлена во Франции) |
Трансформаторы | Атмосфера, окружающая среда | Масляный, с литой изоляцией |
Распределительное устройство низкого напряжения | Окружающая среда | ГРЩ: Prisma P, вторичное распределение: Prisma + |
Шинопроводы | Установленная мощность | Canalis KS |
Блоки ИБП | Установленная мощность, время работы | Galaxy PW |
Компенсация реактивной мощности | Установленная мощность, присутствие гармоник | Устройства низкого напряжения, стандартный уровень (Average Q) |
Решение "2 подстанции"
Равноудаленные от центров нагрузок.
Рис. D31: Детальная однолинейная схема (2 подстанции)
Цепь низкого напряжения: два удаленных ГРЩ, соединенных шинопроводом.
