Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Данне КРУ - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
8.1 Масса
8.1.1 Шкафы с выключателем или контактором
Номинальное
Ширина
Номинальный ток
напряжение
Шкафы
A
кВ
мм
630-2000
2500-3150
4000
550
700...800 kg
12 and 17.5 кВ
650
800...900 kg
800
900 kg
1200 kg
1000
1200 kg
1400 kg
Номинальное напряжение
Ширина Шкафы
Номинальный ток A
кВ
мм
1250-1600
2000-2500
24
800
1000-1100 kg
1200 kg
1000
1100-1200 kg
1200 kg
8.1.2 Шкафы с разъединителем NALFE
Ширина Шкафы
кВ
мм
12 and 17.5 24
800
750 kg
1000
950 kg
8.1 Кабельные присоединения
Кабели вводятся в распределительные устройства снизу сквозь днище, которое в месте ввода кабелей разделенное (модульное). Кабели проходят через резиновые переходные кольца 17.2, которые можно переделать для требуемого диаметра кабеля в пределах от 27 до 62 мм. Кабели в шкафу прикрепляются с помощью кабельных зажимов, смонтированных на кабельных планках.
3 кабеля для фазы/ в устройстве, имеющем ширину800 мм
Зажимы дают возможность прикрепить кабели с диаметром от 35 до 54 мм. Размер винтов для присоединения кабелей равен M16.
Ширина шкафы
Макс. количество параллельных кабелей в фазе
Макс. сечение кабелей
Диапазон крепежного зажима
Диапазон Переходного кольца
(кВ)
(мм)
(мм2)
(мм)
(мм)
12/17.5
550
3 3
630
35
54
27 - 62
12/17.5
650
3 1)
630
35
54
27 - 62
12/17.5
800
6 2)
630
35
54
27 - 62
12/17.5
1000
6 2)
630
35
54
27 - 62
24
800
3 1)
500
35
54
27 - 62
24
1000
6 2)
500
35
54
27 - 62
11 В случае если используются выдвижные трансформаторы напряжение на тележке или разрядники для защиты от перенапряжения, то количество параллельных кабелей снижается максимально на 2 в фазе.
В случае если используются выдвижные трансформаторы напряжение на тележке или разрядники для защиты от перенапряжения, то количество параллельных кабелей снижается максимально на 4 в фазе.
Если здесь используются трансформаторы напряжение или разрядники для защиты от перенапряжения, то количество параллельных кабелей снижается максимально на 2 в фазе.
(кВ)
Ширина шкафы
(мм)
(мм2)
(мм)
(мм)
12/17,5
800
35 - 54
27 - 62
24
1000
35 - 54
27 - 62
6 кабелей для фазы в устройстве
6 кабелей для фазы в устройстве, имеющем ширину 1000 мм
8.2.1 Высота присоединения кабелей устройств 12 a 17,5 кВ
Размеры присоединения силовых кабелей шкафов UniGear 12/17,5 кВ
17.2 Переходное кольцо 21 Кабельный зажим 23 Присоединительная лента кабелей
In
A
Ширина мм
Ith кА
Макс. количество кабелей в одной фазе
A
мм
B
мм
C
мм
630
650
31.5
840
1000
650
31.5
480
180
1250
650
31.5
480
180
1250
800
40
480
180
1600
800
31.5/40
460
800
31.5/40
460
1000
31.5/40
460
1000
31.5/40
460
1000
31.5/40
460
1000
40
460
1000
40
460
8.2.2 Высота присоединения кабелей установок 24 кВ
Размеры присоединения силовых кабелей шкафов UniGear 24 кВ
In A
Ширина мм
Ith кА
A
мм
B
мм
C
мм
1000
800
25
608
180
1250
800
25
608
180
1000
1000
25
608
180
1250
1000
25
608
180
1600
1000
25
645
1000
25
645
1000
25
645
8.2.3 Высота присоединения кабелей ряда UniGear 550
ДАННЫЕ
In
Ширина
Ith
Макс. количество
Расстояние
кабелей
в одной фазе
A
мм
кА
В одной фазе
мм
630
550
25
1250
550
25
Размеры присоединения кабелей в шкафах распределительного устройства UniGear с разъединителем 12/17,5 кВ
Глубина шкафы D в шкафу разъединителя в комбинации со шкафами выключателя рекомендуется 1340 мм, в других случаях - 1300 мм.
Размер надо проверить в соответствии с документацией соответствующего заказа.
Размеры присоединения кабелей в шкафах распределительного устройства UniGear с разъединителем 24 кВ
Глубина шкафы D в шкафу разъединителя в комбинации со шкафами выключателя рекомендуется 1560 мм, в других случаях - 1520 мм.
8.2.4 Высота присоединения кабелей шкафов с разъединителем
8.2.5 Кабельное соединение в ячейках с двумя системами шин
U
n
кВ
I
n
A
Ширина мм
I
th
кА
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
24
1000
800
25
1385
120
2570
24
1250
800
25
1385
120
2570
24
1600
1000
25
1275
24
2000
1000
25
1275
24
2500
1000
25
1275
12/17,5
630
650
31,5/25
1152
130
2021
12/17,5
1000
650
31,5/25
1152
130
2021
12/17,5
1250
650
31,5/25
1152
130
2021
12/17,5
1600
800
31,5/25
993
12/17,5
2000
800
31,5/25
993
12/17,5
2500
1000
31,5/25
993
12/17,5
3150
1000
31,5/25
1293
90
2021
8
8.5 Заслонки и кожухи для снятия давления
Заслонки и кожухи для снятия давления 2
Заслонки и кожухи для снятия давления 3
1 Высота управляющего шкафа равна 580//705/1100 мм, вплоть до шкафов 3150/4000 A, где в распоряжении имеются только с высотой 705/1100 мм.
1000 мм - по запросу
До 2500 A - глубина шкафа с выключателем HD4, включая комбинации с ними, равна 1340 мм, в других случаях A= 1300 мм - но всегда надо принять во внимание примечание 5)
Для 3150 A и 4000 A - глубина шкафа с выключателем HD4, включая комбинации с ними, равна 1390 мм, в других случаях B = 1350 мм - но всегда надо принять во внимание примечание 5)
Размер должен быть проверен по документации соответствующего заказа.
Вводы, укомплектованные контактором "V-Contactor", имеют ширину 650 мм для тока малой продолжительности до 50 кА.
UniGear Тип ZS1, серия 550 имеет высоту только 2200 или 2595 мм.
3)      Исполнение < 25 кА
8) Планируется
8) Планируется
5.6.2 Стандартная компоновка
Обычно выдуваемый газ надо отвести из помещения, в котором он образуется в результате внутреннего дугового замыкания. Следующее решение можно использовать, когда можно выдувать газы за пределы распределительной станции:
Стандартный канал
•        Компактный канал
5.6.3 Альтернативное решение
Следующее решение можно использовать, когда нельзя выдувать газы за пределы распределительной станции:
Компактный канал с верхними выдувными трубками
Использование перегородок вплоть до поверхности перекрытия
(3)     Выключатель может достигнуть номинального тока, значение которого больше чем 3150 A, с подходящей принудительной вентиляцией распределительного устройства (другая информация приводится в техническом каталоге распределительного устройства UniGear, тип ZS1).
(4)     Блокировочный электромагнит на тележке (-RL2) для предотвращения заезда выключателя при отключенных вспомогательных цепях (вилка не находится в шт.розетке) входит в стандартное оснащение.
(5)     Номинальный ток в распределительном устройстве с принудительной вентиляцией.
В распределительном устройстве с естественной вентиляцией номинальный ток равен 2300 A.
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
