Начало >> Книги >> Оборудование >> Проектирование электроустановок
Система TN - Проектирование электроустановок
Установленная мощность потребителя
Силовая нагрузка электроустановки
Подключение к распределительной сети высокого напряжения
Эксплуатационные аспекты распределительных сетей ВН
Создание новой подстанции ВН
Защита подстанции ВН
Подстанция потребителя с учетом на НН
Выбор понижающего трансформатора Подстанции потребителя с учетом на НН
Использование оборудования ВН на подстанции потребителя с учетом на НН
Подстанция потребителя с учетом на ВН
Подключение к низковольтной распределительной сети
Присоединение потребителей к низковольтной распределительной сети
Тарифы и учет электроэнергии потребителей
Выбор архитектуры сети высокого и низкого напряжения
Характеристики электроустановки
Характеристики оборудования высокого и низкого напряжения
Критерии оценки архитектуры сети
Выбор основных элементов архитектуры сети
Выбор архитектурных деталей сети
Выбор оборудования сети
Оптимизаця архитектуры сети
Глоссарий по сети, ID-Spec
Пример электроснабжения
Системы заземления в системах низкого напряжения
Система установких низкого напряжения
Кабели и шинопроводы низкого напряжения
Внешние воздействия в системах низкого напряжения
Автоматическое отключение при двойном КЗ
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений без автоматического отключения
Система TT
Система TN
Система IT
УЗО
6 Реализация системы TN
6.1 Предварительные условия
На стадии проектирования необходимо рассчитать максимально допустимую длину кабеля, расположенного ниже защитного автоматического выключателя (или комплекта плавких предохранителей), а при монтаже строго выполнять определенные правила. Должны соблюдаться определенные условия, перечисленные ниже и изображенные на рис. F38.
PE-проводник должен регулярно и как можно чаще соединяться с заземлителем.
PE-проводник не должен монтироваться в ферромагнитном кабелепроводе, коробе или на металлоконструкции, поскольку индуктивные эффекты и/или эффект близости могут увеличить его эффективное сопротивление.
В случае PEN-проводника (нулевого проводника, используемого также в качестве защитного), соединение должно быть сделано непосредственно к клемме заземления бытового электроприбора (см. 3 на рис. F38), а потом к клемме нейтрали того же электроприбора.
Если сечение проводника менее 6 мм2 для меди или 10 мм2 для алюминия, или если кабель переносной, то нулевой и защитный проводники должны быть разделены, т.е. для рассматриваемой электроустановки должна быть выбрана система TN-S.
Замыкания на землю могут устраняться устройствами максимальной токовой защиты, т.е. плавкими предохранителями и автоматическими выключателями.
В этом списке указаны условия, которые должны соблюдаться при реализации схемы TN для обеспечения защиты людей от косвенных прикосновений.
Реализация системы заземления типа TN
Примечания:
При использовании схемы TN нейтраль низковольтной обмотки понижающего трансформатора, открытые проводящие части соответствующей подстанции и электроустановки, а также сторонние проводящие части этой подстанции и электроустановки соединены с общей системой заземления.
В случае подстанции, в которой учет электроэнергии осуществляется по низкому напряжению, на вводе в электроустановку низкого напряжения требуется применение устройства разделения, и такое разделение должно быть визуально различимым.
PEN-проводник не должен прерываться ни при каких обстоятельствах. Контрольно-защитное распределительное устройство для нескольких схем TN должно быть:
3-полюсным, если в цепи используется PEN-проводник;
предпочтительно 4-полюсным (3 фазы + нейтраль), если эта цепь содержит нейтраль с отдельным PE-проводником.
Рис. F38: Реализация системы заземления типа TN
Обычно используются три метода расчета:
метод полных сопротивлений, основанный
на векторном суммировании полных сопротивлений системы;
композиционный метод;
традиционный метод, основанный на предполагаемой величине падения напряжений и использовании специальных таблиц.
6.2 Защита от косвенного прикосновения
Методы определения уровней тока короткого замыкания
В системах заземления TN по цепи замыкания на землю будет в принципе всегда проходить ток достаточной величины для срабатывания устройства максимальной токовой защиты. Сопротивления источника питания и питающей сети гораздо ниже, чем сопротивление цепей электроустановки, поэтому любое ограничение величины токов замыкания на землю будет, в основном, вызываться проводниками этой электроустановки (длинные гибкие провода, идущие к бытовым электроприборам, значительно увеличивают сопротивление цепи замыкания и, соответственно, снижают величину тока короткого замыкания).
