Начало >> Книги >> Архивы >> Линии электропередачи 345 кВ и выше
Радиопомехи от подстанций - Линии электропередачи 345 кВ и выше
Исследовательский центр УВН
Коронный разряд на ЛЭП
Потери на корону
Влияние состояния поверхности проводов и атмосферных условий на корону
Оценка эффектов короны на однофазной линии
Импульсная корона
Радио- и телевизионные помехи
Проектирование конструкций проводов с учетом радиопомех
Генерация радиопомех на линиях
Проектные материалы по радиопомехам
Проектные данные по телевизионным помехам от линий
Ограничение радиопомех
Акустический шум
Оценка неприятных ощущений от акустического шума
Конструкция провода и акустический шум
Генерация шума проводами
Данные для расчета акустического шума от ВЛ
Акустический шум от короны
Способы уменьшения акустического шума
Корреляция между шумом, радиопомехами и потерями на корону
Потери на корону
Потери на корону при плохой погоде
Определение потерь на корону
Потери на корону при сильном дожде
Сравнение потерь на корону с активными потерями
Линейная изоляция на напряжение промышленной частоты
Обследование загрязнений
Испытание загрязнений
Исследования загрязнений по программе УВН
Механизм поверхностного пробоя загрязненной изоляции
Расчет изоляции при загрязнениях
Линейная изоляция при коммутационных перенапряжениях
Техника испытаний поверхностного пробоя коммутационным импульсом
Пробивные напряжения стержневых промежутков коммутационным импульсом
50%-ное напряжение промежутка «окно в опоре»
50%-ное напряжение гирлянд изоляторов при коммутационных перенапряжениях
Расстояния до заземленных объектов в центре пролета по условиям коммутационных перенапряжений
50%-ное напряжение при коммутационных перенапряжениях и выбор подстанционной изоляции
Приведение данных поверхностного пробоя к стандартным условиям
Влияние конструкции промежутка на пробивное напряжение при коммутационных перенапряжениях
Влияние влажности; приведение к стандартным условиям
Влияние относительной плотности воздуха на пробивное напряжение
Влияние дождя на пробивное напряжение
Изоляция параллельных промежутков
Приложения 1
Электростатическое влияние
Влияние электрического тока на людей и животных
Оценка токов и напряжений для автомобилей
Поведение людей и животных в сильном электрическом поле
Воспламенение горючего
Электростатическая индукция на параллельных проводах
Электростатическое поле на подстанции
Выбор воздушных промежутков для линий УВН и СВН
Список литературы
3.7. РАДИОПОМЕХИ ОТ ПОДСТАНЦИЙ
Радиопомехи от источников, находящихся на подстанциях, имеют значение лишь постольку, поскольку они усиливают радиошумы на линиях, отходящих от подстанций. Токи радиопомех, генерируемых подстанцией, попадают в линию, но одновременно значительная часть общего тока может оказаться шунтированной сопротивлением станции. Доля тока, попадающего в линию, зависит от соотношения между волновым сопротивлением линии Z/ и сопротивлением станции по отношению к земле Zs и оказывается малой для больших значений ZijZs.
Токи радиопомех от станционного оборудования и арматуры, отнесенные к определенной частоте и полосе, могут быть определены на базе лабораторных исследований. Точно так же с помощью методов, рассмотренных в [3. 34], могут быть измерены сопротивления станций.
В [3. 35] приведен пример для типовой линии CBII п типовой подстанции. Соответствующая зависимость изменения уровней радиопомех вдоль линии от расстояния до подстанции представлена на рис. 3.7.1, где уровни радиопомех от единичного источника приведены к частоте 1 МГц; измерения производились на расстоянии 30 м от крайней фазы линии. Чтобы получить действительный уровень радиопомех, генерируемых п различными источниками на фазу, относительный уровень, найденный из рис. 3.7.1, должен быть увеличен на коэффициент
(3.7.1)
где Ij — ток, мкА, генерируемый у-м источником и определяемый на основе лабораторных испытаний с использованием соотношения
здесь U — измеряемое напряжение радиопомех; Rф — эффективное сопротивление измерительной цепи (150 Ом для стандартной схемы NEMA).
Рис. 3.7.1. Затухание помех вынесенных линией с подстанции (уровень помех задан относительно 0 дБ на шинах подстанции).
Как правило, доля помех, генерируемых подстанцией, незначительна. Для примера рассмотрим источники помех, генерирующие ток 40 дБ относительно 1 мкА на фазу (эквивалентно 15 000 мкВ, измеренным на выводах резистора 150 Ом).
Уровень шумов, определяемых этими источниками, составит 25 дБ относительно
  1. мкВ/м на расстоянии 1,6 км от станции. Если при этом радиопомехи, вызываемые короной на линии, достигнут 35 дБ (что можно рассматривать как один из самых низких уровней), то совместный эффект от радиопомех, генерируемых подстанцией и вызываемых короной на линии, может быть подсчитан следующим образом: радиопомехи от подстанции равны 25 дБ относительно 1 мкВ/м (29,8 мкВ/м); радиопомехи от короны равны 35 дБ относительно 1 мкВ/м (56,2 мкВ/м); суммарные радиопомехи составляют 63,6 мкВ/м, что эквивалентно 36 дБ относительна 1 мкВ/м.
« Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций   М 416 измеритель сопротивления заземления »
