Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Энергетическая служба хозяйств - Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Сопротивление изоляции
Механические и физико-химические свойства диэлектриков
Классификация электроизоляционных материалов по нагревостойкости
Диэлектрики
Проводниковые материалы
Обмоточные провода
Установочные и монтажные провода и кабели
Магнитные материалы
Полупроводниковые материалы
Общие вопросы монтажа
Установочные материалы и изделия
Электропроводки
Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами
Проводки в стальных трубах и на тросах
Другие проводки
Монтаж воздушных линий напряжением до 1000 В
Техника безопасности при сооружении воздушных линий
Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В
Монтаж трансформаторных подстанций
Строительно-монтажные работы при монтаже подстанций
Монтаж силовых трансформаторов
Ревизия активной части трансформатора
Испытания трансформаторов
Особенности правил техники безопасности при монтаже трансформаторных подстанций
Организация труда и механизация электромонтажных работ
Техника безопасности при выполнении механизированных работ
Эксплуатация электрооборудования
Пути эффективного использования электрооборудования
Параметры надежности работы электрооборудования
Эксплуатация воздушных линий напряжением до 1000В
Профилактические измерения и проверки на линиях
Ремонт воздушных линий
Техника безопасности при эксплуатации и ремонте воздушных линий
Эксплуатация силовых кабельных линий
Профилактические испытания и измерения кабельных линий
Определение мест повреждений на кабельных линиях
Ремонт кабельных линий
Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий
Эксплуатация силовых трансформаторов
Особенности эксплуатации трансформаторов сельских подстанций
Тепло- и влагообмен в трансформаторах
Эксплуатация осветительных и облучательных установок
Эксплуатация электронагревательных установок
Эксплуатация аппаратуры защиты и управления
Особенности эксплуатации станций управления погружными насосами
Повышение эксплуатационной надежности аппаратуры защиты и управления
Руководство и управление сельской электрификацией
Специализированное техническое обслуживание и ремонт
Техническая документация энергетической службы
Система планово-предупредительного ремонта
Виды обслуживания и ремонтов
Периодичность технического обслуживания и ремонтов
Оформление электроустановок, вводимых в эксплуатацию
Ущерб от перерывов в электроснабжении
Технология ремонта трансформаторов
Технология ремонта низковольтной аппаратуры
Испытания электрооборудования после ремонта
Штат электромонтеров любого хозяйства определяется категорией электроустановок и числом условных единиц объема работ на хозяйство. Под условной единицей определения объема работ понимается трудоемкость годового технического обслуживания и текущего ремонта электропривода, снабженного приборами автоматического управления с электродвигателем мощностью от 10 кВт и выше. Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта другого электрооборудования выражается в долях принятой условной единицы.
Число условных единиц для определения объема работ, выполняемых электромонтерами, определяют, учитывая все электрооборудование хозяйства: линии электропередачи любого напряжения находящегося на балансе хозяйства, с учетом их исполнения и материала, кабельные линии, колодцы, тоннели, трансформаторные подстанции любого типа и мощности, воздушные и кабельные линии связи, электростанции с учетом их мощности, в том числе и резервные, распределительные пункты, электроприводы с учетом их мощности и степени автоматизации, внутренние силовые и осветительные электроустановки в производственных, общественных, культурно-бытовых, лечебных и бытовых помещениях, включая обслуживание вводных устройств, трансформаторы сварочные, безопасности, зарядные агрегаты, электровулканизаторы, электрокалориферы, водоэлектроподогреватели, электродные котлы, электрообогревательные установки и все другое имёющееся в хозяйстве электрооборудование.
В хозяйствах, имеющих объем электроустановок более 1500 условных единиц и использующих в год свыше 1 млн. кВт-ч электроэнергии на производственные цели, вводится должность главного инженера-энергетика. Если в хозяйстве менее 1500, но более 1000 условных единиц и годовое потребление электроэнергии на производственные цели составляет более 0,5 млн кВт-ч, вводится должность старшего (на правах главного) инженера-энергетика. При объеме электроустановок от 500 до 1000 условных единиц и годовом потреблении электроэнергии свыше 250 тыс. кВт-ч устанавливается должность старшего инженера-электрика; при объеме электроустановок от 251 до 500 условных единиц — должность инженера-электрика, от 101 до 250 условных единиц — должность старшего техника-электрика.
В отделениях и бригадах при объеме электроустановок 250 условных единиц и более вводится должность инженера-электрика, а при объеме от 101 до 250 условных единиц — техника-электрика. В хозяйстве с объемом электроустановок менее 100 условных единиц электротехническую службу возглавляет старший электромонтер.
За работу тепловых, холодильных и газовых установок, а также контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а в некоторых хозяйствах и средств связи обычно несет ответственность электротехническая служба хозяйства. В этом случае дополнительно к условным единицам определяется объем работ по обслуживанию перечисленных выше установок.
По числу условных единиц на участках последние подразделяют на три категории: первая с объемом работ более 100 условных единиц, вторая — от 50 до 100 и третья — до 50 условных единиц.
В зависимости от объема участков электромонтерам устанавливают четыре группы окладов. При оформлении производственнохозяйственных планов хозяйств принимается средняя нагрузка на одного электромонтера в 62,5...70 условных единицы.
За высококачественное и своевременное выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию силовых и осветительных электроустановок и электросетей при отсутствии аварий и простоя по вине электромонтеров последние получают премию в размере до 20% должностного оклада. Размер премий и показатели премирования устанавливают администрация хозяйства и местный комитет профсоюза по представлению главного энергетика.
структура электротехнической службы
Рис. 68. Рекомендуемая структура электротехнической службы.
Существующие нормативные материалы и передовой опыт обслуживания электрического оборудования в совхозах и колхозах позволяют рекомендовать структуру организации электротехнической службы в хозяйстве, приведенную на рисунке 68.
Электромонтеров группы эксплуатации закрепляют за определенными участками, где они ежедневно обслуживают электрооборудование, проводят плановое техническое обслуживание в местах его установки, ведут соответствующую документацию. Электромонтеры группы ремонта выполняют работы по вызову (аварийная бригада не менее двух человек); проводят текущие ремонты электрооборудования, доставленного на пункт технического обслуживания  электрооборудования (ПТОЭ), и плановые электрические измерения, предусмотренные ПТЭ; ведут соответствующую техническую документацию.
Эдектромонтеры группы эксплуатации, обслуживающие электрооборудование в бригадах (отделениях), должны иметь отдельные помещения, где хранится техническая документация на электрооборудование, использованное на отделении, приборы, инструмент, защитные средства, запасные детали и элементы электрооборудования. Группа ремонта располагается на центральном ПТОЭ. Дежурную (аварийную) бригаду обеспечивают передвижной электроремонтной мастерской. При отсутствии вызовов дежурная бригада ремонтирует электрооборудование, доставленное на ПТОЭ. В зависимости от энерговооруженности подразделения службы могут быть возглавлены инженерами или техниками-электриками.
« Монтаж электрических установок   Монтажные краны электростанций »
