МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Общие требования при проведении электромонтажных работ
Электромонтажные работы должны выполняться согласно требованиям СНиП ll 1-33—76 «Электротехнические устройства», СНиП III-A-11—62 «Техника безопасности в строительстве», СНиП III-A-1—62 «Организация и технология строительного производства. Общая часть», СНиП III-A-3—66 «Нормы продолжительности строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов, цехов, производств, установок, зданий и сооружений», СНиП III-A-10—66 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения». Проекты на электромонтажные работы выполняют, в соответствии, с «Правилами устройства электроустановок», согласуют и утверждают в установленном порядке, а также в соответствии с действующими правилами техники безопасности, охраны труда, правилами противопожарной безопасности, ведомственными инструктивными указаниями, монтажными инструкциями заводов —изготовителей оборудования.
К производству электромонтажных работ на объектах строительства разрешается приступить при наличии технической документации, разработанной в соответствии с главой СНиП II1-33—76 и «Инструкциями по разработке проектов и смет» СН 202—62.
Специальные виды работ, требующие особой подготовки персонала, например сварочные работы, работы пиротехническим монтажным инструментом, такелажные работы и т. п., могут выполнять только лица, допущенные к их проведению, изучившие соответствующие технические условия, технологические правила и правила техники безопасности, относящиеся к выполняемой работе. Эти лица должны иметь удостоверения на право выполнения указанных работ и о прохождении проверки знаний по технике безопасности.
Классификация электроустановок, помещений и электрооборудования
Электроустановками называются устройства, в которых производится, преобразуется, распределяется и потребляется электрическая энергия.
По напряжению различают электроустановки до 1000 В и свыше 1000 В. По расположению электроустановки делят на открытые или наружные и закрытые или внутренние. Установки, защищенные сетками или навесами, рассматривают как наружные.
В отношении опасности поражения людей и животных электрическим током помещения с электроустановками делятся на следующие категории.
Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
а) сырости или проводящей пыли;
б) токопроводящих полов;
в) высокой температуры;
г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой.
Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий:
а) особой сырости;
б) химически активной среды;
в) одновременного наличия двух или более условий повышенной опасности.
Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную и особую опасность.
По условиям окружающей среды помещения, в которых располагаются электроустановки, делятся на следующие категории.
Сухие помещения (относительная влажность не превышает 60%). Это отапливаемые помещения обслуживающего персонала, общежития, отапливаемые склады, подсобные помещения в ремонтно-механических мастерских и т. п.
Пыльные помещения (по условиям производства в них выделяется пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п.) — помещения для дробления сухих концентрированных кормов, комбикормовые заводы, склады цемента и других сыпучих негорючих материалов.
Влажные помещения (пары или конденсирующаяся влага выделяются лишь временно, в небольших количествах, относительная влажность более 60%, но не превышает 75%) залы столовых, лестничные клетки, кухни жилых помещений, неотапливаемые склады и т. п.
Сырые помещения (относительная влажность длительно превышает 75%) —овощехранилища, доильные залы, молочные, кухни общественных столовых и т. п., а также, при наличии установок микроклимата, коровники, телятники, свинарники, птичники и другие животноводческие помещения.
Особо сырые помещения (относительная влажность воздуха близка к 100%, потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой) — моечные в мастерских, кормоцеха для приготовления влажных кормов, теплицы, парники, а также наружные установки под навесами.
Особо сырые помещения с химически активной средой (при относительной влажности воздуха, близкой к 100%, постоянно или длительно в помещении содержатся пары аммиака, сероводорода и других газов невзрывоопасной концентрации или же образуются отложения, действующие разъедающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования). Это склады минеральных удобрений, животноводческие помещения при отсутствии в них установок по созданию микроклимата.
Пожароопасные помещения класса П I, например склады минеральных масел. То же, класса П II, например деревообделочные цехи, зернохранилища. То же, класса ППа — склады для хранения горючих материалов, животноводческие помещения при хранении на чердаках сена и соломы.
Взрывоопасные помещения — аккумуляторные, хранилища нефтепродуктов и т. п.
По возгораемости строительных материалов конструкции зданий и поверхностей помещений делятся на следующие группы.
Несгораемые конструкции, под воздействием огня или высокой температуры они не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются.
Трудносгораемые конструкции под воздействием огня или высокой температуры с трудом воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть или тлеть только при наличии источника огня.
Сгораемые конструкции под воздействием высокой температуры воспламеняются и продолжают гореть или тлеть после удаления источника огня.
По способу хранения электрооборудование делится на следующие группы.
Электрооборудование, не требующее защиты от атмосферных осадков, подлежит хранению на открытых площадках и эстакадах.
Электрооборудование, требующее защиты от прямого попадания атмосферных осадков и нечувствительное к температурным колебаниям, подлежит хранению в полуоткрытых складах под общими или индивидуальными навесами.
Электрооборудование и электроконструкции, требующие защиты от атмосферных осадков и сырости и малочувствительные к температурным колебаниям, а также все мелкие детали подлежат хранению в закрытых неутепленных складах.
Приборы и ответственные механизмы, чувствительные к температурным колебаниям, подлежат хранению в закрытых утепленных складах.
Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования
До начала электромонтажных работ строительной организацией должны быть выполнены следующие работы:
возведены необходимые временные сооружения, производственные и бытовые помещения;
проложены постоянные или временные сети, подводящие электроэнергию, воду и прочее;
сооружены санитарно-технические устройства (отопление, вентиляция).
При приемке готовых помещений под монтаж электрооборудования проверяют соответствие их проектным размерам, схемам расположения закладных деталей, наличие отверстий и проемов.
Объекты электроснабжения (подстанции, помещения силовых сборок, кабельные каналы) нужно строить и монтировать с опережением сроков сооружения других объектов строительства.