Самая новая рекомендация МЭК в отношении защиты от косвенного прикосновения в системах заземления TN лишь устанавливает соотношение между максимально допустимым временем отключения и номинальным напряжением системы (рис. F13 в подразделе 3.3).
Современная практика выполнения расчетов предусматривает использование программного обеспечения, разрешенного уполномоченными национальными органами и основанного на методе полных сопротивлений, например Ecodial 3. Как правило, национальные органы публикуют свои рекомендации, в которых приводятся типовые значения, длины проводников и т.п.
Указанные рекомендации основаны на том, что для повышения потенциала открытой проводящей части до 50 В или выше ток, который должен протекать в цепях системы TN, будет настолько большим, что может случиться следующее:
цепь замыкания перегорит практически мгновенно;
произойдет металлическое короткое замыкание проводника, и ток будет достаточной величины, чтобы вызвать срабатывание устройства максимальной токовой защиты.
Чтобы в последнем случае обеспечить правильное срабатывание устройств защиты от сверхтока, на этапе проектирования объекта необходимо провести достаточно точную оценку уровней токов замыкания на землю.
Тщательный анализ предусматривает применение метода симметричных составляющих к каждой цепи по очереди. Данный метод является несложным, но объем вычислений является чрезмерно большим, особенно с учетом того, что на типовой электроустановке низкого напряжения очень трудно определить полные сопротивления нулевой последовательности с приемлемой степенью точности.
Более предпочтительны другие упрощенные методы, обеспечивающие приемлемую точность. Ниже описаны три таких практических метода:
Метод полных сопротивлений, основанный на суммировании всех полных сопротивлений (только прямой последовательности) каждого элемента цепи замыкания на землю.
Композиционный метод, представляющий собой оценку тока короткого замыкания на дальнем конце цепи при известном уровне тока короткого замыкания на ближнем конце этой цепи.
Традиционный метод расчета минимальных уровней токов замыкания на землю с использованием таблиц значений для получения быстрых результатов.
Эти методы дают надежные оценки лишь для случая, когда кабели, составляющие цепь замыкания на землю, находятся в непосредственной близости друг от друга и не разделены ферромагнитными материалами.
В этом методе суммируются полные сопротивления прямой последовательности для каждого элемента цепи замыкания на землю (кабеля, PE-проводника, трансформатора), на основе чего определяется ток короткого замыкания на землю по следующей формуле:
где:
сумма всех активных сопротивлений в цепи замыкания на этапе проектирования строящегося объекта;
сумма всех индуктивных реактивных сопротивлений в цепи замыкания; U - номинальное фазное напряжение в системе.
Применение данного метода иногда затрудняется тем, что должны быть известны значения всех параметров системы и характеристики элементов цепи замыкания. Национальные нормативные документы могут содержать рекомендации по типовым значениям параметров.
F24
Данный метод позволяет определить ток короткого замыкания на дальнем конце цепи по известной величине тока короткого замыкания на ближнем конце этой цепи с помощью формулы:
Isc - ток короткого замыкания на вышестоящем участке цепи; I - ток короткого замыкания на дальнем конце цепи; U - номинальное фазное напряжение в системе; Zs - полное сопротивление цепи.
Примечание: в отличие от предыдущего метода полных сопротивлений, в данном методе полные сопротивления отдельных элементов суммируются арифметически *.
*Это приводит к тому, что рассчитанная величина тока оказывается меньше фактической. Если уставки максимальной токовой защиты основаны на этой рассчитанной величине, то срабатывание реле или плавкого предохранителя гарантируется.
Традиционный метод
Этот метод позволяет достаточно точно определить максимально допустимую длину кабелей.
Принцип
Принцип данного метода основан на расчете тока короткого замыкания и предполагает, что на входе рассматриваемой цепи (т.е. в месте установки УЗО), напряжение остается на уровне 80% или более от номинального фазного напряжения. Эта величина вместе с величиной полного сопротивления цепи используется для расчета тока короткого замыкания.
