Глава IX НАЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
§ 37. Общие сведения
Нормальная работа электрооборудования и всей электроустановки зависит не только от качества и состояния электрооборудования, но и от электрических соединений, связывающих электрооборудование данной электроустановки в единую систему. Благодаря этим соединениям образуются электрические цепи — первичные (силовые), в которые входит первичное оборудование, и цепи вторичной коммутации, в которые входит оборудование вторичной коммутации. Общими признаками первичных цепей и цепей вторичной коммутации является наличие в них элементов, присущих любой электрической цепи: источника и приемника электроэнергии и проводников, соединяющих источники с приемниками. Однако эти цепи существенно отличаются процессами, протекающими в них, и составом входящих в них элементов.
Первичные цепи служат для осуществления энергетических функций: производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии. Цепи вторичной коммутации служат для осуществления контроля за работой основного (первичного) оборудования и управления режимом его работы. Воздействие цепей вторичной коммутации на первичные цепи осуществляется через элементы непосредственного управления соответствующим первичным оборудованием (обмотки управления электрических машин и электромагнитных аппаратов, управляющие электроды электронно-ионных и полупроводниковых приборов, приводы коммутационных аппаратов и Др.). Информация о состоянии первичной цепи поступает во вторичную цепь через первичные преобразователи (измерительные трансформаторы, блок-контакты коммутационных аппаратов, датчики). При работе с электрическими цепями выполняют следующие операции: ознакомление с принципиальными схемами, монтажными схемами (схемами соединения), схемами подключения, чертежами раскладки кабелей, кабельным журналом и планом размещения основного оборудования, схемами заполнения, планами щитов управления защит и сигнализации;
проверка наличия оборудования, предусмотренного проектом, и размещения его согласно схеме заполнения смонтированной электроустановки;
проверка правильности монтажа электрических цепей; проверка наличия и правильности маркировки оборудования, силовых и контрольных кабелей, проводов;
проверка состояния изоляции и контактных соединений; пусковое опробование (проверка под рабочим напряжением и током нагрузки).
§ 38. Ознакомление со схемами, проектной и заводской документацией
Работу следует начинать с изучения однолинейных схем электроустановки, на которых показаны первичное электрооборудование и электрические соединения его отдельных частей. Обычно на однолинейной схеме приведены спецификация первичного оборудования и номера, а также названия других схем и чертежей, относящихся к данной электроустановке. Затем надо ознакомиться с чертежами, изображающими компоновку всего первичного оборудования, нанесенного на строительные чертежи: схемами заполнения, чертежами закрытых, открытых и комплектных распределительных устройств и др. На схеме заполнения показано территориальное расположение всех присоединений (линий, генераторов, трансформаторов и др.) и первичное оборудование, относящееся к этим присоединениям, на конструктивных чертежах — взаимное расположение электрооборудования, основные размеры и конструктивное выполнение внешних электрических соединений.
Место прохождения кабелей по территории электроустановки показано на чертежах раскладки кабелей, а марки кабелей и их длина приведены в кабельном журнале. В журнале щита управления даны сведения о маркировке цепей вторичной коммутации и всех ее элементов.
Большинство чертежей приходится изучать при проверке схем вторичной коммутации, к которым относят:
планы щитов управления, сигнализации, защиты и автоматики; фасады панелей щитов; чертежи расположения шинок; принципиальные и монтажные схемы вторичной коммутации отдельных присоединений и др.
Схемы вторичной коммутации обычно начинают изучать со схем общих устройств (распределения оперативного тока и размещения соответствующих шинок, схем щитов постоянного и переменного тока, схем центральной сигнализации, цепей напряжения, цепей синхронизации), а затем переходят к схемам отдельных присоединений.
В первую очередь наладчик должен изучить и сверить с ранее проверенными принципиальными схемами все монтажные схемы тех вторичных устройств, которые должны монтироваться первыми. Это позволит электромонтажникам, монтирующим вторичные цепи, работать по проверенным схемам и свести до минимума переделки и исправления в монтаже, связанные с возможными ошибками проекта.
