Начало >> Книги >> Оборудование >> Проектирование электроустановок
Критерии оценки архитектуры сети - Проектирование электроустановок
Установленная мощность потребителя
Силовая нагрузка электроустановки
Подключение к распределительной сети высокого напряжения
Эксплуатационные аспекты распределительных сетей ВН
Создание новой подстанции ВН
Защита подстанции ВН
Подстанция потребителя с учетом на НН
Выбор понижающего трансформатора Подстанции потребителя с учетом на НН
Использование оборудования ВН на подстанции потребителя с учетом на НН
Подстанция потребителя с учетом на ВН
Подключение к низковольтной распределительной сети
Присоединение потребителей к низковольтной распределительной сети
Тарифы и учет электроэнергии потребителей
Выбор архитектуры сети высокого и низкого напряжения
Характеристики электроустановки
Характеристики оборудования высокого и низкого напряжения
Выбор основных элементов архитектуры сети
Выбор архитектурных деталей сети
Выбор оборудования сети
Оптимизаця архитектуры сети
Глоссарий по сети, ID-Spec
Пример электроснабжения
Системы заземления в системах низкого напряжения
Система установких низкого напряжения
Кабели и шинопроводы низкого напряжения
Внешние воздействия в системах низкого напряжения
Автоматическое отключение при двойном КЗ
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений без автоматического отключения
Система TT
Система TN
Система IT
УЗО
5 Критерии оценки архитектуры
Определенные решающие критерии оцениваются в конце этапа 3 при определении архитектуры для проверки ее выбора. Эти критерии перечисляются ниже с указанием присвоенных уровней приоритета.
5.1 Длительность монтажа
Время монтажа электрооборудования на объекте. Уровни приоритета:
Вторичный уровень: время работы на объекте может увеличиваться, если это позволяет снизить общие монтажные затраты.
Специальный уровень: необходимо минимизировать время работы на объекте без значительных дополнительных затрат.
Критический уровень: время работы на объекте должно минимизироваться, даже если это приводит повышению общих затрат на монтаж.
5.2 Окружающая среда
Учет ограничений, накладываемых окружающими условиями, при проектировании установки. Такой учет включает в себя: потребление природных ресурсов, тепловые потери (связанные с выбросами CO2), возможность утилизации в течение жизненного цикла установки.
Уровни приоритета:
Незначимый уровень: ограничения, накладываемые окружающими условиями, не требуют особого учета.
Минимальный уровень: установка проектируется с учетом минимальных нормативных требований.
Значимый уровень: установка проектируется с особым вниманием к охране окружающей среды.
В этой ситуации допускаются дополнительные затраты, например, использование трансформаторов с малыми потерями.
Воздействие установки на окружающую среду определяется посредством анализа жизненного цикла установки, в котором выделяются 3 этапа:
монтаж;
эксплуатация;
завершение срока службы (демонтаж, утилизация).
По воздействию на окружающую среду при проектировании электроустановки необходимо учитывать 3 показателя (как минимум). Хотя каждый этап жизненного цикла вносит вклад во все три показателя, каждый их этих показателей связан, главным образом, с одним этапом, в частности:
потребление природных ресурсов влияет на этап изготовления;
потребление энергии влияет на этап эксплуатации;
возможность утилизации влияет на завершение срока службы.
В следующей таблице приводятся факторы, вносящие вклад в 3 показателя (рис. D7).
Показатели
Факторы
Потребление природных ресурсов
Масса и тип используемых материалов
Потребление энергии
Тепловые потери при полной нагрузке и без нагрузки
Возможность утилизации
Рис. D7: Факторы, вносящие вклад в 3 показателя
5.3 Уровень профилактического техобслуживания Определение:
Число часов и сложность техобслуживания, проводимого в течение эксплуатации в соответствии с рекомендациями изготовителя для обеспечения надежной работы установки и поддержания уровней качества работы (предотвращения отказов: отключение, простой и т.д.).
Категории:
Стандартный уровень: согласно рекомендациям изготовителя.
Улучшенный уровень: согласно рекомендациям изготовителя при неблагоприятных условиях окружающей среды.
Специальный уровень: специальный план техобслуживания, отвечающий требованиям
к обеспечению бесперебойного обслуживания и требующий высокого уровня квалификации обслуживающего персонала.
5.4 Эксплуатационная готовность электроустановки Определение:
Это вероятность того, что электроустановка способна подавать качественную электроэнергию в соответствии с техническими требованиями питаемых ЭП . Формула расчета уровня готовности:
Готовность (%) = (1 - MTTR/ MTBF) x 100 MTTR - среднее время ремонта: среднее время доведения электроустановки до рабочего состояния после отказа (включая обнаружение причины отказа, ремонт и пуско-наладочные работы). MTBF - средняя наработка на отказ: среднее время, в течение которого электроустановка находится в работоспособном состояния; измерение этого времени позволяет планировать техобслуживание и ремонт.
Определение категории эксплуатационной готовности зависит от типа установки. Например: больницы, центры обработки данных.
Пример классификации, используемой для центров обработки данных:
Уровень 1: электропитание и кондиционирование воздуха обеспечиваются посредством одного канала без резервирования, что обеспечивает эксплуатационную готовность 99,671%. Уровень 2: электропитание и кондиционирование воздуха обеспечиваются посредством одного канала с резервированием, что обеспечивает эксплуатационную готовность 99,741%. Уровень 3: электропитание и кондиционирование воздуха обеспечиваются посредством нескольких каналов с одним резервным каналом, что обеспечивает эксплуатационную готовность 99,982%. Уровень 4: электропитание и кондиционирование воздуха обеспечиваются посредством нескольких каналов с резервированием, что обеспечивает эксплуатационную готовность 99,995%.
« Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования   Разъединители, отделители, короткозамыкатели »