Помещения для ведения электромонтажных работ должны быть доведены до состояния, обеспечивающего нормальное и безопасное ведение электромонтажа, защиту монтируемого оборудования от влияния атмосферных осадков, загрязнений, случайных повреждений при проведении дальнейших строительно-отделочных, санитарно-технических и других работ.
Помещения должны быть освобождены от опалубки, лесов и очищены от строительного мусора.
По мере завершения электромонтажных работ строительные организации должны выполнять все строительно-отделочные работы, связанные с проведением электромонтажных работ (заделка отверстий в перекрытиях, стенах, фундаментах под оборудование).
Инструменты, применяемые при монтаже электрооборудования
Номенклатура и количество инструментов определяются объемом и характером электромонтажных работ, а также численностью работающих.
Общее руководство и контроль за инструментальным хозяйством осуществляют главные механики и главные технологи монтажных организаций.
Современная организация инструментального хозяйства основана на обеспечении каждого рабочего или бригады в целом наборами инструментов, достаточными для выполнения массовых работ соответствующего профиля.
Инструменты, при помощи которых выполняют монтажные работы, делят на следующие группы:
разметочные, контрольные и измерительные (шнур, отвес, уровень, метр, штангенциркуль, микрометр, указатель напряжения, манометр, вольтметр и другие измерительные приборы);
слесарно-монтажные;
Рис. 13. Ножницы секторные НУСК-120.
индивидуальные и бригадные монтерские инструменты (отвертка, нож, плоскогубцы, инструменты для снятия изоляции, опрессовки, сварки проводов);
механизированные и специальные.
Рис. 14. Ножницы секторные НБК-2м.
Основными инструментами, используемыми при монтаже электрооборудования, являются следующие:
Рис. 15. Клещи для снятия изоляции КСИ-1.
плоскогубцы комбинированные длиной 125, 150, 175, 200 мм, предназначенные для захвата и зажима круглых деталей и для откусывания проволоки;
отвертки общего назначения с диэлектрической ручкой (тип В) длиной 150, 175, 200, 250 мм;
молотки с квадратным бойком (тип Б) массой 50, 100, 200 г для инструментальных работ, массой 400, 500, 600 г для слесарно-монтажных работ;
ручные ножницы длиной 200,
250, 320, 360, 400 мм для разрезания листового металла толщиной до 1 мм;
Рис. 16. Клещи универсальные
КУ-1.
ножницы рычажные РН-1 для ручной резки листовой стали толщиной до 3 мм;
ножницы секторные НУСК-120 для перерезания проводов и небронированных кабелей с жилами сечением до 120 мм2, масса 0,35 кг (рис. 13);
ножницы секторные усиленные НБК-2м для перерезания бронированного кабеля с жилами сечением до 300 мм2, масса 1,7 кг (рис. 14);
клещи КСИ-1, предназначенные для снятия изоляции с проводов сечением 1,5; 2,5 мм2 и их перекусывания, масса 0,23 кг (рис. 15);
клещи КСИ-2м — то же, с изолированными ручками, автоматическим зажимом провода, масса 0,21 кг;
клещи универсальные КУ-1, предназначенные для перекусывания провода, вырезания пленки, снятия изоляции, закручивания колец на проводах сечением 1,5; 2,5; 4,0 мм2, масса 0,26 кг (рис. 16);
Рис. 17. Пресс-клещи ПК-2м (а), пресс-клещи ПК-1м (б), ручной гидропресс РГП-7м (в).
пресс-клещи ПК-2м для опрессовки наконечников и соединительных гильз на жилах проводов и кабелей сечением до 10 мм2, рабочее усилие 15 кН, масса 0,5 кг (рис. 17, а);
пресс-клещи ПК-1м для опрессовки наконечников и соединительных гильз, перекусывания жил проводов и кабелей сечением 1Д..50 мм2, рабочее усилие 15 кН (рис. 17, б);
клещи КСП-4 для соединения жил алюминиевых проводов 4 мм2 методом холодной сварки;
ручной механический пресс РМП-7 для опрессовки наконечников и гильз на жилы сечением 16...240 мм2, рабочее усилие 70 кН, масса 4,9 кг;
ручной гидравлический пресс РГП-7м для соединения и оконцевания медных и алюминиевых жил изолированных проводов и кабелей сечением 16...240 мм2, а также овальных соединителей на проводах воздушных линий (рис. 17, в). Опрессовку выполняют унифицированным инструментом УНИ-1А, УНИ-1М, УНИ-2А, НУСА, НИОС-2, поставляемыми отдельно;
клещи гидравлические монтажные ГКМ для опрессовки гильз и наконечников сечением до 25 мм2. Клещи комплектуются набором матриц и пуансонов.
Для выполнения различных видов электромонтажных работ инструменты комплектуют и поставляют в сумках в виде наборов ИН-2, ИН-3, ИН-4, НТС-2 и т. п.
Механический инструмент по виду привода рабочего органа подразделяется на электрический, пневматический, пиротехнический, гидравлический.
Установлена единая система классификации механизированного инструмента, согласно которой вид привода обозначается буквами (ИЭ— инструмент электрифицированный, ИП — инструмент пневматический, ИГ — инструмент гидравлический). Первая цифра за буквенным обозначением означает номер группы инструмента (1 сверлильные машины, 2 — шлифовальные машины, 3 — машины для заворачивания крепежа, 4 — машины ударно-вращательного действия). Вторая цифра обозначает номер подгруппы, характеризует исполнение: 0 — прямые, 1 — угловые, 2— многоскоростные, 3 — реверсивные. Последние две цифры означают порядковый регистрационный номер машины в своей подгруппе. Чем выше номер, тем более поздняя модель инструмента,