Эту работу следует начинать с подбора полного комплекта схем и чертежей соответствующих вторичных устройств. Например, для линии 10 кВ с приводом ПРБА достаточно иметь только две схемы: принципиальную и монтажную. Однако для многих вторичных устройств приходится рассматривать более десятка чертежей и схем. Например, для трехобмоточного силового трансформатора 220/115/11 кВ с регулированием напряжения под нагрузкой потребуется подобрать следующие схемы: принципиальные — цепей управления, сигнализации, защиты, измерительных приборов; монтажные — ячейки выключателя в РУ 220 кВ, РУ 110 кВ, РУ 11 кВ и ячейки трансформатора, панели управления, панели дифференциальной защиты, максимальных токовых защит и АПВ, а также счетчиков; принципиальные и монтажные схемы устройства охлаждения трансформатора и управления переключателем ответвлений под нагрузкой.
Когда все схемы и чертежи по данному присоединению подобраны, приступают к изучению принципиальных схем. Причем следует иметь в виду, что проектные организации выпускают так называемые полные принципиальные схемы, или просто полные схемы, которые составляют на основе отдельных принципиальных схем изделий данного присоединения или данного общего устройства электроустановки. На полных схемах указывают обозначения некоторых элементов, как и на монтажных схемах: маркировку отдельных участков цепей и вторичных аппаратов, типы аппаратов и приборов, сигнальные шинки, предохранители и др. Кроме того, на полной схеме приводятся однолинейная схема первичных цепей данного присоединения, перечни вторичной аппаратуры и чертежей для справок.
Рассматривая принципиальные (полные) схемы, надо внимательно проанализировать работу каждой электрической цепи как при нормальных, так и возможных аварийных режимах в первичной цепи. Одновременно сопоставляют типы и основные данные запроектированного и смонтированного оборудования. Необходимо также ознакомиться с параметрами и режимами работы первичного оборудования (номинальными значениями мощностей, напряжением, силой тока, возможными перегрузками, величинами токов короткого замыкания и др.) и вторичных аппаратов и приборов (допустимыми нагрузками измерительных трансформаторов, термической устойчивостью обмоток реле и электромагнитов приводов, допустимой мощностью контактов реле и ключей при их замыкании и размыкании), проанализировать проектные уставки на реле защиты и автоматики и др. Наконец, нужно рассмотреть характеристики питающих устройств, от которых питаются вторичные цепи данного присоединения: от каких шинок и через какие предохранители подается питание к отдельным цепям.
Изучив принципиальные схемы, приступают к проверке монтажных схем и приведению их в точное соответствие с проверенными принципиальными схемами. Эту работу удобней выполнять вдвоем. Один работник (старший по должности) просматривает проверяемые цепи по принципиальной схеме, а другой прослеживает соответствующие цепи по монтажным схемам. При этом цепи начинают просматривать от одного полюса (или фазы) источника питания (например, плюса оперативного тока) и заканчивают у второго полюса (или фазы) источника питания (например, минуса оперативного тока). Второй работник сообщает первому номера зажимов аппаратов и сборок зажимов, маркировку проводов и контрольных кабелей, место нахождения аппаратов и другие сведения, с которыми он встречается при просмотре соответствующих цепей по монтажным схемам. Первый работник наносит необходимые сведения из монтажных схем на принципиальные или составляет развернутую принципиально-монтажную схему, исправляя возможные ошибки на монтажных схемах.
Составление принципиально-монтажных схем целесообразно даже при наличии полных принципиальных схем, поскольку пользоваться полными принципиальными схемами при наладочных работах неудобно. Это связано с тем, что полная схема имеет большие размеры и, кроме того, при проверке, например, цепей трансформаторов тока, одним звеном нельзя проводить другим звеньям проверку других цепей, так как имеется только одна схема, которая находится в первом звене. Поэтому необходимо учитывать возможность работы нескольких звеньев и составлять несколько принципиально-монтажных схем: одну — цепей управления и сигнализации, другую — цепей трансформаторов тока и третью — цепей напряжения.