Данный коэффициент учитывает все падения напряжения на участках, расположенных выше по
Максимальная длина любой цепи электроустановки при использовании системы заземления TN:
цепи от рассматриваемой точки. В низковольтных кабелях, когда все проводники трехфазной четырехпроводной цепи находятся близко друг к другу (что является нормальным случаем), индуктивное сопротивление как самих проводников, так и между ними пренебрежимо мало по сравнению с активным сопротивлением кабеля.
Такое допущение считается справедливым для кабелей с сечением до 120 мм2. Пример: см. рис. F39. При превышении этой длины активное сопротивление R увеличивается следующим образом:
Площадь сечения жилы (мм2)
Величина активного сопротивления
S = 150 мм2
R+15%
S = 185 мм2
R+20%
S = 240 мм2
R+25%
Максимальная длина любой цепи электроустановки при использовании системы заземления TN определяется формулой:
где:
В следующих таблицах указана длина цепи, которая не должна превышаться, с тем чтобы можно было обеспечить защиту людей от косвенного прикосновения с помощью защитных устройств
Рис. F39: Расчет L max для системы заземления TN с использованием традиционного метода
Lmax - максимальная длина кабеля в метрах;
Uo - фазное напряжение в вольтах (230 В для системы напряжением 230/400 В); р - удельное электрическое сопротивление при нормальной рабочей температуре в Ом.мм2/м (22,5 х 10-3 для меди и 36 х 10-3 для алюминия);
Ia - уставка по току отключения для режима мгновенного срабатывания автоматического выключателя или
Ia - ток, при котором гарантировано срабатывание используемого защитного плавкого предохранителя в течение нормативного времени.
где:
Sph - площадь сечения фазных проводников соответствующей цепи в мм2; SPE - площадь сечения рассматриваемого защитного проводника в мм2 (см. рис. F39).
Таблицы
Приведенные ниже таблицы для систем TN были составлены с помощью описанного выше традиционного метода.
В них указана максимальная длина цепей, при превышении которой омическое сопротивление проводников ограничит величину тока короткого замыкания до уровня ниже того, который требуется для срабатывания автоматического выключателя (или плавкого предохранителя), защищающего эту цепь, с достаточной быстротой, чтобы обеспечить безопасность от косвенного прикосновения.
Поправочный коэффициент m
На рис. F40 представлен поправочный коэффициент, который должен применяться к значениям, указанным на рис. F42 - F44, с учетом отношения Sph/SPE, типа цепи и материалов проводников. В этих таблицах учитывается:
тип защиты: автоматические выключатели или плавкие предохранители;
уставки по току срабатывания;
площадь сечения фазных и защитных проводников;
тип системы заземления (рис. F45 на стр. F27);
тип автоматического выключателя (т.е. B, C или D).
Эти таблицы можно использовать для систем напряжением 230/400 В.
Эквивалентные таблицы для защиты с помощью автоматических выключателей Compact и Multi 9
включены в соответствующие каталоги.
Цепь
Материал проводника
m = Sph/S m = 1
PE (или PEN
m = 2
m = 3
m = 4
3 фазы + нейтраль или фаза + нейтраль
Медь
0.50
0.40
Алюминий
0.62
0.42
0.31
0.25
Рис. F40: Поправочный коэффициент для цепей, приведенных в таблицах F40 - F43 для систем TN
Цепи, защищенные автоматическими выключателями общего назначения (рис. F41)
Номинальное
сечение
проводников
Отключающий ток Im при мгновенном срабатывании выключателя или срабатывании с короткой выдержкой времени (А)
мм2
80
160
200
250
320
400
500
560
630
700
800
875
1 000
1 120
1 250
1 600
2 000
2 500
3 200
4 000
5 000
6 300
8 000
100 00 12 500
1.5
63
31
25
13
8
7
167
133
104
83
67
52
42
33
26
21
17
15
13
7
7
212
167
133
107
83
67
53
42
33
27
24
21
19
17
15
13
8
7
317
250
200
160
125
63
36
32
29
25
23
16
13
333
267
208
167
133
104
83
67
60
53
48
42
38
33
