Повышение производительности труда, сокращение сроков производства электромонтажных работ могут быть достигнуты при правильной организации электромонтажного производства. Электромонтажные работы завершают любое строительство, они определяют сроки ввода объектов в эксплуатацию. Задержка или несвоевременное окончание строительных работ отражается на сроках выполнения электромонтажных работ, а следовательно, на сроках сдачи в эксплуатацию смонтированного оборудования. Выполнение электромонтажных работ в две стадии ускоряет ввод объектов в эксплуатацию. На первой стадии выполняют все подготовительные и заготовительные работы. К ним относятся знакомство с проектом и разработка линейных и сетевых графиков, разработка технологического проекта электромонтажных работ. В нем учитывается очередность и последовательность монтажа. Проект используют для предварительной подготовки электромонтажных организаций к предстоящим работам, на основании проекта составляют общестроительный план организации работ.
На первой стадии электромонтажных работ решают все вопросы, связанные с организацией труда: от проверки и изучения проектной документации до определения потребности в рабочей силе» составления графиков движения рабочих и разработки мероприятий по технике безопасности.
На первой стадии собирают разрозненное оборудование в блоки, регулируют и налаживают его, заряжают светильники, заготовляют тросовые проводки и т. п. На строительной площадке в зоне предстоящего монтажа проверяют проходы, каналы и ниши, необходимые для монтажа электрооборудования, заготавливают закладные детали b устанавливают их в строительные элементы зданий в процессе сооружения последних. Так как фундаменты, фермы, балки, колонны перекрытия представляют собой несущие строительные конструкции, которые нельзя пробивать, то в них закладывают трубы с заглушками по концам. Заготовительные работы, выполняемые вне зоны монтажа, могут быть широко механизированы и автоматизированы.
На второй стадии выполняют основные электромонтажные работы в готовых помещениях. Работы на этой стадии нужно вести после полного окончания строительных, отделочных и специальных работ.
На второй стадии применяют средства механизации — телескопические вышки, специализированные машины, кабелеукладчики, монтажные лебедки, приспособления и механизированные инструменты. Значительное внимание при этом уделяется внедрению- новой техники и прогрессивной технологии.
Непосредственно на объекте монтажа устанавливают скомплектованное в блоки и монтажные узлы электрооборудование и различные электроконструкции, прокладывают силовые и осветительные сети на подготовленных в первой стадии трассах с использованием закладных деталей, оконцовывают и присоединяют жилы проводов и кабелей к клеммам собранных шкафов и пультов в соответствии с монтажной схемой, предусмотренной проектом, предварительно комплектуют оборудование и материалы и организуют контейнерную и комплектную доставку их на монтажную площадку.
Вторая стадия завершается пусконаладочными работами. Наладку относительно простых объектов выполняют электромонтажники. Наладку сложного оборудования, например оборудования животноводческих комплексов, выполняют специализированные пусконаладочные и монтажно-наладочные управления.
Окончание наладочных работ рекомендуется планировать одновременно с окончанием остальных работ на объекте. По возможности проверку и наладку выполняют пооперационно, непосредственно после завершения отдельных видов работ. Наладочные работы выполняют в четыре этапа.
Первый этап —работы без подави напряжения в схему. Осматривают оборудование, выявляют недоделки, измеряют сопротивление изоляции, проверяют диаграммы командоаппаратов, ключей управления, свободное включение рукояток приводов, полярность и фазировку линий.
Второй этап — работы с подачей напряжения в оперативные цепи управления. Проверяют действие всех элементов схемы, их блокировку, работу аппаратов при нормированных отклонениях напряжения. Выявленные недоделки и дефекты регистрируют в журнале. Обо всех замечаниях ставят в известность проектную и монтажную организации.
Третий этап — исполнение мероприятий второго этапа и проверка силовых цепей. Подают напряжение в силовые и оперативные цепи, осуществляют ручное управление электроприводами, опробуют их на разных режимах, передают объект эксплуатационному персоналу.
Четвертый этап — комплексные испытания и режимная наладка. На этом этапе обслуживание электроустановок находится в ведении эксплуатационного персонала. Наладчики наблюдают за четкостью и надежностью действия аппаратуры, настраивают машины на различные режимы работы. Дата начала комплексного опробования считается датой пуска объекта в эксплуатацию.
Для сдачи объекта в эксплуатацию монтажная организация готовит следующую документацию:
перечень отклонений от проекта;
исправленные чертежи;
акты на скрытые работы;
протоколы осмотров, формуляры монтажа машин.
Пусконаладочная организация представляет документы:
протоколы испытаний и наладки;
исправленные принципиальные схемы;
сведения о замене аппаратуры.
Предприятие-заказчик представляет техническую документацию заводов-изготовителей, поставщиков оборудования.
Научная организация труда на современном этапе тесно связана с совершенствованием техники, технологии, организации производства и управления. Большое значение имеет рациональная организация труда инженерно-технических работников и служащих. Следует шире применять счетно-вычислительную, множительную и организационную технику, научно обоснованные методы разделения труда.
