В соответствии с рекомендациями Международной электротехнической комиссии (МЭК) ГОСТ 8865—70 предусматривает разделение электроизоляционных материалов на классы нагревостойкости, для которых фиксируются наибольшие допустимые температуры при использовании этих материалов в электрооборудовании общего применения, длительно работающем в нормальных для него эксплуатационных условиях:
Классы нагревостойкости | У | А | Е | В | F | Н | С |
Наибольшая допустимая рабочая температура, °С | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | Свыше |
При этих температурах обеспечиваются технико-экономические целесообразные сроки службы электрооборудования.
К классу У относятся волокнистые материалы на основе целлюлозы и шелка, если они не пропитаны и не погружены в жидкий электроизоляционный материал.
К классу А относятся те же волокнистые диэлектрики, пропитанные или погруженные в жидкий диэлектрик, а также ацетобутилатцеллюлозные и полиамидные пленки и смолы, слоистые древесные пластики, изоляция эмаль-проводов на масляно-смоляных и поливинилацеталевых лаках и т. п.
К классу Е относятся пластмассы с органическим наполнением и термореактивным связующим типа фенолформальдегидных и им подобных смол (гетинакс, текстолит), полиэтилентерефталатные пленки, компаунды на основе эпоксидных, полиуретановых и полиэфирных смол, изоляция эмаль-проводов на основе поливинилацеталей, полиуретанов и эпоксидных смол.
К Классу В относятся материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с органическими подложками, связующими и пропитывающими составами (битумно-масляные глифталевые модифицированные лаки, лаки на основе полиэфирных, алкиднофенольных, эпоксидных и полиуретановых смол, битумные компаунды с температурой размягчения не ниже П5°С (388К) — для неподвижных катушек).
К классу F относятся материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами (лаки, компаунды на основе трехмерных полиэфирных, эпоксидных и полиуретановых смол, модифицированных кремнийорганическими соединениями).
К классу Н относятся материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с кремнийорганическими связующими составами, кремнийорганические эластомеры.
К классу С относятся слюда, кремнийорганические материалы, стекло, кварц, применяемые без связующих составов или с неорганическими, или с элементоорганическими связующими составами, а также газообразные диэлектрики.
Из опыта длительной эксплуатации электрических машин с классом нагревостойкости А и В установлено, что срок службы их изоляции может достигать 15...20 лет. Однако в реальных условиях таким является срок жизни электрических машин (период от выхода ее с завода-изготовителя до списания), а не срок их службы; срок службы изоляции и, следовательно, машин всегда много меньше и составляет, например, в машиностроении 6...8 лет, а в сельскохозяйственном производстве 2...3 года. Подробнее этот вопрос рассмотрен ниже.
При превышении температуры обмоток выше допустимой для данного класса нагревостойкости, что обычно вызывается технологическими перегрузками рабочих машин или колебаниями напряжения в питающей сети (и как следствие — увеличение тока в обмотке статора), срок службы машины быстро уменьшается.
Для изоляции классов нагрёвостойкости А и В применяется так называемое десятиградусное правило: при превышении температуры примерно на каждые 10° (8° для особо тяжелых условий работы и для трансформаторов) срок службы изоляции машины уменьшается вдвое. Срок службы изоляции L определяют по следующему эмпирическому выражению:
где Л и а — коэффициенты, которые могут считаться постоянными для сравнительно узкого диапазона температур, в которых работает изоляция. Для целлюлозной изоляции трансформаторов, пропитанных маслом (класс А), а равна 0,0865. Постоянная А численно равна сроку службы изоляции при температуре 0°С; t — температура нагрева изоляции.
Таким образом, в эксплуатации необходимо не допускать перегрузок машин.
