Вводы на напряжение 3—35 кВ, не имеющие дефектов, после их подготовки (см. § 5) устанавливают па новых прокладках, после чего равномерно затягивают болты до получения надлежащего уплотнения. Гибкие концы обмоток (см. рис. 8,6) присоединяют к соответствующим вводам, обратив особое внимание на тщательное завертывание гаек для обеспечения необходимого контакта. Значительно удобнее съемные вводы, конструкция которых (рис. 8,а) позволяет выполнить присоединение ввода, а также замену фарфорового изолятора снаружи трансформатора без люков на крышке при сливе незначительного количества масла. В трансформаторах повой серии мощностью 25 кВ*А и выше, выполненных в соответствии с ГОСТ 11677-65 [Л. 10], широко применяются съемные вводы на напряжение 6—35 кВ. Для замены поврежденного фарфора следует отвинтить (рис. 8, а) гайки, снять втулку, металлический колпак, после чего снимается поврежденный фарфоровый изолятор и устанавливается новый.
Внутренняя полость вводов на напряжение 35 кВ заполняется маслом из трансформатора. Для выпуска воздуха из ввода при заливке трансформатора маслом служат болты (рис. 8,а и б).
Маслонаполненные малогабаритные вводы на напряжение 110 кВ, подготовленные заблаговременно (см. § 5), могут быть смонтированы на трансформаторе после установки предварительно испытанных трансформаторов тока и бумажно-бакелитовых цилиндров. Для закрепления последних на вводе (рис. 20) между цилиндром и соединительной втулкой ввода устанавливают деревянные планки, которые винтами прикрепляются к цилиндру. Установка ввода 110 кВ на трансформаторе производится вместе с прикрепленным к нему цилиндром.
Рис. 20. Установка бумажно-бакелитового цилиндра на вводе 110 кВ.
1 — ввод типа МТ-110/600; 2 — экран ввода; 3 — бумажно-бакелитовый цилиндр; 4 — крышка бака трансформатора; 5 — деревянные планки; 6 — винт для крепления планки к цилиндру; 7 — переходный фланец; 8 — соединительная втулка.
В некоторых трансформаторах бумажно-бакелитовые цилиндры укрепляют между двумя деревянными планками, прикрепленными к активной части трансформатора; в этом случае при монтаже ввода опускают его внутрь цилиндра, закрепленного на заводе-изготовителе.
При монтаже вводов на напряжение 110 кВ уровень масла в трансформаторе должен быть примерно на 100—150 мм ниже верхней части ярмовой балки, поскольку одному рабочему необходимо через люк трансформатора спуститься в его бак и встать на ярмо, которое следует укрыть листами сухого прессшпана или фанеры.
До начала монтажа вводов следует измерить длины кабелей отводов от обмоток трансформатора и убедиться в том, что они соответствуют длинам имеющихся на месте монтажа вводов 110 кВ.
При монтаже вводов 110 кВ на трансформаторе, установленном на фундаменте, следует пользоваться автокраном грузоподъемностью 3—5 тс с удлиненной стрелой (около 10 м). Для установки вводов, расположенных по краям крышки трансформатора, башня крана должна быть удалена примерно на 3 м от трансформатора, а для установки среднего ввода — на 5,5—6 м.
Для установки ввода 110 кВ на переходных фланцах (с трансформаторами тока) снимают заглушку на крышке трансформатора, устанавливают на приклеенной к крышке бака резиновой прокладке переходный фланец (рис. 20), который закрепляют равномерно по всей окружности; к верхней части переходного фланца также приклеивают резиновую прокладку.
До подъема ввода (при снятом с него контактном зажиме) через трубу ввода пропускают двойную киперную ленту (или тросик) для подготовки к подаче кабеля отвода в трубу. Подготовленный к установке ввод 110 кВ вместе с прикрепленным к нему бумажно-бакелитовым цилиндром поднимают тросом за подъемные кольца (рымы), располагая ввод в центре переходного фланца.
Рис. 21. Установка контактного зажима на вводе 110 кВ. а — закрепление киперной ленты в наконечнике отвода; б — крепление наконечника в трубе ввода; в —установка контактного зажима; 1 — ввод; 2 —труба ввода; 3 — наконечник отвода кабеля: 4 — кабель отвода; 5 — стальной штифт; 6 — киперная лента; 7 — контактный зажим; 8— резиновое уплотнение (шайба).
Находящийся внутри бака работник закрепляет пропущенную через трубу киперную ленту в наконечнике отвода (рис. 21, а) и при опускании ввода направляет кабель в трубу. Ввод опускают до установки его на резиновом уплотнении переходного фланца и временно закрепляют двумя-тремя болтами.
Убедившись в том, что внутри бака отвод кабеля размещен нормально (не является коротким или чрезмерно длинным), наконечник отвода кабеля закрепляют стальным штифтом и навинчивают контактный зажим на трубу ввода (рис. 21,6 и в). После установки контактного зажима равномерно затягивают болты по всей окружности фланца ввода, обеспечивая надлежащее его уплотнение. После выполнения всех работ внутри бака трансформатора имеющиеся на крышке бака люки должны быть закрыты заглушками и надежно уплотнены; так же следует уплотнить все стальные пробки для выпуска воздуха.