30
27
21
17
13
7
427
333
267
213
167
133
107
95
85
76
67
61
53
48
43
33
27
21
17
13
11
8
7
417
333
260
208
167
149
132
119
104
95
83
74
67
52
42
33
26
21
17
13
7
35
467
365
292
233
208
185
167
146
133
117
104
93
73
58
47
36
29
23
19
15
396
317
283
251
226
198
181
158
141
127
99
79
63
49
40
32
25
13
70
417
370
333
292
267
233
208
187
146
117
93
73
58
47
37
29
23
19
95
452
396
362
317
283
263
198
158
127
99
79
63
32
25
120
457
400
357
320
250
200
160
125
63
32
150
435
388
348
272
217
174
136
109
87
69
54
43
35
185
459
411
321
257
206
161
128
103
82
64
51
41
240
400
320
256
200
160
128
102
80
64
51
Рис. F41: Максимальная длина цепи (в метрах) для медных проводников различного сечения в зависимости от уставки по току мгновенного отключения при использовании автоматических выключателей общего назначения в системе TN напряжением 230/240 при m = 1
Промышленные и бытовые цепи, защищенные автоматическими выключателями Compact* или Multi 9(1) (рис. F42 - F44)
Sph
Номинальный ток (А)
мм2
1 2 3
32
40
80
1.5
1200 600 400
300
200
120
75
60
48
37
30
24
19
15
1000 666
500
333
200
125
62
32
25
800
533
320
200
160
128
64
51
40
32
26
800
480
300
240
192
150
120
96
76
60
48
38
500
400
320
250
200
160
127
64
16
800
640
512
400
320
256
203
160
128
102
25
800
625
500
400
317
250
200
160
35
875
700
560
444
350
280
224
603
475
380
304
*Изделия Schneider Electric.
Рис. F42: Максимальная длина цепи (в метрах) для медных проводников различного сечения в зависимости от номинального тока автоматических выключателей типа B(2) в одно- или трехфазной системе TN напряжением 230/240 В при m = 1
Sph
Номинальный ток (А)
мм2
1 2
32
40
80
1.5
600 300
200
150
37
30
24
18
15
7
500
333
250
167
31
25
400
267
160
64
32
25
13
400
240
150
120
96
75
60
48
38
30
24
19
400
250
200
160
125
63
32
16
640
400
320
256
200
160
128
101
80
64
51
25
625
500
400
312
250
200
159
125
35
875
700
560
437
350
280
222
175
140
112
594
475
380
301
237
190
152
Рис. F43: Максимальная длина цепи (в метрах) для медных проводников различного сечения в зависимости от номинального тока автоматических выключателей типа C2 в одно- или трехфазной системе TN напряжением 230/240 В при m = 1
Sph
Номинальный ток (А)
мм*
32
40
80
1 00
1 25
1.5
429
214
1 43
107
71
43
27
21
17
13
11
9
7
714
357
238
1 79
119
71
45
36
29
22
18
14
11
9
7
381
286
1 90
114
71
80
46
36
29
23
18
14
11
9
571
429
286
1 71
107
120
69
54
43
34
27
21
17
14
714
476
286
1 79
200
114
89
71
57
45
36
29
23
16
762
457
286
320
1 83
1 43
114
91
73
57
46
37
25
714
446
500
286
223
179
1 43
113
89
71
57
35
625
700
400
313
250
200
159
125
80
543
424
339
271
215
1 70
136
109
Рис. F44: Максимальная длина цепи (в метрах) для медных проводников различного сечения в зависимости от номинального тока автоматических выключателей типа D(1) в одно- или трехфазной системе TN напряжением 230/240 В при m = 1
*Эти случаи рассматриваются подробно в главе N, раздел 3.
Пример:
Трехфазная четырехпроводная электроустановка напряжением 230/400 В выполнена по системе заземления TN-C. Цепь защищена автоматическим выключателем типа B с номинальным током срабатывания 63 А и состоит из кабеля с алюминиевыми жилами с сечением фазных проводников 50 мм2 и нулевого проводника (PEN) сечением 25 мм2.
Какова максимальная длина цепи, ниже которой обеспечивается гарантированная защита людей от опасностей косвенного прикосновения с помощью электромагнитного отключающего реле мгновенного действия, входящего в состав автоматического выключателя? Из таблицы, приведенной на рис. F42, для сечения проводника 50 мм2 и автоматического выключателя типа B с номинальным током 63 А получаем длину 603 м, к которой должен быть
применен поправочный коэффициент 0,42 (рис. F40 дляl
Таким образом, максимальная длина цепи составит: 603 x 0,42 = 253 м.