Один из элементов научной организации труда — сетевое планирование электромонтажных работ. Сетевой график представляет собой модель технологических операций с отображением их взаимосвязи и последовательности выполнения. График составляют для оперативного управления и контроля за ходом строительства или монтажа. Работы в графике расположены в строгой технологической последовательности. Сроки начала последующих работ определены в зависимости от времени выполнения предшествующих. Элементами сетевого графика являются события, работы и ожидания. Событие— это факт окончания одной или нескольких работ. Например, работе по затяжке проводов в трубы должно предшествовать событие — «трубы проложены». Термин «работа» в сетевом графике означает производственный процесс, требующий затраты труда, времени и ресурсов, например монтаж щитов управления, монтаж проводов и т. п. Ожидания требуют затрат времени без затрат труда и ресурсов, например, при отвердевании бетонных сооружений.
Сетевой график характеризуется начальным, конечным и промежуточным событиями. Каждое событие на сетевом графике изображают кружком. Символы событий (кружки) разделяют на секторы. В верхнем секторе обозначают порядковый номер события,, и левом секторе — раннее начало, в правом — позднее начало работ. Работы изображают в виде линий — стрелок, связывающих между собой кружки — события. Над линией указывают число занятых рабочих, под линией — число дней, необходимых для выполнения данной работы. Начало и окончание работы обозначаются двумя кружками предшествующего и последующего событий.
Из одного события может выходить или в него входить несколько работ — стрелок. Начальное событие не имеет никаких предшествующих работ, оно определяет начало строительства. Конечное событие не имеет никаких последующих работ, оно определяет окончание всего строительства. Путь в сетевом графике — это любая последовательность стрелок, в которой конец каждой предыдущей стрелки совпадает с началом последующей.
Непрерывная последовательность событий, работ и ожиданий от начального до конечного события, требующего наибольшего времени для своего выполнения, называется критическим путем. События и работы на критическом пути именуются критическими. Продолжительность работ, лежащих на критическом пути, определяет общую продолжительность комплекса работ, планируемых в сетевом графике.
Сетевые графики составляют проектные организации, а также ответственные исполнители, специально выделенные от строительной организации. Степень детализации графика зависит от объема и сложности строительства, числа объектов и числа событий. Объединение частичных графиков в общий называется сливанием сетевого графика. После составления графика выполняют математический обсчет продолжительности всех работ, включенных в график, выявляют резерв времени и ресурсов на некритических путях.
Сетевое планирование позволяет осуществлять оперативный контроль за ходом работ. Выполнение работ по сетевому графику контролируют два раза в неделю, выявляют процент и объем выполнения. В ходе анализа прогнозируют ожидаемые сроки свершения событий, выявляют резервы времени для обеспечения критических работ за счет некритических. С учетом намеченных мероприятий пересчитывают график и срок завершения работ приводят к директивному. Таким образом, планирование работ при помощи сетевого графика ведется непрерывно.
Система сетевого планирования позволяет сократить отчетность, освободить персонал от составления форм оперативной отчетности. Сетевые графики позволяют выделить из большого комплекса работ наиболее важные, лежащие на критическом пути, позволяют сосредоточить на них внимание и основные ресурсы. Помимо этого, они содействуют четкому установлению всех взаимосвязей между строительно-монтажными организациями, координации их работы и выбору Оптимальных вариантов производства работ для сокращения их сроков. Сетевые графики устраняют разобщенность в планировании поставок оборудования и сроков строительно-монтажных работ.
Механизация и индустриализация электромонтажных работ
Под механизацией работ понимается замена ручного труда работой машин, широкое применение механизированных инструментов. Механизация подразделяется на комплексную, частичную и малую. При комплексной механизации все основные процессы выполняют машинами и механизированными инструментами. При частичной механизации машины заменяют ручной труд на отдельных видах работ. При малой механизации применяют инструменты, приспособления механизмы на отдельных операциях. На базе механизации с применением производительных и высокоэффективных механизмов и приспособлений осуществляется индустриализация электромонтажных работ.
К индустриализации работ относится совокупность мероприятий, направленных на сокращение сроков, повышение производительности труда, улучшение качества работ за счет выполнения электромонтажных работ вне строительной площадки — на заводах и монтажно-заготовительных участках. Уровень индустриализации работ характеризуется отношением объема работ, выполняемых индустриальными методами, ко всему объему работ. Уровень индустриализации имеет свой оптимальный предел, который зависит от вида сооружаемого объекта. Для электромонтажных работ оптимальный уровень индустриализации колеблется от 12 до 40%.
Внедрение индустриализации способствует созданию новых, более современных видов оборудования, отвечающих специфическим условиям работы. Повышается надежность и безопасность работы благодаря применению более современных схем и быстрой заменяемости панелей. Сокращается объем проектной документации и количество персонала. Повышается сохранность монтируемого оборудования, уменьшается объем строительства, сокращается продолжительность монтажа. На монтажно-заготовительных участках комплектуют электрооборудование и материалы, собирают одиночное оборудование в укрупненные блоки и монтажные узлы, изготовляют нестандартные монтажные изделия.
Монтаж электрооборудования обычно выполняют специализированные по видам работ звенья из 2..3 человек, из которых созданы бригады по 6...12 человек. Бригадиров и звеньевых назначают из числа более опытных электромонтажников. Бригадир несет ответственность За правильное, своевременное и высококачественное выполнение электромонтажных работ, а также за экономное и правильное расходование монтажных материалов и инструмента.
