Расчистка трассы.
Если трассу расчищают с вырубкой и валкой деревьев, то за работой наблюдает специально выделенное лицо. К рубке и переноске леса допускаются рабочие не моложе 18 лет. Запрещается расчищать трассу при сильном ветре, тумане и с наступлением сумерек. Расстояние между отдельными группами рабочих, занятых валкой деревьев, должно быть не менее 50 м. Во избежание неожиданного падения деревьев в первую очередь нужно сваливать подгнившие и непрочно стоящие деревья. Запрещается валить деревья группами, предварительно подпиливая их так, чтобы они падали одно на другое. Нельзя подрубать дерево с нескольких сторон и оставлять без охраны подрубленные, недопиленные и нависшие деревья. При валке вблизи дорог, пешеходных трасс необходимо устанавливать сторожевые посты предупреждения.
Рытье котлована.
Котлованы, как правило, роют механизмами. К управлению этими механизмами допускаются машинисты, прошедшие специальное обучение. Не разрешается находиться в зоне работы стрелы экскаватора, а также вблизи вращающегося бура. При силе ветра 7...8 баллов работать с механизмами запрещается.
Подъем и установка опор.
Перед началом работ осматривают подъемные и тяговые механизмы и убеждаются в их исправности. Все подъемные и тяговые механизмы и вспомогательные приспособления для них нужно систематически подвергать испытаниям согласно установленным срокам. Необходимо проверять надежность заделки в землю якорей. Следует периодически проверять знание рабочими сигналов, которыми управляется работа механизмов.
При подъеме опор, а также грузов на опоры рабочим запрещается находиться под опорой или под натянутыми тросами и расчалкой. Должна быть исключена возможность травмирования людей в случае падения опоры, груза, обрыва тросов и повреждения тяговых приспособлений. Перед подъемом опоры надлежит проверить прочность крепления троса к крану и опоре.
Вручную при помощи багров и ухватов разрешается поднимать только одностоечные деревянные опоры. Ухваты применяют для подпора вершины поднятой опоры, а багры — для предупреждения падения опоры в сторону. Применять вместо них лопаты, колья и другие подобные приспособления запрещается. Прекращать поддержку поднятой опоры ухватами и баграми разрешается только после того, как основание опоры будет надежно закреплено, а котлован полностью засыпан и утрамбован. Оставлять на весу поднимаемые опоры не разрешается. Нельзя прекращать работ по засыпке котлованов с установленной опорой до полного окончания засыпки и трамбовки.
Монтаж проводов.
Все лица, занятые раскаткой, подъемом и натяжением проводов, должны знать сигналы и команды. При ручной раскатке на каждого рабочего должно приходиться не более 50 кг провода. Необходимо следить за тем, чтобы во время раскатки провод не зацеплялся за посторонние предметы и на нем не возникали барашки и резкие перегибы, что может привести к обрыву провода и травмированию работающих.
До начала работ, связанных с подъемом электромонтажников на опоры, мастер проверяет пригодность к работе когтей, предохранительных поясов, лестниц, блоков, веревок и т, д. и лично убеждается в прочности закрепления опоры. Подниматься на деревянные и железобетонные опоры и спускаться с них разрешается только с применением когтей или специальных лазов, надетых на обе ноги, и предохранительного пояса. Поднявшись на нужную высоту опоры, монтер обязан прежде всего закрепиться на ней предохранительным поясом. Работу выполняют, стоя на обоих когтях.
Запрещается работать, а также подниматься и опускаться с той стороны опоры, на которой натягиваются провода, а на. угловой опоре — со стороны внутреннего угла. Поднимать на опору тяжелые предметы на руках запрещается. Эту работу следует выполнять при помощи веревки и блока, установленного на вершине опоры, тяговое усилие должно создаваться людьми, находящимися на земле. Таким же образом можно поднимать на опоры провод. Поднимать провод на руках запрещено. Сбрасывать с опоры инструмент и другие предметы можно только при отсутствии около опоры людей. Запрещается находиться под опорой, когда на ней работают.
При натяжении проводов под ними не должны находиться люди. Отдельные участки BЛ большой протяженности рекомендуется закорачивать и заземлять. В грозовой период года необходимо заземлять монтируемую линию с обеих сторон.
Если монтируемая линия проходит под воздушной линией более высокого напряжения, то пересекаемую линию можно не отключать. Для исключения возможности соприкосновения проводов монтируемой и действующей линий натягиваемый провод поднимают на опоры строящейся линии при помощи веревок. Концы веревок надежно закрепляют за анкеры, вбитые в землю. Провода смонтированного перехода после окончания работ должны быть заземлены по обе стороны от пересеченной линии.
Монтаж проводов через действующие линии связи можно выполнять только после устройства защитной сетки или каната, которые натягивают между временными опорами, установленными по обе стороны пересекаемых проводов.
Антисептические составы, применяющиеся для предохранения деревянных опор от загнивания, представляют собой токсичные вещества. Люди, занятые антисептированием опор, погрузкой, разгрузкой и транспортировкой леса, пропитанного антисептиками, должны работать в брезентовых костюмах, кожаной обуви и в брезентовых рукавицах. Брюки нужно заправить в сапоги, при работе в ботинках концы брюк следует Завязывать тесемками. Перед началом работ на свежепропитанных опорах открытые или недостаточно защищенные части тела работающего необходимо покрывать специальной предохранительной пастой.
Антисептик, попавший на поверхность тела, нужно удалить чистым сухим ватным тампоном. Пораженный участок следует тщательно вымыть водой. После окончания работ рабочие должны снять с себя спецодежду, стереть предохранительную пасту чистой сухой тряпкой, а затем вымыться с мылом под горячим душем.