Частный случай, когда одна или несколько открытых проводящих частей соединены с отдельными заземлителями
Защита от косвенного прикосновения должна быть обеспечена посредством установки УЗО на ввод любой цепи, питающей бытовой электроприбор или группу бытовых электроприборов, открытые проводящие части которых соединены с отдельным заземлителем.
Чувствительность УЗО должна быть согласована с сопротивлением заземлителя (RA2 на рис. F45). См. технические требования к системе TT.
6.3 Высокочувствительные УЗО (см. рис. F31)
В соответствии со стандартом МЭК 60364-4-41 высокочувствительные устройства УЗО ( 30 мА) должны использоваться для защиты штепсельных розеток с номинальным током 20 A на всех объектах. Использование таких УЗО также рекомендуется в следующих случаях (рис. F46):
Цепи со штепсельными розетками при влажных условиях для всех номинальных токов
Цепи со штепсельными розетками на временных установках
Цепи питания химчисток и плавательных бассейнов
Рис. F45: Отдельный заземлитель
Рис. F46: Цепь питания штепсельных розеток
Цепи питания жилых прицепов, прогулочных судов и передвижных выставок. См. п. 2.2 и главу P, раздел 3.
6.4 Защита пожароопасных помещений
Согласно международному стандарту МЭК 60364-482-2.10 в помещениях, в которых риск возгорания является большим, использование системы заземления TN-C часто запрещается, и следует применять систему TN-S. В некоторых странах защита посредством применения УЗО с чувствительностью У 500 мА на входе цепи, питающей такое помещение, является обязательной (рис. F47).
Рис. F47: Защита пожароопасного помещения
Рис. F48: Автоматический выключатель с магнитным расцепителем мгновенного действия с пониженным порогом срабатывания
Рис. F49: Защита систем типа TN с большим сопротивлением цепи
замыкания на землю с помощью УЗО  Рис. F50: Усовершенствованная схема уравнивания потенциалов
Применение УЗО с чувствительностью 300 мА позволяет также обеспечить защиту от пожара.
6.5 Защита при большом полном сопротивлении цепи замыкания на землю
Когда ток замыкания на землю ограничен высоким сопротивлением цепи замыкания, и поэтому максимальная токовая защита может не отключить цепь в течение нормативного времени, должны быть рассмотрены следующие дополнительные меры:
Решение 1 (рис. F48)
Необходимо установить автоматический выключатель с пониженным порогом срабатывания магнитного расцепителя мгновенного действия, например:
2In У Irm У 4In
Это обеспечит защиту людей от поражения током в цепях большой длины. При этом, однако, следует проверить, что большие переходные токи, например пусковые токи электродвигателей, не вызовут ложные срабатывания.
Решения, предложенные компанией Schneider Electric:
Автоматический выключатель Compact типа G (2Im У Irm У 4Im).
Автоматический выключатель Multi 9 типа B. Решение 2 (рис. F49)
Необходимо установить в рассматриваемой цепи УЗО. Такое устройство не обязательно должно иметь высокую чувствительность (от нескольких ампер до нескольких десятков ампер). Если предусмотрено использование штепсельных розеток, то в любом случае определенные цепи должны быть защищены УЗО с высокой чувствительностью (У 30 мА). Обычно одно УЗО устанавливается для нескольких штепсельных розеток в цепи.
УЗО Multi 9 NG125: IAn = 1 или 3 A.
Vigicompact REH или REM: IAn = 3 - 30 A.
Автоматический выключатель Multi 9 типа B. Решение 3
Необходимо увеличить сечение PE- или PEN-проводников и/или фазных проводников, с тем чтобы снизить сопротивление цепи замыкания на землю.
Решение 4
Необходимо установить дополнительные проводники уравнивания потенциалов. Это обеспечит такой же эффект, что и решение 3, т.е. снизит сопротивление цепи замыкания на землю, но одновременно дополнительно усилит существующие меры защиты людей от напряжения прикосновения. Эффективность такого усовершенствования можно проверить, измерив сопротивление между каждой открытой проводящей частью и местным главным защитным проводником. Для электроустановок с типом заземления TN-C соединение, показанное на рис. F50, не допускается, и следует применить вариант решения 3.
« Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования   Разъединители, отделители, короткозамыкатели »
