Ревизию активной части трансформатора проводят только в случае нарушения правил транспортировки, выгрузки и хранения, а также после каждого нарушения, которое могло бы привести к повреждению внутри трансформатора. Способ проведения ревизии определяется конструкцией трансформатора. Можно поднять активную часть из бака трансформатора или верхнюю съемную часть, если бак с нижним разъемом.
Трансформатор можно вскрывать для осмотра только при условиях, препятствующих быстрому увлажнению изоляции. Осмотр следует проводить в помещении, защищенном от попадания атмосферных осадков и пыли. На открытом воздухе трансформатор можно вскрывать только в сухую и ясную погоду. Во всех случаях температура активной части в процессе всего периода разгерметизации должна превышать температуру точки росы окружающего воздуха не менее чем на 5° и должна быть не ниже +10°С. Температура точки росы окружающего воздуха зависит от его температуры и влажности и определяется по таблице 8.
Таблица 8
Относи тельная влажность воздуха, % | Температура точки росы окружающего воздуха при его температуре, °С | ||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
90 | — 1,0 | 3,5 | 8,5 | 13,3 | 18,2 | 23,3 | 28,2 |
80 | —3,0 | 1,8 | 6,5 | 11,0 | 16,1 | 21,1 | 25,3 |
70 | —4,4 | -0,2 | 4,5 | 9,5 | 14,0 | 19,0 | 23,8 |
60 | —6,8 | —2,0 | 2,8 | 7,0 | 11,5 | 16,4 | 21,3 |
50 | —8,5 | -4,3 | —0,5 | 4,3 | 8,6 | 13,2 | 17,9 |
Температуру активной части можно измерить любым термометром (кроме ртутного), установленным на верхнем ярме магнитопровода. Относительную влажность воздуха определяют психрометром либо при помощи двух термометров (сухого и влажного). Если естественные условия окружающей среды не соответствуют нужным требованиям, трансформатор перед разгерметизацией нагревают. При относительной влажности окружающего воздуха более 80% разгерметизация трансформаторов напряжением 35 кВ и выше возможна только в закрытом помещении или во временном сооружении, где можно создать необходимые условия.
Продолжительность пребывания трансформатора в разгерметизированном состоянии не должна превышать установленного времени при определенной влажности воздуха. Так, для трансформаторов на напряжение до 35 кВ при относительной влажности до 75% это время должно быть не более 24 ч, а при относительной влажности до 80% — только 16 ч.
Если продолжительность пребывания активной части в разгерметизированном состоянии превысила норму не более чем в два раза, необходимо провести контрольную подсушку изоляции силового трансформатора. Началом разгерметизации для трансформаторов, транспортируемых с маслом, считается начало слива масла, а окончанием — начало вакуумирования перед заливкой.
При ревизии активной части трансформатора ее часто поднимают из бака. Трансформатор устанавливают строго по уровню, а поднятую активную часть — на деревянных подкладках. Объем работ при ревизии следующий.
Проверяют затяжку стяжных шпилек, креплений отводов, винтов и домкратов осевой прессовки обмоток. Все ослабленные гайки подтягивают и затягивают контргайками.
Визуально проверяют доступные изолирующие детали обмоток, отводов переключателей, цилиндров. Осматривают состояние контактных поверхностей переключателей.
Промывают активную часть струей горячего чистого и сухого трансформаторного масла. Промывают и очищают внутреннюю часть бака.
Измеряют сопротивление изоляции всех стяжных шпилек и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, сопротивление изоляции ярмовых балок относительно активной, стали. Все измерения делают мегомметром на 1000...2500 В.
После окончания ревизии активную часть опускают в бак, герметизируют размеры крышки бака. Резиновые прокладки приклеивают к раме разъема. По всему периметру, бака равномерно затягивают болты. После этого проверяют состояние изоляции силового трансформатора и при соответствии ее нормам в трансформатор заливают масло.
Трансформаторы напряжением до 35 кВ заливают маслом без вакуума. Температура масла должна быть не ниже +10°С (283 К) а температура активной части — выше температуры масла. Продолжительность заливки должна быть не более 8 ч. Заливают масло через расширитель.
В новые трансформаторы можно заливать только масло, не бывшее в эксплуатации и отвечающее требованиям ГОСТа.
Трансформаторы, выполненные в соответствии с ГОСТ 11677—75, разрешается монтировать и включать в эксплуатацию без ревизии активной части при соблюдении условий транспортировки, выгрузки и хранения.
После выполнения ревизии трансформатор собирают и перекатывают на фундамент. При сборке монтируют заранее подготовленные детали трансформатора: термосифонный фильтр, расширитель, выхлопную трубу, газовое реле, термосигнализаторы, а также силовые и контрольные кабели.
При монтаже перед снятием каждой заглушки убеждаются в том, что кран находится в закрытом положении. После снятия заглушки очищают поверхность фланцев и убеждаются в целости: резиновых уплотнений. Болты затягивают равномерно по всему периметру уплотнения до тех пор, пока толщина прокладки не составит 2/з первоначальной. После установки арматуры доливают- сухое масло через расширитель. При этом открывают воздухоспускные пробки вводов 35 кВ, встроенных трансформаторов тока и т. п. После появления масла в воздухоспускных отверстиях их закрывают пробками.
После окончания сборки при помощи лебедок, полиспастов или трактора плавно, со скоростью не выше 8 м/мин трансформатор перемещают на катках на фундамент и присоединяют к общему контуру заземления. При установке на фундамент необходимо проверить, чтобы крышка трансформатора имела подъем по направлению к газовому реле 1.. 1,5° относительно линии горизонта.
